question à chatelot16 :
quel est le rendement d'un gazogène (par comparaison avec un poêle à pellet) ?
Si l'on se souvient des gazogènes équipant les tractions de la dernière guerre, ça fumait pas mal d'où ma seconde question : peut-on fabriquer des gazogènes aussi peu polluants que les dernières générations de poêles à bois ?
Enfin plus généralement, y a-t-il un avenir domestique au gazogène ?
Cordialement
Quel mode de chauffage écologique et indépendant ?
il ne faut pas confondre avec les gazogene qui ont servit pendant la derniere guerre : le but etait de faire assez leger pour etre utilisable sur un vehicule , peut importe le rendement
il faut plutot copier les gazogene de 1890 qui ont commencé a remplacer les machine a vapeur ... on parlait a cette epoque de moteur a gaz pauvre ... malgré le mauvais rendement des moteur a gaz de l'epoque le rendement de l'ensemble gazogene moteur a gaz a été facilement meilleur que les machine a vapeur ... ça n'a pas duré longtemps car l'electricité est arrivé
principale difference avec les gazogene de la derniere guerre , partie chaude en tole ou en fonte qui perd de la chaleur ... gazogene plus ancien en brique , ou autre materiaux refractaire
plus l'isolation thermique est bonne plus on doit faire avaler de la vapeur d'eau , ce qui fait de l'hydrogene et enrichi le gaz
Fourbe a écrit :
Donc existe-il un chauffage au bois qui serait "externe" à la maison ?
Outre le gazogène évoqué par chatelot, a créer, tu peux assez facilement le réaliser :
a) un abris de jardin
b) une toute petite chaudière à buches (ou à pellets) reliée à ballon tampon et/ou préparateur d'ECS placé dans la maison
c) entre les deux, une conduite 2 sens enterrée isolée [cela existe en "kit", pour les réseaux de chaleur]
Assez facilement, sauf que tu n'as pas, je pense, de circuit de chauffage ??? Donc cela devient alors très difficile, a posteriori, du coup !
Il te faudrait bine entendu une régulation et un circulateur, qui consomment. Mais avec un groupe en "back-up" pour le cas de la tempête, cela reste très "indépendant" [les nouveaux circulateurs "hautres operformances" réduisent la conso électrique à peu de choses : 5 ou 7 W, par exemple]
je confirme : pour l'autonomie en cas de panne edf il ne faut pas oublier le bon vieux groupe electrogene a essence !
un groupe chinois de 2000W coute 200 euro et suffit largement pour les accessoire d'une chaudiere a bois et sauver le congelateur
inutile de faire tourner le groupe en permanence : faire tourner la chaudiere a pleine puissance , et faire tourner le groupe uniquement le temps qu'il faut , puis tout eteindre
l'essence n'est pas le carburant le plus ecologique , mais ce n'est que pour depanner une fois toutes les coupure de courant ... prevoir quelques bidon d'essence d'avance , car en cas de catastrophe qui coupe le courant il y a souvent des probleme pour acheter de l'essence ... je me rappelle de la tempete de 1999 ou il n'y a plus de courant nulle part : les petites station service ne pouvait pas vendre d'essence parce qu'il n'y avait pas de courant pour les pompes !
il n'y avait que les supermarché qui marchaient avec leur enorme groupe electrogène !
et comme en general les voisin consome trop ça fait disjoncter le groupe
c'est pire quand on est seul apres la coupure du reseau ... quand l'edf va reparer et rebrancher ça fera drole au groupe , même si il ne troune pas mais qui est branché sur le reseau
bien sur que le groupe doit etre branché correctement , avec un inverseur qui coupe l'edf quand on tourne avec le groupe
le bon vieux truc du fils avec 2 prise male ne doit etre utilisé que par celui qui sait exactement ce qu'il fait
le fils a 2 prise male est dangereux si quelqu'un le prend par erreur comme une rallonge ordinaire
- 20 Réponses
- 2385 Vues
Dernier message par phil59
21/11/23, 20:22Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 6047 Vues
Dernier message par Mob
05/02/23, 19:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5814 Vues
Dernier message par fanfantrelly
11/01/21, 23:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 2991 Vues
Dernier message par GuyGadebois
11/08/19, 17:57Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4187 Vues
Dernier message par Did67
10/01/19, 18:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 458 invités
