réhabilitation pompe à vide de labo
emlaurent
x 4
Message non lupar emlaurent » 18/09/26, 22:34
bonjour,
j'ai récupéré une pompe à vide de labo que j'aimerais remettre en fonction pour un petit projet.
C'est une alcatel annecy V.2002 (photo ci-dessous)
Je n'ai pas la doc et j'ai essayé d'identifier les embouts. Sur la vue de dessus:
    - A : (Arrivée ?) c'est le raccord vers l'enceinte à vider (il y a une grille métallique pour éviter les particules)
    - R : (Retour ?) sortie air ?
    - en haut à droite : bouchon étanche avec un petit percage : pour garder l'enceinte sous vide ?
    - en bas à droite : bouchon pour le remplissage d'huile
    - sur la face latérale : visu du niveau de remplissage
Quand j'ai renversé l'ensemble, de l'huile est sortie par le bouchon de remplissage.
Mais de l'huile est aussi sortie par l'embout R ???
C'est la trace qu'on voit sur la photo en vue de dessus.
Je voudrais bien un coup de main pour identifier les correctement les embouts
et comprendre si l'huile qui sort par l'embout R, c'est normal.
[img]
[/img]
x 1099
Re: réhabilitation pompe à vide de labo
Message non lupar Flytox » 18/09/26, 23:07
emlaurent a écrit :bonjour,
pompe_vide_vue_dessus.jpg[/img]
Je suppose que le plus "dangereux" pour la pompe est que le niveau d'huile ne soit pas bon. Genre trop d'huile ça bloque, pas assez ça peux gripper.
Après cela aspire de l'air, un gaz. En la faisant tourner quelques secondes, tu vas bien voir où cela aspire et où cela refoule.
Pour le refoulement "parasite" de l'huile, certaines de ces machines sont équipées d'un système de déhuilage quand il y a besoin de pas polluer la sortie.
Pour certaines pompe, le sens de rotation n'est pas indifférent, gaffe au branchement.
emlaurent
x 4
Message non lupar emlaurent » 19/09/26, 09:19
A/R Aspiration / Refoulement: ca clarifie effectivement les ports
Oui pour le branchement, c'est en triphasé donc l'erreur arrive vite (déjà eu le problème sur un ventilo de tirage d'un gros poele bois qui tirait mal: c'est le coffret d'alim qui avait 2 phases inversées :lol: )
