Rajqawee a écrit :En revanche, le tensiomètre, si ça coûte si peu cher (quelques euros), c'est super intéressant.
Attention, le prix d'environ 4€ que j'ai mentionné, c'est juste une sonde "mécanique" qui gère l'irrigation en pinçant un tuyau d'alimentation, pincement qui diminue lorsque la pression d'aspiration du sol augmente et laisse passer l'eau jusqu'à ce que l'humidité du sol remontant, la pression d'aspiration du sol diminue et le pincement augmente jusqu'à bloquer l'écoulement. Il faut à ceci ajouter les tuyaux, les piquage en T, les gouttes à gouttes si une sonde alimente plusieurs points d'irrigation... etc
Cette sonde ne permet pas de connaitre la tension du sol.
Le tensiomètre, celui qui mesure et affiche la valeur de la tension hydrométrique du sol, lui vaut au minimum 35€. De plus, il doit rester dans le sol suffisamment longtemps (2-3h) pour que la tension s'équilibre avec le sol, donc on ne peut pas mesurer simultanément plusieurs points / profondeurs avec un seul tensiomètre qu'on déplacerai pour faire des relevés différends.
