Virus Covid19: le masque désinfectant par inhibition virale thermique (+ UVc ?) ?
x 11037
Re: Virus Covid19: le masque désinfectant thermique ?
par Christophe » 04/04/20, 15:14
Christophe a écrit :Je poste mes analyses dès que j'ai compilé cela dans un tableur !
Voila, j'ai un peu eu bobo la tête ce qui me reste de neurones ont un peu chauffé.... :cheesy:
Mais j'ai réussi à tracer ces courbes d'inhibition du coronavirus depuis les données de ce tableau !
Celui qui comprend la légende à la première lecture aura tout mon respect ! :mrgreen: :mrgreen:
Si on prend les équations des courbes de tendance (courbe bleue):
- à 90°C on obtient une réduction log de 8,46 / min
- à 120°C on obtient une réduction log de 16,89 / min
- à 150°C on obtient une réduction log de 27,68 /min
Je rappelle que l'ANSES considère qu'il y a désinfection acceptable à moins de 4 échelle LOG d'après ce document: sante-pollution-prevention/virus-covid19-le-masque-desinfectant-thermique-t16392-10.html#p389306
Quelques secondes à 120°C devraient, suivant cette approche, suffire à désinfecter l'air du coronavirus !
Si vous voulez le tableur je peux le partager aussi ! Ca vous aidera à comprendre la légende !
x 11037
par Christophe » 05/04/20, 08:08
Je suis étonné de n'avoir aucune réaction...
Pour obtenir l'inhibition par seconde il faut enlever log de 60 soit 1.778 log aux 3 chiffres calculés...
- à 90°C on obtient une réduction log de 6,68 / seconde
- à 120°C on obtient une réduction log de 15,11 / seconde
- à 150°C on obtient une réduction log de 25,91 /seconde
Une fraction de seconde serait donc suffisante pour inhiber 4 log à 90°C...et un pouillème de fraction à 120°C et un pouillième de pouillème de fraction à 150°C ! :mrgreen:
Mais il vaut mieux prendre quelques sécurités...2 à 3 secondes de chauffe à 120°C et c'est réglé !! :cheesy:
x 1636
par Macro » 05/04/20, 08:12
Ouai...Mais bon...On n'en est deja a ne pas pouvoir acheter un pauvre ffp2...Alors trouver le necessaire pour bricoler un truc comme ca...
La seule chose qui soit sure dans l'avenir. C'est qu'il y a peut de chance qu'il soit conforme a nos prévisions...
x 11037
par Christophe » 05/04/20, 08:16
Hé bien qu'un fabricant de respirateur se bouge pour mettre quelqu'un ingénieurs dessus !! :shock: :shock:
Bon je vais tenter un prototype...Ce qui me manque c'est la résistance chauffante...
Des idée où je pourrais en trouver une de si faible puissance en 12-15 V ???
J'aimerais partir sur du environ 50W régulé en TOR...
x 1636
par Macro » 05/04/20, 08:21
Tu veux quoi comme puissance de resistance?
Desolé j'avais pas tout lu...Et bien c'est tout simple...tu te fais un rechauffeur bobiné avec du fil de bobinage moteur emaillé...pour 50 w ...le mieux serait de trouver du 0.4mm... j'ai du 0.8 mais il va falloir faire un truc avec 40m de fil...Remarque ca augmente la surface d'echange...
x 11037
par Christophe » 05/04/20, 08:30
Hey Macro, c'est le corona qui te monte à la tête? Je viens de le dire: 50W :cheesy:
Tu n'as pas lu les calculs plus haut ? Il faut 22W théoriquement pour un homme adulte...Donc pas sécurité je prend 50W avec une régu tout ou rien...
Hé bien cela n'a pas été très long à trouver !!
Boîtier en aluminium 12V / 24V Thermistances à plaque chauffante à plaque de chauffage à température constante PTC Chauffage.
En tant que vendeur responsable, nous promettons que le test à 100% avant expédition garantisse un produit parfait. Remboursement à 100% / Nouveau remplacement, Garantie sans souci. Si vous avez des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail et assurance qualité. N'hésitez pas à commander le RIPPLE PTC HEATING. En cas de défaut ou de problème de qualité de notre produit, nous assurons un service après-vente convivial et durable. Merci sincèrement pour votre navigation et votre soutien!
Spécification:
Puissance: 70W; 150W (en option)
Tension: 12V; 24V (optionnel)
Matériel de chauffage: thermistances PTC
Mode de chauffage: Chaleur dans l'air ou contact direct avec un objet
Dimension du produit: 74 * 22mm / 2.9 * 0.9in (longueur de l'ondulation: 54mm)
Objet chauffant: solide et gaz
Poids: 42g / 1.5oz
Celle ci semble un peu mieux finie mais n'est pas dispo sur prime:
Cet article est sûr à utiliser avec un isolant en surface. Il adopte le fil à haute température comme fil principal, durable et bonne performance. Avec des trous de montage, il est facile à installer et a une longue durée de vie de 3 ans. Il est capable de chauffer les solides et les gaz, très pratique. Applicable aux climatiseurs, au rideau d'air, à la machine à sécher, au sèche-linge et aux voitures. Vaut la peine d'acheter.
Spécification:
Condition: 100% tout neuf
Tension: DC 12V
Puissance: 200W
Taille du produit: env. 120 * 50 * 26mm / 4,7 * 2,0 * 1,0 pouce
Poids du produit: env. 123g
Emballage inclus:
1 chauffage chauffant PTC
Et de 3 :
Élément chauffant en céramique PTC et tube en aluminium, faible résistance thermique, haute efficacité de transfert de chaleur. Ce produit est un appareil de chauffage électrique à température constante automatique et à économie d’énergie.
Ce réchauffeur d’air en céramique PTC présente la caractéristique d’économie d’énergie automatique. Facile à installer et à entretenir, performances supérieures. Application: climatiseur, chauffage électrique, sèche-linge, humidificateur, etc.
Spécification:
Matériau: Aluminium
Poids: 47g / 1,7 oz
Puissance: 50W
Tension: AC / DC 12V
Température de surface: 200 ± 10 ℃
Taille: 95 * 31 * 25mm / 3.7 * 1.2 * 1inch
Liste des packages:
1 x aérotherme en céramique PTC
Allez hop je commande la dernière qui me semble parfaite pour entrer dans un tuyau PVC de 1 pouce ou 1 pouce 1/4 !
Avec un tube UV de 5 à 10W pour bassin !!
Quelques tuyaux, quelques bouts de PVC et à moi la FORTUNE : 150€ de prix de revient, 15 000€ le prix de vente ! Bin quoi? C'est pas comme ça qu'on facture le matos médical? :mrgreen:
x 11037
par Christophe » 05/04/20, 08:40
Macro a écrit :Tu veux quoi comme puissance de resistance?
Désolé aussi, j'ai écris mon message quand tu éditais le tiens...
Rappel un peu la formule svp ?
Car si je peux passer de 150€ à 130€ ca dopera encore mon coef. commercial ignoble !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
x 1636
par Macro » 05/04/20, 08:45
Tu n'arrivera jamais a chauffer de l'air a 70° avec un debit suffisant pour faire respirer une persone avec seulement 50W..Pour chauffer de l'huile a la meme T° j'avais des rechauffeurs bobinés interne immergés a plus de 300W...Et avec un debit de cyclage a 45L/heure plus complement de 6lh pour la consommation....ca mettait 10bonnes minutes a monter a 70 avec une T° de depart a 15°...Et ensuite en stabilisé ca chauffait 1/3 du temps...
x 1636
par Macro » 05/04/20, 08:48
x 11037
par Christophe » 05/04/20, 08:49
Relis les calculs plus haut...parce que 50W c'est déjà largement majoré !!
4ieme message de la 1ere page: sante-pollution-prevention/virus-covid19-le-masque-desinfectant-thermique-t16392.html
On est sur des débit de 0,2 g d'air par seconde Macro !! C'est de l'air, ce n'est pas de l'huile et encore moins de l'eau !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 221 invités
