Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
x 8685
Re: Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
par Did67 » 13/05/19, 17:51
nico239 a écrit :
J'ai l'impression qu'il faut prendre également en compte le «déphasage» et dans ce cas il me semble que la brique pleine réfractaire peut s'avérer meilleure que l'eau?
Je me gourre?
Il est probable que la brique (je ne pense pas que réfractaire apporte quelque chose, si ce n'est le fait de ne pas éclater dans un foyer - je ne pense pas que tu atteindras ces températures ????) en effet :
a) "assimile" moins vite la chaleur - donc peut-être qu'elle stockera moins
b) restituera moins vite la chaleur - ce qui peut être décisif.
Seul un thermicien pourrait te calculer ça, à partir de ce qui s'appelle, il me semble, l'effusivité thermique.
olivier75
x 155
par olivier75 » 13/05/19, 19:59
Dans les potager « emmuré » les murs (sauf côté nord) étaient recouverts d’un enduit épais principalement à base (il me semble) de vielles tuiles et de chaux. Je l’ai vu (et senti) au potager du roi où ils ont refait à neuf certaines mues.
Sinon chez moi le mur ouest, (pierre et crépis) renvoie une vrai chaleur en début de nuit l’es jour à soirée ensoleillé.
Je partirais sur des murs en briques ou béton plein, enduit avec la bonne recette, (qui doit se retrouver), et isolé à l’extérieur. Ce qui n'empêche pas quelques bouteilles, allez, un aquarium; en verre devant et béton étanche noir?
(Et un vérin pour ouvrir tout seul....)
Olivier
x 2638
par sicetaitsimple » 13/05/19, 20:13
olivier75 a écrit : allez, un aquarium; en verre devant et béton étanche noir?
Et ne pas oublier quand même de laisser un peu de place pour les plants!
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 13/05/19, 20:21
vous parler de bouteilles et vous être de suite parti sur l'eau, mais dans une bouteille on peut mettre tout autre chose
de but en blanc je dirai de l'huile, c'est ce qu'on trouve dans les nouveaux radiateurs électriques, et en second se renseigner sur ce que contiennent les chauffe-eau solaires
après comme toujours, en accord avec Didier que faut-il investir niveau travail pour quel résultat, est-ce qu'on veut se garantir d'un gel important ou est-ce qu'on cherche un peu plus :mrgreen:
(de Moi)
x 2638
par sicetaitsimple » 13/05/19, 20:26
Moindreffor a écrit :vous parler de bouteilles et vous être de suite parti sur l'eau, mais dans une bouteille on peut mettre tout autre chose
De but en blanc tu aurais tort car la capacité calorifique d'une huile est ( en gros) deux fois plus faible que celle de l'eau.
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 13/05/19, 20:31
oui mais ne restitue-t-il pas plus lentement? une inertie thermique plus importante?
(de Moi)
x 2638
par sicetaitsimple » 13/05/19, 21:10
Peut-être, je ne sais pas,il faudrait regarder, mais à mon avis le problème des bouteilles (eau ou huile) est plus dans dans le mode de restitution ( essentiellement convection) qui va chauffer l'air autour des bouteilles , ce qui ne va pas être très efficace vu des cultures en place. Sauf à avoir une quantité de bouteilles phénoménale par rapport au volume du châssis, bien entendu. D’où ma "sortie" ci-dessus en commentaire à Olivier sur le fait de ne pas oublier de garder un peu de surfaces pour les plants!
Adrien (ex-nico239)
x 2150
par Adrien (ex-nico239) » 13/05/19, 21:53
nico239 a écrit :Donc en fait puisque mes châssis sont DÉJÀ hors gel jusqu'à environ -15... pourquoi m'embêter à tenter de gagner 1° max 2 avec tout ce bazar?
C'est la bonne question, du moins dans le cas d'un particulier.
Si ça suffit, en effet.
La paresse exige alors de contenter de ce qui donne un résultat suffisant...
Chez le fameux pro rencontré en Vendée, il a passé le coup de froid avec dans la serre tunnel, une tuile entre chaque tomate, plus un voile P17 sur arceau façon Coleman (ou nico). Un ami voisin y a laissé ses tomates...
Des fois, les 2° C sont décisifs !
C'est ce que j'appelle l'effet «cloche» qui fait bondir la différence extérieur/intérieur d'encore quelques degrés pour une infrastructure réduite au minimum... en tous les cas en saison froide.
Là où c'est plus ch.... c'est PEUT-ÊTRE la mi saison avec PEUT-ÊTRE pour certains légumes l'OBLIGATION de retirer les cloches : donc de la manutention. :evil:
À vérifier (par exemple) en hiver (5° à l'extérieur) sous châssis sous cloche en plein soleil si le légume n'a pas trop chaud
Adrien (ex-nico239)
x 2150
par Adrien (ex-nico239) » 13/05/19, 21:54
nico239 a écrit :J'ai l'impression qu'il faut prendre également en compte le «déphasage» et dans ce cas il me semble que la brique pleine réfractaire peut s'avérer meilleure que l'eau? Je me gourre?
Pas sûr de comprendre ce que tu appelles "déphasage". Déphasage par rapport à l'utilité de l'apport de chaleur? Dans ce cas oui, je pense, tes bouteilles vont se refroidir rapidement par convection, à un moment, la fin d'après-midi le début de la nuit, où cet apport n'est pas réellement essentiel. Si tu peux mesurer!
Je ne pense pas que le fait qu'une brique soit réfractaire amène grand chose de plus dans ce type d'utilisation qu'une brique ou qu'une pierre quelconque, ou peut-être à la marge?
Sur l'eau, bien entendu c'est un très bon média pour stocker de l'énergie, certainement le meilleur, notamment en rapport qualité/prix, après il y a le problème de durabilité du contenant.....Un mur bien fait, normalement ça dure longtemps.
Bien possible que je me suis gourré dans le terme.
Je voulais parler du moment à partir duquel la chaleur emmagasinée par le matériau commence à se diffuser.
Si l'eau commence à diffuser sa chaleur à 20h (je dis n'importe quoi) et que c'est fini à 23h c'est pas intéressant, et ce même si l'eau diffuse PLUS de chaleur que la brique, à ces heures là je m'en fous.
Si la brique commence à 2h du mat' et en termine à 7h du matin c'est plus utile, même si la chaleur diffusée est moindre, à ces heures là c'est très utile
J'ai trouvé un outil de calcul mais je ne sais pas s'il peut être utile
http://www.cd2e.com/?q=eco_materiaux/outil_dephasage
Adrien (ex-nico239)
x 2150
par Adrien (ex-nico239) » 13/05/19, 21:55
Did67 a écrit :Il est probable que la brique (je ne pense pas que réfractaire apporte quelque chose, si ce n'est le fait de ne pas éclater dans un foyer - je ne pense pas que tu atteindras ces températures ????) en effet :
Je préfère, et de loin, un effet retard à un effet immédiat... reste à savoir s'il est négligeable entre 5 et 7h du matin ou encore efficient
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 316 invités
