Virus Covid19: le masque désinfectant par inhibition virale thermique (+ UVc ?) ?
- x 11046
Re: Virus Covid19: le masque désinfectant thermique (+ UVc ?) ?
Pas si j'arrive à le shunter...Et ce sont des "Watts chinois" hein !
M'étonnerait qu'il y ait un régulateur de tension dedans et comme il fonctionne en 24V, il y a des chances que 150/200W ce soit pour le 24V...moitié moins pour le 12V donc...
On aurait donc 75W en 12V ?
Si j'alimente en 8V on tombe à 50W...c'est tout bon !
7.2V nominal c'est une batterie lithium 2s...
L’avantage des système induction est que tu as une régulation incluse ! Sur les éléments résistif c'est du TOR...ou baisser la tension comme je viens de le dire...
Hello !
Je vois que vous vous posez des question sur l’efficacité, des UV-C longueur d'onde 256 nm...Pourtant c'est actuellement le seul moyen viable et utilisé depuis pas mal de temps contre les germes et virus ...consultez le net et vous trouverez il existe des purificateurs d'air et stérilisateurs UV et plasma
dans pas mal d'endroit ( salle blanche, le spatial, salle d'opérations et j'en passe ) il en existe même aux laboratoire du CNRS) un seul petit tube UVC germicide de 5 W peut se trouver sur Amazon pour 20 euros ! .
le problème avec un système thermique efficace ! c'est énergivore !
Et le monter dans un masque serait certes intéressant mais à chaque inspiration de l'individu, il n'est pas certain que l'air ne soit pas quelque peut refroidie et donner une chance à un quelconque germes d'être ingérés quand même, l'idée serait viable si elle est testée dans un milieu épidémiologique en présence d'un virus comme le SRAS par exemple. Ou alors comme je décrivais stoker en 2 partie le système ! partie chauffée et refroidie ensuite...
bref je vous laisse tester toutes les idées sont bonnes.
Pour ma part mon système soit UVC ou plasma froid ! c'est un système déjà éprouvé même contre le SRAS COV 2 donc il suffit juste pour les UVC mon système décrit précédemment ou par plasma et j'ai envoyé au CNRS mon idée avec comme idée de matériel ! devinez quoi ! un briquet à arc tournant à plus de 70°C !!
si si ! plasma tournant maintenant imaginez ce système en nid d'abeilles sur la partie aspirante du masque avec derrière un filtre contre NO3 ozone et une mince pellicule de charbon actif !
Bravo pour vos efforts les gars ! à bientôt
des liens que vous trouverez en masse : désolé Christophe mais ton forum ne veut rien de moi ...impossible mettre un lien ou une image ...pas grave à bientôt ;-)
Back to the futur
- x 11046
Le problème avec les désinfections UVc ou plasma ce sont les polluants indirect créés !
a) L'UVc crée de l'ozone dans l'air...alors si les quantités sont tolérables à l'air libre, pas sûr qu'elles le soient en inhalation directe !
b) Il y a de très fortes chances que la désinfection Plasma crée des NOx vu les températures d'arc...
J'ignore par contre les quantités: cela sera tolérables ou pas pour nos poumons ???
Mais il faut répondre à ces 2 questions pour voir si elles sont possibles pour de l'air à inhaler !
Tes contacts du CNRS doivent avoir les réponses !
les liens
https://www.es-france.com/blog/346-rayo ... oronavirus
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01247888/document
http://fr.v1airpurifier.com/uv-germicid ... 40253.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique ... umain.html
pour le briquet plasma
https://www.amazon.com/
voir amazon ...mots clés plasma ligther ...le lien ici ne veut pas s'insérer,
désolé
bon courage à tous ;-)
désolé
Back to the futur
Salut Christophe,
Non bien sur !! les poumons subirait une oxydation des bronchioles (NO3 est comme décrit dans les liens un puissant oxydant contre germes et odeurs ! bref mais par contre le plasma est utilisé comme traitement de certaines tumeurs c'est expérimental mais moins nocif que les rayons . ! c'est pour cela que je décris dans mon dernier post d'hier soir qu'il faut derrière mon système à plasma un filtre NO3 et une mince pellicule de charbon actif ce n'est pas extraordinaire car au labo on en possède vendu chez 3M, mais l'idée d'un "nid d'abeille" de plasma tournant à partir de briquet plasma ne serait pas si onéreux.
as tu regardé les liens ? il y a pas mal d'explications.
à bientôt et bon courage pour ce que tu fais, c'est une idée intéressante .
Back to the futur
- x 11046
Merci Padawan, je vais regarder en détail le .pdf
- x 11046
Re: Virus Covid19: le masque désinfectant par inhibition virale thermique (+ UVc ?) ?
Pas la peine de chercher très loin, on est dans le bon PADAWAN!
Page 8 on peut lire:
Attention le MVM n'est pas un coronavirus: https://en.wikipedia.org/wiki/Minute_virus_of_mice
Il semble donc plus résistant à la température !
Ce qui est intéressant c'est de voir que la combinaison UV / chaleur est intéressante !
Pour la première fois, l’inactivation de particules virales contenues dans des gouttelettes exposées à des températures supérieures
à 100°C a été étudiée. Il apparaît que le chauffage peut provoquer un effet plus rapidement virucide que décrit précédemment.
La résistance aux UVc (254nm) de MVM, CVB4, H1N1, HSV-1 et SV40 contenus dans des gouttelettes a été évaluée. Les virus à ADN double brins (HSV-1 et SV40) restaient infectieux après une exposition à 60mJ/cm² d’UVc, tandis que les virus à ARN v(H1N1 et CVB4) et un virus à ADN simple brin (MVM) ont été totalement inactivés par une exposition inférieure ou égale à 35mJ/cm² d’UVc. De plus, l’effet des UVc combinés à
la chaleur sur la viabilité de MVM a été déterminé. Le titre infectieux de MVM, contenu dans une gouttelette a été totalement inactivé après une exposition à 27mJ/cm² d’UVc. Le chauffage (20s à 100°C) a provoqué une réduction modérée du titre viral de MVM (-1.8 log10TCID50), alors que le chauffage, suivi par une exposition à 17mJ/cm² d’UVc, entraine une inactivation complète
- GuyGadebois
- x 982
Vu la forme, il serait possible de l'adapter dans un tube par lequel l'air passerait devant le rayonnement. 15.59$
https://fr.aliexpress.com/item/40008749 ... web201603_
Adaptable là dessus (un des rares vu avec une section ronde de tube d'aspiration) en adaptant un tube souple relié au masque...
- x 11046
Et voilà, page 77 on trouve cette courbe d'inhibition thermique du H1N1 (aussi un COVID)
Il faut 1 seconde à 110°C pour obtenir une décroissance log de 4 !!
Du coup je vais réguler sur 130°C à 2 secondes !
- x 11046
La courbe d'inhibition du H1N1 par UVc est page 85:
Le problème c'est que le test a été fait pendant 20 secondes...si j'ai bien compris !
Mais on peut faire facilement la conversion: 10 mJ pendant 20 secondes c'est une puissance équivalente de 200 mW pendant 1 seconde. Donc une surface de traitement UV de 10 cm² ne nécessiterait QUE 10 * 20 = 2 Watts UV !
Attention la puissance UV n'est pas forcément la puissance consommée par l'ampoule: le rendement de celle ci intervient...Mais même si elle n'était que de 10 %: une ampoule de 20 Watts suffit, 20 Watts UV c'est déjà une grosse ampoule...
Bref j'ai plus confiance à la solution thermique !
- 24 Réponses
- 5164 Vues
Dernier message par Obamot
06/02/22, 18:37Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 49 Réponses
- 14719 Vues
04/02/21, 13:53Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 65 Réponses
- 25115 Vues
11/01/22, 11:41Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 19 Réponses
- 18045 Vues
17/03/21, 11:34Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 2080 Réponses
- 258501 Vues
Dernier message par janic
24/03/23, 07:38Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 557 invités
