Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
x 2658
Re: Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
par sicetaitsimple » 21/09/22, 13:43
Christophe a écrit :Le solaire injectait 136 W,
la tension du limiteur de tension est à 226V,
le chargeur de bouclage était branché et prenait 350W (en plus du frigo à 160W) donc toute l'énergie solaire était utilisée avec un coef de 3 !
la tension du simulateur à 228V...
la tension du simulateur branché au PV durant la synchro et donc avant injection était à 224V
Le condo de l'onduleur a claqué quand le chargeur était débranché, quelques minutes plus tard...(arrêt du frigo ??)
J'ai fais 2 essais d'environ 30 secondes de boucle d'auto recharge et comme je l'ai déjà dit, quand j'arrêtais le chargeur j'entendais bouillir dans l'onduleur...peut être justement à cause de la monté en tension rapide du fait du débranchement des 350W ?
"Le condo de l'onduleur a claqué quand le chargeur était débranché,"
Ca ne fait que renforcer l'intérêt d'un test où tu serais sûr que la consommation est toujours supérieure à la production PV.
x 11042
par Christophe » 21/09/22, 19:43
Oui c'est noté ! En plus d'une ampoule de synchro !
x 2658
par sicetaitsimple » 21/09/22, 20:36
Christophe a écrit :Oui c'est noté ! En plus d'une ampoule de synchro !
Et à mon avis il faut laisser branchée en permanence ta boucle d'auto-recharge, sans chercher à la débrancher (gros naze...), elle assure un "débit minimum" dans ton onduleur sinus. Si ça fonctionne sans la débrancher, ce sera l'objet d'un test suivant de la débrancher.
Bon, une fois de plus c'est de l'électricité vue par un hydraulicien (de base).
Mais c'est juste step by step que tu sauras ce qui est possible, ou pas, en évitant si possible de cramer un élément à chaque test.
x 11042
par Christophe » 21/09/22, 20:47
Oui c'est possible mais le "bouillonnement" (dans le condo donc) quand je débranchais la boucle d'auto recharge m'a franchement inquiété...
Il s’arrêtait après environ 10 secondes...
ps : gros con
x 2658
par sicetaitsimple » 21/09/22, 20:57
Christophe a écrit :Oui c'est possible mais le "bouillonnement" (dans le condo donc) quand je débranchais la boucle d'auto recharge m'a franchement inquiété...
I
Raison de plus pour ne pas la débrancher!
x 11042
par Christophe » 21/09/22, 20:59
Sauf que, ça bouillonnait peut être encore plus quand ça chargeait !!!
Je l'ai dit plusieurs fois plus haut j'entendais rien à cause du ventilo du chargeur !
De toute façon c'est pas la solution car la puissance solaire max est 10 fois plus grande que celle du chargeur !
x 2658
par sicetaitsimple » 21/09/22, 21:18
Christophe a écrit :Sauf que, ça bouillonnait peut être encore plus quand ça chargeait !!!
Faudrait savoir, ça bouillonnait plus ou ça bouillonnait moins? :lol:
Tu fais comme tu veux....
Ce que je dis juste, d'après tes photos, c'est que la prise 230V à l'arrière de ton onduleur semblait si j'ai bien compris alimenter le chargeur qui rechargeait les batteries connectées à l'onduleur en question.
A coup sûr, c'est un système qui , isolé, n'est pas très efficient! Ca tourne en rond en générant des pertes (Cf. mon post en page 2).
Mais bon, si c'est un fonctionnement qui permet à l'onduleur sinus de fonctionner correctement en lui amenant une consommation de base à peu près constante, pourquoi pas.
Reste à voir s'il va réagir aux demandes de consommation lorsqu'il en parallèle de l'onduleur solaire.
x 11042
par Christophe » 22/09/22, 00:50
Relis plus haut je pense qu’il y a environ 50W de perte…non pas très efficace mais mieux qu’un blackout ou un groupe électrogène !
Pour le bruit…T’es dur de la feuille ou t’es bouché ? :mrgreen:
a) je pouvais pas entendre un éventuel bouillonnement, bruit faible, pendant la recharge a cause du ventilateur du chargeur…
b) ça bouillonnait une dizaine de seconde, peut-être moins (5 secondes ?), après avoir arrêté la charge…c’est tout ce que je peux dire…
phil59
x 506
par phil59 » 22/09/22, 09:24
Bon, tu sais pas si ça te chatouille ou gratouille quoi ... :lol: :lol: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
L'onduleur, ben, il est knock-out lui ... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
:oops: :cry: :( :shock:
x 11042
par Christophe » 22/09/22, 10:40
Message complètement inutile...un de plus ! :mrgreen:
Il va se remettre de son KO technique, t'inquiète pas !! 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 250 invités
