Oui c’est bien ce que je me suis dit..
Oui il y a assez d’aire qui arrive,
Et puis elle a bien’ fonctionné pendant 1 an et demi et rien à changé dans la pièce entre temps.
J’ai tester avec la porte du garage ouvert, j’ai vérifier que l’entrée d’aire dans le foyer était bien dégagé ainsi que les petits troues au niveau de l’assiette du brûleur.
Problème Chaudière okofen « vent fumées »
Re: Problème Chaudière okofen « vent fumées »
C'est bien ce qui me fait penser au ventilateur, qui, s'il ne tourne pas bien, devient le principal obstacle. Vu la configuration des échangeurs dans une chaudière à condensation, sans ventilation, cela ne marche pas ! Contrairement à un simple poêle à bois, pour lequel le tirage naturel suffit.
bjr a tous j ai une pelletmatic 15kw et je me retrouve avec beaucoup de pellets imbrulés dans le cendrier est ce meme problem e ,? la mienne n etant pas une condensation ? merci pour conseils et reponses
C'est probablement un problème lors de l'allumage...
Cela pourrait être le cas si les pellets sont plus humides que prévu (moins de 10 % d'humidité). En cas d'allumage raté, elle recommence le "programme". Et celui-ci commence par "remplir" l'assiette du bruleur pour que les pellets soient près de l'allumeur; Si cela recommence, l'assiette peut déborder...
- 13 Réponses
- 1423 Vues
Dernier message par gfgh64
18/01/24, 01:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 1801 Vues
Dernier message par bighorno
15/12/23, 21:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 1198 Vues
Dernier message par bedouin
28/10/23, 22:10Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 83 Réponses
- 15388 Vues
Dernier message par Pilpoill
05/10/23, 17:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 4390 Vues
Dernier message par Flytox
27/01/23, 19:39Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 396 invités
