Roue de Minto et Bingo fuel
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 28/01/05, 13:51
Salut,
Ben oui, la roue avec des dimentions pareilles, ça doit pouvoir produire quelques Kw/h !!
(laisse pas ça en ruine !!)
Pour ton idée de géothermie, il faut voir si le sous-sol est assez pérméable à la chaleur, car sinon, au bout de qq minutes, ton rendement va s'éfondrer car le milieux d'échange sera trop froid ! :P
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
zac
Chercheur moteur pantone
Message non lupar zac » 03/10/05, 12:02
salut
sa m'amuse cette roue,mais avant de me lancer sur un proto;j'aurais besoin de quelque tuyaux (venant des z'ingénieurs).
quels materiaux (accéssibles) ont une bonnes conduction thermique?
Existe-t-il des plan cotés quelque part? A 1tr/mn pour amorcer un alternateur il faut beaucoup de démultiplication;quoi mettre pour pas bouffer toute l'energie?
Je pense chauffer l'eau avec une parabolle et des mirroirs de fresnel est-ce réaliste?
Merci à tous
zac
yahi
Message non lupar yahi » 03/10/05, 23:18
pour les matériaux conducteurs en tete tu as l'or, puis, le cuivre et l'alu !
j'ai pu les valeurs de conductivité mais ca doit pouvoir se retrouver sur le net !
le solaire sur un corps noir est certainement un moyen économe pour chauffer !
mais a mon avis, y a ptre d'autre procédé technique que cette roue qui n'est pas simple a réaliser pour un premier projet !
yahi
Quand est ce qu'on aura le droit de ne plus utiliser de pétrole ?
Objet gratuit !
zac
Message non lupar zac » 04/10/05, 06:11
yahi a écrit :pour les matériaux conducteurs en tete tu as l'or,
salut
l'or bof sa brille mais 300kg à 10000€ le KG; sa fait combien du KW?
C'est loin d'être un premier projet,et je trouve que sa ferait jolie dans le jardin.
Je roule huile de récupe + pantone,j'ais un chauffe eau solaire et le mois dernier j'ais vendue à edf plus de jus que j'en ai consommé :P ;j'peux pas faire mieux contre les émitions de co2.
zac
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 04/10/05, 09:22
zac a écrit :le mois dernier j'ais vendue à edf plus de jus que j'en ai consommé :P ;j'peux pas faire mieux contre les émitions de co2.
zac
Comment fais-tu ton électricité ?
zac
Message non lupar zac » 04/10/05, 09:40
salut
J'en consomme très peu 4 lampes basse tensions, un pc et une machine à laver (une lessive par semaine environ) et j'ais 18m2 de panneaux solaires en climat tropical.
Comme j'ai un contrat avec EDF tout ce que j'ai en trop il me le reprenne.Tout compris (prime etc)l'amortissement était calculé sur 5 ans mais ça va le faire en 12 à 15 mois après c'est du bénef et du co2 de la central thermique en moins.
Par contre j'ai des doutes sur le bilan global d'un panneau sur sa vie + recyclage.
zac
Le Passant
x 17
Message non lupar Le Passant » 04/10/05, 10:12
Je viens de lire un peu au sujet de la roue de Minto, sur le principe, ça ressemble à un stirling en fait, non?
khartoum
Message non lupar khartoum » 04/10/05, 20:20
vincent27 a écrit :2 - pour que la roue tourne je pense qu'il faut trouver un fluide de forte densité, et dont le point d'ébullition est proche de la température ambiante (toujours ajustable finement avec la pression ).
Avis aux chimistes !!!
Bah, sur le site où j'ai pris mes infos ils disaient de mettre du mercure en plus du butane !!!
Déjà avec de l'eau ça doit quand même etre pas mal ?!
Une CX, c'est Bô... Mais c'est rouillé !!! :(
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 04/10/05, 23:40
zac a écrit :j'ais 18m2 de panneaux solaires en climat tropical.
Ce sont donc des panneaux photovoltaïques... Le rêve. As-tu des batteries tampons ?
J'ai bricolé 110 m2 de capteurs solaires. Malheureusement c'est du simple chauffage d'eau (40 m2), et d'air :( et dans les Vosges il ne fait pas soleil tous les jours. En revanche, pas de problème de recyclage, c'est cuivre et tôle galvanisée !
zac
Message non lupar zac » 07/10/05, 13:16
Cuicui a écrit :Ce sont donc des panneaux photovoltaïques... Le rêve. As-tu des batteries tampons ?
Salut
ce serait le rève si mon con de voisin :angry: n'avais pas coupé ses arbre pour avoir vue sur la mer!!! depuis je ramasse toute la poussière de la route et je me tape le nettoyage des panneaux tous les 3 jours. :(
encore un mois et j'ais la technique pour monter une entreprise de lave-vitre.:D
Je n'ais pas de batteries tampons mais un jolie compteur spécial (1280€)qui gère en temps réel.
Vu la fréquence des coupure edf (la nuit de préférence) je cherche une solution de dépannage;c'est pour çà que je testerai bien une roue de minto,si sa marche pas; se sera groupe pantonisé.J'aime pas les batteries,mais si il faut passer par là,j'essairai de trouver des vielles batteries de jet: elles sont sont super.
zac
