VTT Rockrider 6.0 Btwin électrique + disques de frein + fourche renforcée et biplace !
- x 11043
Re: Renforcer la fourche d'un VTT Rockrider 6.0 converti à l'électrique et disques?
L'amortisseur arrière est aussi merdique mais c'est moins sensible que la fourche.
C'est un simple ressort sans aucun amortisseur...si besoin, il sera beaucoup plus facile à changer!
- x 2658
Christophe a écrit : et du surpoids de l'électrification...
Fais un régime pour compenser! Faut raisonner "système"!
- x 11043
Cette solution je la connais merci, j'avais pas besoin de poster ici pour ça! Faut raisonner hey !
Un biplace c'est forcément plus lourd! Régime ou pas, ça sera plus lourd...si je perd 30 kg je suis rachitique!
Bon j'ai mesuré la fourche plus en détail:
Diam. potence tube extérieur: 38 mm
Diam. potence guidon: 25 mm
Diam filet avant le roulement: 30 mm
Ton axe ne semble pas filetée (par l'extérieur), c'est un nouveau système pas compatible avec ces anciennes potences...C'est ce que m'ont dit les vendeur Décathlon quand je leur ai demandé le prix d'une nouvelle fourche...
Ton avis Guy???
Ton avis Guy???
- GuyGadebois
- x 982
Christophe a écrit :Ton avis Guy???
Y'é penche qué tou a raisson.
- x 11043
Et j'imagine que le Té porte tubes est en alu?
- GuyGadebois
- x 982
Christophe a écrit :Et j'imagine que le Té porte tubes est en alu?
Oui.
- x 11043
Donc l'adaptation par soudage n'est pas possible c'était l'étape ultime que j'avais en tête...
(suis pas équipé pour souder l'alu, je connais personne qui l'est et faire appel à un pro coutera certainement le prix de base du vélo!)
Bon donc, je repose ma question: comment renforcer une fourche de m...rde ???
Il s'agit d'augmenter l'inertie à la déformation longitudinale (c'est à dire dans la longueur du vélo) et éventuellement à la torsion (selon l'axe de potence)
- x 11043
Tiens Guy toi qui semble connaitre les vélos de qualité?
On ne peut plus trouver des fourches neuves ayant cet ancien système de fixation??
Ce système ne me semble pas spécifique à décathlon et encore moins à ce modèle...
- GuyGadebois
- x 982
Christophe a écrit :Tiens Guy toi qui semble connaitre les vélos de qualité?
Tu as le pas de vis externe au tube central, c'est ça?
- x 11043
J'ai mesuré 25 mm...donc je suppose que c'est du 1 pouce...Après le filet exact ??? J'espère que c'est encore normalisé...
J'ai fais une recherche rapide, il reste quelques modèles disponible en fileté, mais c'est devenu très rare apparemment!
Et puis faut aussi que l'assise du roulement de directement bas soit compatible: la cage extérieure fait 45 mm...
Quel bordel pour un VTT!
- 23 Réponses
- 11082 Vues
06/06/21, 17:32Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 20 Réponses
- 24170 Vues
Dernier message par citro
10/04/09, 18:39Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 275 invités
