Le nucléaire continue dans le monde
x 4838
Re: Le nucléaire continue dans le monde
par GuyGadeboisLeRetour » 20/11/21, 23:30
sicetaitsimple a écrit :
sen-no-sen a écrit :Cette technologie est la conséquence de la politique post superphénix du "un pas en avant et deux en arrière",résultat des courses on se retrouve avec une technologie très complexe,très couteuse et potentiellement dangereuse...
C'est totalement faux. Cette technologie est le fruit d'un mariage raté entre les spécifications françaises et les spécification allemandes dans l'objectif de définir un "standard" européen vers la fin des années 90, standard appelé à l'époque REP2000. Mais les allemands ont décidé de sortir du nucléaire, ceci bien avant Fukushima.
Ouais ben c'est raté, complètement raté, à ton image, quoi... :mrgreen:
x 4838
par GuyGadeboisLeRetour » 20/11/21, 23:48
Kiki a osé dire: Ce que tu n'as pas compris, c'est qu'un tronçon de tuyauterie qui vibre, dans une installation industrielle, ce n'est pas forcément rédhibitoire.
Etranges vibrations
Dès 2018, la compagnie d’électricité TVO et l’Autorité de sûreté STUK, en Finlande, ont signalé l’existence de vibrations sur la ligne d’expansion du pressuriseur (LEP), partie du circuit primaire, lors de tests sur le réacteur EPR d’Olkiluoto en construction.
Le dessin des quelques EPR en service ou en construction étant le même, ce défaut doit se retrouver sur les deux réacteurs de Taishan en Chine (mais on n’a aucune information à ce sujet), ainsi que sur celui de Flamanville en France et celui en construction à Hinkley point en Angleterre.
En mars 2021, un avis de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) [11] prononçait en Annexe 1 la recommandation suivante :
« L’IRSN recommande que Framatome identifie les origines des vibrations élevées de la ligne d’expansion du pressuriseur observées sur différents réacteurs EPR [12] et présente, à un stade précoce de la conception les évolutions nécessaires sur les futurs réacteurs EPR2 pour pallier cette problématique de vibrations. »
Comme cela est bien dit… Cette phrase reconnaît de fait que le problème ne se limite pas à l’hypothétique EPR2 mais concerne également les EPR en construction, ce qui, jusque là, n’avait pas été signalé par les organismes de sûreté français.
Dans son article sur le sujet [13] du 17 juillet 2021, Thierry Gadault, après avoir exposé le problème, livre des réponses à ses questions :
– d’une source interne à EDF : « Si une rupture intervenait sur la jambe d’expansion du pressuriseur, il y aurait forcément des rejets radioactifs importants à l’extérieur, pour éviter que l’enceinte ne monte en pression ».
– de l’IRSN :
– « Des vibrations excessives peuvent occasionner des dommages par fatigue ».
– « Framatome doit identifier les origines des vibrations élevées et revenir à une situation comparable à celle du parc en exploitation [14]. Une nouvelle conception de la LEP ne doit pas être exclue, quand bien même cela devrait mettre en cause la conception du génie civil ».
– « Celles (les vibrations) relevées sur l’EPR sont vraisemblablement dues à des interactions fluide-structure. Il s’agit de phénomènes complexes qui font toujours l’objet de recherches ».
– « En fonction de l’origine des vibrations, il est possible que la disposition des gros composants du circuit primaire ou la conception de certains éléments doivent être revues (par exemple des longueurs ou l’agencement de tuyauteries et de leur supportage) ».
Il est clair que le dessin du réacteur EPR2 doit être revu. Qu’en sera-t-il pour l’EPR de Flamanville ? On attend la réponse…
Ici encore, dans la mesure où ce problème n’existe pas sur les réacteurs actuellement en fonctionnement et jusqu’à ceux de 1450 MW, ne faut-il pas à nouveau s’interroger sur la taille et la puissance de l’EPR ?
https://journaldelenergie.com/nucleaire ... grandeurs/
Bref, tout baigne dans l'huile !
Ps: Article signé Bernard Laponche "Bernard Laponche est ingénieur de l'École polytechnique de Paris (1957), docteur ès sciences (physique des réacteurs nucléaires) et docteur en économie de l'énergie (prospective énergétique)" (Wiki). Sans doute un ignare qui ne connait pas le sujet. :mrgreen:
sen-no-sen
x 766
par sen-no-sen » 21/11/21, 00:00
sicetaitsimple a écrit :C'est totalement faux. Cette technologie est le fruit d'un mariage raté entre les spécifications françaises et les spécification allemandes dans l'objectif de définir un "standard" européen vers la fin des années 90, standard appelé à l'époque REP2000. Mais les allemands ont décidé de sortir du nucléaire, ceci bien avant Fukushima.
Et pourquoi d'après toi fait on encore de la GEN3+ alors que l'on devrait logiquement être à la GEN4+(fission liquide et Rubbiatron)?
x 5794
par Obamot » 21/11/21, 04:41
sicetaitsimple a écrit :Ce que tu n'as pas compris, c'est qu'un tronçon de tuyauterie qui vibre, dans une installation industrielle, ce n'est pas forcément rédhibitoire.
Ce que tu n’as pas compris, c’est que ton nucléaire on n’en veut pas, pour de multiples bonnes raisons...
Voilà, ça c’est fait...! Ouch...
Ça va Kiki..?
Toujours aussi enflées tes chevilles ?
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64
x 4838
par GuyGadeboisLeRetour » 21/11/21, 11:59
Image :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
x 3004
par sicetaitsimple » 21/11/21, 12:13
Et pourquoi d'après toi fait on encore de la GEN3+ alors que l'on devrait logiquement être à la GEN4+?
Pourquoi on devrait "logiquement"? Faire du réacteur à eau pressurisée, c'est "normalement" la voie la plus maitrisée (même si les premiers exemplaires d'EPR ne sont effectivement pas satisfaisants sur coûts et délais, mais sans que ce soit attribuable à la technologie REP en elle-même).
x 4838
par GuyGadeboisLeRetour » 21/11/21, 12:20
sicetaitsimple a écrit :même si les premiers exemplaires d'EPR ne sont effectivement pas satisfaisants sur coûts et délais
La conception elle même n'est pas "satisfaisante", on le voit bien. C'est une des multiples conséquence du surcoût et des délais non respectés.
sen-no-sen
x 766
par sen-no-sen » 21/11/21, 13:13
Tout simplement parce que la GEN4 devait consommer les déchets de la génération actuelle.
Les déchets commence à s'empiler un peu...
x 3004
par sicetaitsimple » 21/11/21, 13:36
sen-no-sen a écrit :Tout simplement parce que la GEN4 devait consommer les déchets de la génération actuelle.
Oui, bof... Entre "théoriquement on peut", et "ça le fait", il y a une marche.
Et ensuite il faut regarder les bilans (déchets et matières) avec des hypothèses réalistes sur le développement de telle ou telle filière. Pas certain que ça fasse une grosse différence à l'horizon de quelques dizaines d'années.
x 4838
par GuyGadeboisLeRetour » 21/11/21, 13:41
Bravo Kiki pour cette langue de bois digne d'un pro de la comm EDF ! :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 191 invités
