Le nucléaire continue dans le monde
moinsdewatt
x 554
Re: Le nucléaire continue dans le monde
par moinsdewatt » 13/05/21, 10:51
EDF veut construire le mini réacteur nucléaire français Nuward aussi en France
Avec TechnicAtome, Naval Group et le CEA, EDF mise sur un SMR ultra-compact pour remplacer les centrales à charbon, non plus seulement à l’export comme prévu initialement, mais aussi pour la France, a annoncé Jean-Bernard Levy, le PDG d’EDF le 5 mai.
Aurélie Barbaux 12 Février 2021 Usine Nouvelle
Nuward, une unité intégrée avec deux réacteurs de 170 MWe à eau pressurisée – la technologie du parc français –, est attendue pour 2035.
"Nous allons proposer que la prochaine PPE [programmation pluriannuelle de l'énergie, ndlr] prévoit la construction d'un premier SMR en France", a lancé Jean-Bernard Levy, le PDG d'EDF lors de l'assemblée générale des actionnaires du groupe le 5 mai. Un vrai changement de doctrine, auquel les récentes déclarations du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ne sont sûrement pas étrangères. Le projet de petit réacteur nucléaire modulaire (SMR, pour Small Modualr Reactor) était initialement prévu uniquement pour remplacer les centrales électriques thermiques, notamment à charbon, à l'export. Mais ce SMR français pourrait donc aussi trouver sa place dans le nouveau nucléaire français en complément ou à la place des six paires d'EPR qu'EDF veut construire et dont il vient de déposer le dossier d'aide à la décision au gouvernement, a aussi annoncé Jean-Bernard Levy.
[...abonnés]
https://www.usinenouvelle.com/article/e ... e.N1058499
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 13/05/21, 10:53
EDF DÉVOILE LE DESIGN DU SMR NUWARD, SON MINI-RÉACTEUR NUCLÉAIRE CIVIL
jeu 8 avr 2021
Le 6 avril 2021, EDF a présenté le design de Nuward, son petit réacteur nucléaire modulaire (Small Modular Reactor, ou SMR). Il devrait être commercialisé à partir de 2035, afin de remplacer des centrales électriques thermiques mises à l’arrêt par la transition énergétique. EDF entend ainsi concurrencer les modèles chinois, russes et américains qui veulent conquérir ce marché.
Nuward, le SMR d’EDF, démarre avec du retard sur la concurrence
EDF continue de se préparer à un rebond de l’énergie nucléaire pour cause de transition énergétique. L’énergéticien avance toujours sur ses futurs EPR 2, ses réacteurs conçus sur le modèle de l’EPR de Flamanville, mais standardisés. Il progresse également sur la technologie des SMR, sur laquelle Chine, la Russie ou les Etats-Unis travaillent depuis plus de dix ans.
EDF ne s’est lancé dans les SMR qu’en 2017, soit beaucoup plus tard que ses concurrents. L’énergéticien n’a donc pas envisagé d’intégrer de nouvelles technologies, comme les sels fondus ou les neutrons rapides, ni de développer des réacteurs de toute petite puissance, qui peuvent s’associer en grappe.
EDF a préféré miniaturiser les technologies qu’il maîtrise parfaitement, pour donner naissance à Nuward (abréviation de « Nuclear Forward », soit en français « en avant le nucléaire ! »), son SMR, dont le design a été dévoilé ce 6 avril 2021.
Horizon 2035-2040 pour le mini-réacteur nucléaire d’EDF
Développé en partenariat avec TechnicAtome, Naval Group et le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), Nuward est une unité intégrée de 340 MWe, avec deux réacteurs de 170 MWe à eau pressurisée, la technologie du parc nucléaire français, et une seule salle de commande. « Une technologie éprouvée, avec peu d’inconnues, pour laquelle l’échelle de temps et le risque de ne pas aller jusqu’au bout sont maîtrisés », explique Benoît Desforges, le directeur développement et stratégie de TechnicAtome.
Le réacteur prend place dans un cube d’eau de 25 mètres sur 25, et sera semi-enterré pour le protéger des agressions extérieures. Il utilisera le combustible standard des grands réacteurs, fourni par Orano et Framatome. Nuward est destiné exclusivement à l’export : « Nous visons le remplacement des centrales à charbon et à gaz, qui va s’accélérer avec la pression grandissante pour atteindre les ambitions de baisse des émissions de CO2 », explique Renaud Crassous, le directeur du projet SMR, chez EDF.
Le principe est donc bien, pour minimiser les coûts, de profiter des infrastructures d’une centrale thermique, notamment en terme de raccordement au réseau électrique et d’accès routiers. Nuward devrait être commercialisé à horizon 2035-2040. Reste à savoir si, d’ici là, le projet français réussira à rattraper son retard sur la concurrence et se montrer compétitif sur un marché qui s’annonce porteur.
https://lenergeek.com/2021/04/08/edf-de ... mr-nuward/
x 5538
par Obamot » 13/05/21, 16:06
Chouette, la promotion hebdomadaire pro-nucléaire de “Plus-de-watts” (qui croit encore qu’il existe un nucléaire “civil”: pathétique)
x 11046
par Christophe » 13/05/21, 18:03
Bin ça alors je m'attendais pas à ce genre de développement technologiques de la part d'EDF...ils ont peut être appris une leçon d'humilité avec la débandade de l'EPR ? Attention certains tiraient sur la centrale russe flottante du même ordre de puissance...mise en route il y a -quelques mois : EDF va-t-il avoir les mêmes critiques ?
On se rapproche de la prédiction de Boris Pregel en 1961 : https://www.econologie.com/nucleaire-vi ... aire-1961/
Nucléaire urbain: illusions de Boris Pregel, physicien atomiste visionnaire en 1961…
…ou comment certains scientifiques peuvent lourdement se tromper dans leur prédictions et dans la confiance aveugle qu’ils ont dans la Science et dans leurs découvertes!
Dans une page spéciale du journal télévisé de novembre 1961, le physicien atomiste Boris Pregel préconisait de construire de nouvelles villes autour de réacteurs atomiques, présentés comme la solution à tous les problèmes des sociétés modernes : « On dira dans l’avenir que le 20e siècle est le siècle nucléaire ».
Plus qu'à ajouter la cogénération et c'est bingo ! :arrow: :arrow: energies-fossiles-nucleaire/cogeneration-nucleaire-t4695.html
340 * 3 = 1000 MW thermique de quoi chauffer...plus de 100 000 logement "gratos"...soit 300 000 personnes...
x 2659
par sicetaitsimple » 13/05/21, 18:51
Christophe a écrit :Bin ça alors je m'attendais pas à ce genre de développement technologiques de la part d'EDF...
Le design est en tous les cas original, si j 'ai bien compris. Une enceinte de confinement métallique noyée dans une grande piscine.
PS: il n'y a pas de cogénération "gratos", si la centrale fait 340MW en mode "tout électrique", elle fera moins en mode "cogénération".
x 11046
par Christophe » 13/05/21, 20:03
Oui et c'est plus *2 que *3...le rendement est plus proche des 35% que des 25%...
De toute façon une cogénération nucléaire (hors bâtiment nucléarisés militaires car j'imagine qu'ils doivent récupérer quelques calories pour le chauffage des bâtiments ?) est inconcevable...
x 1519
par izentrop » 13/05/21, 20:19
Christophe a écrit :Oui et c'est plus *2 que *3...le rendement est plus proche des 35% que des 25%...
En France même avec un niveau de sécurité élevé, mais en Russie c'est monnaie courante. https://lenergeek.com/2020/07/13/la-cog ... la-france/
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 14/05/21, 16:10
suite de ce post du 11 Aout 2020 ou Tianwan 5 était branché au réseau. : http://www.oleocene.org/phpBB3/viewtopi ... 0#p2307530
Les chinois branchent le réacteur 6 de Tianwan au réseau.
China grid-connects Tianwan 6
12 May 2021
Unit 6 at the nuclTianwanear power plant in China's Jiangsu province was connected to the grid for the first time yesterday, according to the China Nuclear Energy Association. The milestone - at 8.27pm local time - marked the unit's entry into the grid-connected commissioning phase.
Units 5 and 6 at Tianwan - Tianwan Phase III - both feature ACPR1000 reactors. First safety-related concrete was poured for unit 5 on 27 December 2015, with that for unit 6 poured on 7 September 2016. Tianwan 5 entered commercial operation in September last year and unit 6 is scheduled to enter commercial operation by the end of this year.
Grid-connection of unit 6 potentially heralds the start of construction this month of unit 7. On 29 April, Ma Mingze, director and general manager of China Nuclear Power, said that the schedule in its contract with Russia's Rosatom anticipates construction of units 7 and 8 in May this year.
The Tianwan plant is owned and operated by Jiangsu Nuclear Power Corporation, a joint venture between CNNC (50%), China Power Investment Corporation (30%) and Jiangsu Guoxin Group (20%).
https://www.world-nuclear-news.org/Arti ... -Tianwan-6
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 14/05/21, 16:35
World’s largest crane completes second lift at Hinkley Point C nuclear plant
30 APR, 2021 BY CATHERINE KENNEDY
The second of three prefabricated steel rings to form the reinforced cylinder around the nuclear reactor at Hinkley Point C has been lifted from the bunker in which it was constructed to a lay-down area by "Big Carl", the world's largest land-based crane.
The ring - which is 17m tall and 47m wide - is now being prepared for the final lift into the first reactor building.
It was constructed in factory conditions in the bunker – one of the innovations to improve quality on the project. Prefabrication inside these bunkers reduces the need to work at height or in bad weather and the work can be completed and checked in a controlled setting.
Big Carl lifted the first ring into place in December. The second ring was built 36% faster than the first due to the teams' construction experience.
During the project, Big Carl will lift more than 500 prefabricated steel and concrete elements weighing up to 1,600t.
Hinkley Point C managing director Stuart Crooks said: “Our belief that we can do things better drives innovation at Hinkley Point C. As we build the first UK European Pressurised Reactor (EPR) we are learning and improving all the time.
"This is leading to improved productivity as we build Hinkley Point C’s twin reactors. We will use that experience to underpin our plans for two more identical reactors at Sizewell C.”
Last week Atkins nuclear new-build engineering lead Dave Cotton told an ICE webinar - Beyond civil engineering: Digital advancements for Hinkley Point C – that the technology has been a game changer on the Hinkley project.
Earlier this month, another construction milestone was reached at Hinkley with the final concrete pours now complete for the nuclear power station's six cooling water tunnel heads.
Balfour Beatty started the 12 month tunnelling programme at the nuclear power station in September 2019.
In December 2020, the first of the three offshore tunnels was completed, with the first tunnel boring machine, named Mary, reaching the end of its 3.5km journey under the Bristol Channel.
https://www.newcivilengineer.com/latest ... 0-04-2021/
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 16/05/21, 17:34
Le réacteur 3 de Mochovce de type VVER-440 (Russe) va entrer en service fin d' année.
Mochovce operating licence decision ready for comment
14 May 2021
Slovak nuclear regulator Úrad jadrového dozoru (ÚJD) announced yesterday it had issued an operating licence for unit 3 of the Mochovce nuclear power plant, as well as related permits for the management of radioactive waste and used nuclear fuel, and "the early use of buildings". Interested parties have until 19 June to comment on the regulator's decision to approve commissioning of the unit, which the government has said it expects to start by the end of this year.
The Mochovce nuclear power plant (Image: Slovenské elektrárne)
Branislav Strýček, CEO of Slovenské elektrárne (SE), operator of the Mochovce plant, said yesterday it will start fuel loading at unit 3 immediately after the licence enters into force.
"The verification of the readiness of unit 3 for operation also included two international inspections, namely by the International Atomic Energy Agency (Pre-OSART mission) and the World Association of Nuclear Operators (WANO mission), which were attended by several dozen international experts. The missions did not find any obstacles that would prevent the commissioning of the third unit and the subsequent safe and reliable operation in the coming years," Strýčeksaid.
"The exact date of introduction of fuel into the reactor depends on the entry into force of the permit. However, the nuclear fuel for the reactor is already in the fresh fuel storage. Our top priority when putting the unit into operation is safety, and this is how we will approach the next phase of physical and energy start-up."
The new unit has an installed capacity of 471 megawatts and will meet about 13% of total electricity consumption in Slovakia, enabling the country to become self-sufficient in power supply for the first time since 2007, SE said. It will avoid also avoid the emission of 2.6 million tonnes of CO2.
Mochovce 3 and 4 are VVER-440/213 reactors. Unit 4 is expected to start operation two years after unit 3. Construction on the two units was restarted in 2008 and aimed at having both units in operation by 2013.
https://www.world-nuclear-news.org/Arti ... ed-for-com
la page wikipedia en Français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_ ... e_Mochovce
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 400 invités
