Chaux-Pouzzolane banché comme correction thermique
Construction de l'habitat naturel ou écologique: plans, conception, conseils, expertises, matériaux, géobiologie...Maison, construction, chauffage, isolation: vous venez de recevoir un ou plusieurs devis. Vous n'arrivez pas à choisir? Exposez votre problème ici et on vous conseillera pour bien choisir! Aide à la lecture de diagnostics énergétiques DPE ou environnementaux. Aide à l'achat ou vente d'immobilier.
phil59
x 626
Re: Chaux-Pouzzolane banché comme correction thermique
Message non lupar phil59 » 17/11/26, 23:21
C'est sans doute une petite commune sans grand moyen ....
:oops: :cry: :( :shock:
edada
x 102
Message non lupar edada » 18/11/26, 00:25
Il y a un autre écueil dans ce genre de situation, en été le bas du mur restant frais il peut y avoir de la condensation, et la vapeur peut aussi bien venir de l’intérieur que du sous-sol. Peut-être le liège expansé peut tenir dans ces conditions ? Éventuellement on peut en mettre dans un béton de chaux, je ne sais pas en quelles proportions.
Cette ligne d’enduit en bas, avec les faux-joints en carrés, la voir disparaître sous l’enrobé prouve bien qu’à un moment (ou plusieurs) la chaussée a été surélevée. Je suppose que cet enduit protégeait le mur des éclaboussures de l’eau qui tombe du toit, maintenant ça mouille au-dessus.
Revenir vers « Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique »
