Four à gaz de bois
gaeldk
Four à gaz de bois
Message non lupar gaeldk » 21/06/07, 08:20
"Woodgas stoves" en anglais.
Voici une video d'un four a convection forcée :
http://www.youtube.com/watch?v=pyofhLYYVC8
L'auteur dit que ca produit 10000BTU pour presque rien de bois.
D'abord quelqu'un aurait-il les plans d'un four a convection forcée ?
Ensuite une solution toute simple ne serait-elle pas de connecter un petit four comme celui ci a un sterling pour générer de l'electricité à la demande ?
10000BTU c'est environ 3000W donc si on considère le rendement d'un sterling a 80% et le rendement d'un alternateur a 50% il reste quand même un plus d'1KW....
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 21/06/07, 09:40
Je n'ai pas compris comment fonctionne ce four. En tous cas, il ne semble pas y avoir de fumée.
Targol
Message non lupar Targol » 21/06/07, 11:35
Je pense que ce four est basé sur les principes du gazogène.
Il semble que le pack de piles serve à la ventilation du poele.
A l'allumage, l'air est aspiré par les trous de la circonférence (en haut) et recraché dessous pour activer la combustion.
En fonctionnement normal, l'air est aspiré sous le bois et recraché par les trous de la périphérie. C'est le gaz pompé sous le bois qui s'enflamme en sortant des trous.
Pour plus d'infos (ou pour acheter ce poêle pour $55) : suivre ce lien (en anglais)
gaeldk
Message non lupar gaeldk » 21/06/07, 13:36
Y a plus d'infos mais pas de plans... quelqu'un a-t-il un bon lien ?
x 12761
Message non lupar Christophe » 21/06/07, 13:44
Une petite recherche interne sur Gazogène
Etonnament (car les rendement pur des systeme sont généralement bas) et selon Jancovici, la gazéification du bois est le procédé énergétique à base de biomasse qui aurait le meilleur rendement global.
C'est dans son dernier bouquin: le plein svp si je me souviens bien.
gaeldk
Message non lupar gaeldk » 21/06/07, 13:59
Encore une question, existe-t-il des chaudières sur ce principe ?
x 12761
Message non lupar Christophe » 21/06/07, 14:17
gaeldk a écrit :Encore une question, existe-t-il des chaudières sur ce principe ?
Euh...des cogénérateurs tu veux dire? Oui voir les liens en bas de cette page: https://www.econologie.com/le-gazogene-articles-698.html
Projets modèrnes de Gazéification par Xylowatt --> http://www.xylowatt.be/
Par exemple...
gaeldk
Message non lupar gaeldk » 23/06/07, 20:16
Y a un truc que je ne comprends pas très bien, si cette réaction donne plus de chaleur qu'une combustion normale, pourquoi toutes les chaudières a granulés de bois ou pellets ne fonctionnent pas de cette facon ?
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 23/06/07, 21:00
gaeldk a écrit :Y a un truc que je ne comprends pas très bien, si cette réaction donne plus de chaleur qu'une combustion normale, pourquoi toutes les chaudières a granulés de bois ou pellets ne fonctionnent pas de cette facon ?
Parce, il me semble, ça nécessite un brûlage à "combustion inverse" qui n'est pas toujours simple à réaliser, je crois.
Obelix
Message non lupar Obelix » 24/06/07, 10:32
Allez pour les fatigués du poignet, un bon lien sur la theorie et la pratique:
http://www.garlington.biz/Ray/WoodGasStove/
http://e-woodgasstove.blogspot.com/
Sinon une bonne recherche avec votre ami google sur "woodgas stove"
Bon camping
Obelix :mrgreen:
