Salut christophe.
Je dois isolé ma maison.
comble que je vais aménager.
As tu des idées pour le faire soi mème"ouate de celulose" au niveau du coffrage????
s'est se qui me freine!!!..
a+
Isoler des combles, pose de panneaux de chanvre et cellulose
voici un petit lien pour tous vous aidez
le titre comment appliquer la cellulose , pleines de bonnes idées
http://www.daemmstatt.net/dae/down/web/ ... o3_diy.zip
- Je découvre l'éconologie
isolation combles taille-bordures:quel retour d'expérience ?
Bonjour Christophe,
Votre reportage photo est très intéressant car complet. Merci d'avoir donné la méthode employée, un taille bordure il fallait y penser ! J'ai cependant une interrogation quant au fait que cela abîme peut-être les fibres de cellulose en les recoupant, non ? Qu'en pensez-vous ?
Ma 2ème question concerne l'affaissement de l'épaisseur 18 mois après la mise en oeuvre : vous aviez installé 26 cm n'est ce pas ? Avez-vous contrôlé si l'épaisseur avait baissé ?
Avant de me lancer dans le choix "cellulose", je me demande si une isolation de combles en bottes de pailles ne serait pas également une bonne alternative: cependant il est difficile de connaitre d'éventuels fournisseurs, mais aussi les moyens de protéger des rongeurs, etc...
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
- x 11042
Comme promis et prevus, je suis retourné pour faire une inspection sur les lieux du crim...euh dans les combles perdus...presque 2 années plus tard (travaux fait en février 2008)
Et la vache!!! Suffit de faire quelques mouvements et la poussière que je croyais "assez stabilisée" revient horriblement, la preuve voici la 1ere photo après avoir juste bougé le panneau de chanvre qui bouchait la trappe d'accès:
Pour le reste: ambiance "lunaire", ca n'a pas bougé, pas de dégats de rongeurs apparement:
J'ai constaté un tassement de 2 à 3 cm je dirais. En mettant la main dans la ouate (doucement pour pas faire trop de poussière), on sent bien que le tassement s'est fait tout en bas de la couche, logique c'est la ouate y est plus "compressé". Faut voir si ca continu avec le temps à long terme ou non.
Cette photo vous donne une idée de la densité de poussière qui s'est déposée sur les panneaux de chanvre:
Bref si vous avez le choix: faites faire le flocage par des pros car c'est vraiment horrible comme boulot...
- x 11042
Re: isolation combles taille-bordures:quel retour d'expérien
fariobis a écrit :Votre reportage photo est très intéressant car complet. Merci d'avoir donné la méthode employée, un taille bordure il fallait y penser ! J'ai cependant une interrogation quant au fait que cela abîme peut-être les fibres de cellulose en les recoupant, non ? Qu'en pensez-vous ?
Non c'est tellement fin que cela n'abime pas les fibres, au contraire, un floculateur professionnel flocule encore plus fin que le coupe bordure!
fariobis a écrit :Ma 2ème question concerne l'affaissement de l'épaisseur 18 mois après la mise en oeuvre : vous aviez installé 26 cm n'est ce pas ? Avez-vous contrôlé si l'épaisseur avait baissé ?
Réponse ci dessus: 2 à 3 cm de tassement je dirais. Comme la surface est inégale c'est pas facile de mesurer. Je l'ai fais dans le coffrage.
fariobis a écrit :Avant de me lancer dans le choix "cellulose", je me demande si une isolation de combles en bottes de pailles ne serait pas également une bonne alternative: cependant il est difficile de connaitre d'éventuels fournisseurs, mais aussi les moyens de protéger des rongeurs, etc...
La paille ca marche bien aussi et c'est beaucoup plus facile à poser en petits balot carrés. Fournisseur de paille : l'agriculteur le plus proche. Par contre il faut y faire un traitement raticide similaire à celui de la ouate ou alors chasser les trous de souris...si c'est possible. Question incendie (donc assurance?) par contre je ne sais pas...
- x 11042
malzer a écrit :voici un petit lien pour tous vous aidez
Merci pour cette vidéo, je l'ai mise sur l'EconoTV: http://www.dailymotion.com/video/xb93oh ... -meme_tech
Tiens il mélange simplement avec un malaxeur à béton / peinture...ca doit donc floculer beaucoup moins qu'avec le coupe bordure...Mais au moins il a pas cette saloperie de poussière de m*rde....
- Bucheron
- x 2
Tof, si tu veux stabiliser avec un moyen "simple", la prochaine fois tu y remontes avec un pulvérisateur à dos et tu humectes la couche superficielle : plus de mouvement de particules de ouate...Christophe a écrit :[...]
Christophe a écrit :[...]Bref si vous avez le choix: faites faire le flocage par des pros car c'est vraiment horrible comme boulot...
- Bucheron
- x 2
Tassement = 10 à 15 %, normalement en environ un an.Christophe a écrit :[...]fariobis a écrit :Ma 2ème question concerne l'affaissement de l'épaisseur 18 mois après la mise en oeuvre : vous aviez installé 26 cm n'est ce pas ? Avez-vous contrôlé si l'épaisseur avait baissé ?
Attention ! La paille en "version libre" n'est pas une démarche anodine, pour toutes les raisons évoquées : sensibilité aux insectes, aux rongeurs et ultra-sensibilité au feu...Christophe a écrit :[...]fariobis a écrit :Avant de me lancer dans le choix "cellulose", je me demande si une isolation de combles en bottes de pailles ne serait pas également une bonne alternative: cependant il est difficile de connaitre d'éventuels fournisseurs, mais aussi les moyens de protéger des rongeurs, etc...
Tous désagréments qui disparaissent quand on l'utilise en murs.
- 9 Réponses
- 6936 Vues
Dernier message par AD 44
28/09/20, 22:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4299 Vues
Dernier message par arnangu
31/07/15, 21:38Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9340 Vues
05/11/14, 22:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4428 Vues
Dernier message par dedeleco
23/07/10, 16:26Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 14127 Vues
Dernier message par logredudon
25/02/11, 14:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 377 invités
