#Variants Covid (Delta, Epsilon, Lambda...) : apparition, contagion, danger, immunité, traitements, vaccins...
- x 3491
Re: #Variants Covid (Delta, Epsilon, Lambda...) : apparition, contagion, danger, immunité, traitements, vaccins...
Les provax s'empressent toujours de relayer toutes les erreurs et les désinformations, même l'intox des media mainstream quand ça les arrange.
Il suffit de les leur agiter devant le nez et ils foncent dedans tête baissée, tapant bruyamment du sabot, bavant, donnant des coups de cornes dans le vide.
Y sont cons ces provaxx!
- GuyGadeboisLeRetour
- x 4346
gegyx a écrit :https://www.thailandmedical.news/news/breaking-covid-19-latest-us-study-shows-co-infection-with-two-different-strains-of-sars-cov-2-is-more-deadly-and-more-such-cases-emerging-globally
Juillet 2020, périmé. Rien de tel n'est apparu sur les stats, nulle part (Sauf erreur).
certes, mais c'est le scénario du deltakron
- x 4346
gegyx a écrit :certes, mais c'est le scénario du deltakron
Qui, comme Christophe l'a indiqué, n'existe pas.
- x 11044
Relayé, merci Gegyx, ça craint...mais surtout CHUT c'est SUREMENT pas la faute de la vaccination !!
- x 11044
GuyGadeboisLeRetour a écrit :gegyx a écrit :certes, mais c'est le scénario du deltakron
Nan t'as pas compris : il n'existe pas DU FAIT de la vaccination !
Hé faut suivre !
- x 4346
Ces temps-ci tu relaies beaucoup de merdes, Christophe, t'es au bout du rouleau ?
https://www.numerama.com/sciences/81392 ... stant.htmlUne « contamination » signifie, dans ce contexte, que les éléments génétiques de deux souches se sont retrouvés dans un même test de criblage, faussant le résultat en laissant croire à un variant complet.
Comme l’illustre sur Twitter la biologiste Florence Débarre, spécialiste du coronavirus, le séquençage du virus est assez proche d’un puzzle. « On ‘lit les lettres’ de pleins de fragments du génome qui sont ensuite assemblés par ordinateur », explique-t-elle. Une contamination vient de la combinaison, par erreur, des séquences de deux souches différentes — un mélange de lettres qui n’avait pas lieu d’être. Cette théorie d’une contamination hasardeuse semble se confirmer par l’analyse des séquences génomiques, que le laboratoire a posté sur la base de donnée GISAID.
- x 11044
Guy, ton message ne veut rien dire de plus que ce qui a déjà été dit plus haut, autrement dit c'est du vent !
Tu comprends pas quoi dans les mots :
Si #deltakron existe vraiment
Je vois pas en quoi relayer une étude reviewée c'est de la merde, tu peux développer ? (mais tu as raison j'ai pas lu en détail, la voici https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 20152959v1 )
- x 11044
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 420 invités
