J’y réfléchis, dans l’immédiat je suis le nez dans le guidon. Depuis peut-être 18 ans que j’y pense, tout s’est débloqué cette fin d’été avec les progrès de l’IA ; j’avais essayé il y a trois ans je n’avais alors pas réussi à faire comprendre mon idée à cette machine.
Maintenant je vais enrichir les exemples livrés avec le solveur. En premier je travaille à modéliser un petit moteur fonctionnant à l’air entre 25°C et 285°C, avec l’optique (la longue-vue) d’en faire un premier prototype, je vais en profiter pour tester plusieurs géométries d’échangeurs. Ensuite je vais tester avec hélium puis hydrogène comme gaz de travail, ça nous dira si on peut en faire plus qu’un jouet ou un frigo low-tech !
Si j’arrive là avant la fin de l’année, c’est bien. J’ai repris les 39h hebdo et mon ThinkPad a 15 ans.
Il reste deux étapes théoriques importantes :
Faire valider l’étude par un scientifique. Mais vraiment je trouve que cette étude sent très mauvais l’IA, je crois bien qu’il y a des parties inutiles, il faudrait réécrire cela de manière plus humaine, plus brève.
Une simulation CFD. Pas certain que ce soit utile avant le premier prototype.
Et ce premier prototype, à moins de trouver un investisseur, je pense pouvoir le réaliser quand je serais à la retraite. Le projet est libre, ma meilleure chance est de susciter l’intérêt de personnes qui auraient les moyens de le réaliser.
Une nouvelle machine thermique
- Obamot
- x 7963
Re: Une nouvelle machine thermique
Note que, y'a les "températures de travail", ok...
Mais rien sur "comment" EFFECTIVEMENT est produit ce froid?
Je décris le cycle récepteur – frigorifique sur la page d’accueil :
https://dada-engine.org/Main_Page/fr#Cycle_r%C3%A9cepteur_(pompe_%C3%A0_chaleur,_r%C3%A9frig%C3%A9rateur)
Le mouvement des pistons effectue sur le gaz successivement :
La température du gaz augmente lors de la compression, jusqu’à 70°C, il est alors transféré à travers l’échangeur chaud (25°C) en maintenant au mieux sa pression. De la chaleur sort du système.
Après la détente, la température du gaz baisse jusqu’à -45°C, il passe alors dans l’échangeur froid (-15°C) en maintenant au mieux sa pression. Il y reçoit de la chaleur. Dit autrement, on a produit du froid.
- compression,
- transfert à travers l’échangeur thermique chaud,
- détente,
- transfert à travers l’échangeur thermique froid
- Obamot
- x 7963
Je suis tombé sur ça sur Ebay (c'est pas mon domaine ), ça pourrait peut-être t'intéresser :
https://www.ebay.com/itm/277891608065?_ ... frigerator
Autrement y'a ces liens:
- NIST (officiel) :
https://www.nist.gov/publications/analy ... frigerator
- PDF complet :
https://archive.org/details/analysisofbrayto366muhl
- PDF direct (scan) :
https://scispace.com/pdf/analysis-of-th ... b43dz4.pdf
Cours d'ingénieur Bell-Coleman / Brayton inversé
- NPTEL (IIT Madras) :
https://archive.nptel.ac.in/content/sto ... _Cycle.pdf
Revue scientifique moderne (2023)
- Institut International du Froid :
https://iifiir.org/en/fridoc/a-review-o ... ors-147798
- Version française :
https://iifiir.org/fr/fridoc/passage-en ... rse-147798
- Résumé alternatif :
https://colab.ws/articles/10.1016/j.ijr ... 023.02.016
Applications industrielles actuelles du Brayton inversé
- Air Liquide Turbo-Brayton (brochure technique PDF) :
https://engineering-technologies.airliq ... .23-sd.pdf
- Article Air Liquide :
https://www.airliquide.com/fr/histoires ... ir-liquide
Vue d'ensemble Bell-Coleman / Reverse Brayton
- Nuclear Power :
https://www.nuclear-power.com/nuclear-e ... ion-cycle/
- Thermal Engineering :
https://www.thermal-engineering.org/wha ... efinition/
- NIST (officiel) :
- PDF complet :
- Nuclear Power :
- x 2432
pourquoi s'embêter à réinventer la roue. La machine à glaçons est optimisée depuis longtemps.edada a écrit :La température du gaz augmente lors de la compression, jusqu’à 70°C, il est alors transféré à travers l’échangeur chaud (25°C) en maintenant au mieux sa pression
Je demande juste, comment on peut recréer de l'énergie mécanique avec si peu d'écart de température, autre prétention du dispositif.
- Obamot
- x 7963
Très bien pour le cours Môssieur l'prof...
Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'Edada apporte de spécifique qui change la donne (et qui le distingue du modèle connu).
Je ne dirais pas que je m’embête, j’ai plutôt l’impression de me réaliser en menant des recherches sur ce qui était au départ juste une intuition. Je ne sais pas encore si ça en vaut vraiment la peine en tant que nouvelle machine, si elle sera utile ou non, mais pour satisfaire ma curiosité il m’est nécessaire d’en passer par là. Et ce n’est pas une invention aussi simple que la roue, le moteur à chaleur externe n’a que deux siècles d’existence, et pour l’instant il n’occupe que des secteurs de niche. Si la simplicité de ma machine en permet de plus larges usages ce sera bénéfique pour la transition énergétique.izentrop a écrit :pourquoi s'embêter à réinventer la roue. La machine à glaçons est optimisée depuis longtemps.
La machine à glaçons utilise un gaz à très fort effet de serre, ou inflammable (isobutane) ou nocif (ammoniac). Si ma machine atteint un rendement équivalent avec de l’hélium ce sera déjà un avantage. Et pour la version à air je lui espère un bel avenir low-tech ; les machines frigorifiques actuelles ne permettent pas un entraînement mécanique direct et la gestion du gaz n’est pas aisée en cas de réparation.
C’est une spécificité des moteurs à chaleur externe en cycle fermé, voir l’exemple du Stirling LTD qui peut se contenter de la chaleur de la main. J’ai simulé différentes températures sur un modèle de moteur équipé d’échangeurs irréalistes, et j’ai trouvé le meilleur rendement sur cet écart de 260°, en prenant 25°C comme température froide.izentrop a écrit :comment on peut recréer de l'énergie mécanique avec si peu d'écart de température, autre prétention du dispositif.
Il y a aussi une question de limitations techniques, dans ma machine les cylindres et pistons doivent peu conduire la chaleur, les métaux semblent exclus, en limitant la température maximale on conserve une plus grande possibilité de matériaux. Et avec cette température limitée on peut prévoir d’amener la chaleur via un circuit d’huile.
Et bien, à ma connaissance, c’est juste inédit ? Et en ce sens, ça vaut la peine d’être étudié !Obamot a écrit :Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'Edada apporte de spécifique qui change la donne (et qui le distingue du modèle connu).
- x 2432
Avec un point d'ébullition à -268,9 °C, l'hélium n'est utilisable qu'en cryogénie .edada a écrit :. La machine à glaçons utilise un gaz à très fort effet de serre, ou inflammable (isobutane) ou nocif (ammoniac). Si ma machine atteint un rendement équivalent avec de l’hélium ce sera déjà un avantage.
. Avec une puissance très faible, on est loin des 150 W.voir l’exemple du Stirling LTD qui peut se contenter de la chaleur de la main
Il n’y a pas de changement de phase ici !izentrop a écrit :edada a écrit :. La machine à glaçons utilise un gaz à très fort effet de serre, ou inflammable (isobutane) ou nocif (ammoniac). Si ma machine atteint un rendement équivalent avec de l’hélium ce sera déjà un avantage.
C’est une question d’échelle, un Stirling LTD gros comme une maison sur la main de King Kong, ça doit bien pouvoir fournir 150 W ? Mais on ne parle pas d’un Stirling ici. Et les 150 W c’était pas sur la main, ça rentre via un pédalier.izentrop a écrit :voir l’exemple du Stirling LTD qui peut se contenter de la chaleur de la main
- x 2432
C'est le principe.edada a écrit :on ne parle pas d’un Stirling ici.
Pompe a chaleur avec COP de 4 au mieux, suivi d'un stirling au rendement de 20 % sur le rendement Carnot.
Dans le meilleur des cas, on retrouve la puissance mécanique d'entrée en sortie, pour un dispositif cher et compliqué.
- 12 Réponses
- 4216 Vues
Dernier message par phil59
03/11/22, 21:48Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 3042 Vues
04/03/22, 22:37Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 5202 Vues
Dernier message par jean.caissepas
22/01/20, 16:18Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 19 Réponses
- 8253 Vues
Dernier message par grelinette
07/10/19, 15:16Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 31 Réponses
- 17223 Vues
Dernier message par Did67
24/10/18, 15:10Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
