Si il y a plus de gaz, un frigo c'est 60-80W
Alors qu'un chauffe eau c'est 600W
Auto-construction chauffe eau thermodynamique
bidouille23
- x 3
bonsoir ,
Cahtelot c'est de ça que tu parles ?
http://www.eurorefrigerant.com/lang-fr/ ... bouteilles
tu fais une simule de vente le nom de l'entreprise n'est absolument pas nécessaire ;) ...
Les interdictions sont bonne pour ceux qui les suivent , ça n'ai pas prêt de changer
Edit:
je n'y connais rien mais je me renseigne :
source :
http://www.cnetfrance.fr/cartech/gaz-cl ... 767582.htm
donc le CO2 ferais aussi l'affaire ?
Edit:
source :
- x 265
essaie d'en commander tu vera bien le resultat
en france on interdit tout mais ça n'empeche pas d'acheter dans d'autre pays
pour mois c'est simple je prefer le propane tellement moins cher ... et jamais perdu ... pour vider un circuit , c'est pour la cuisiniere ou le chalumeau
le CO2 est un gaz qui a été utilisé depuis le debut des technique frigorifique ... le probleme est que ça fonctionne a une pression beaucoup plus forte : il faut donc un compresseur completement different ... c'est une solution d'avenir ! le CO2 coute un prix derisoire ... quand on en achete on ne paye presque que le transport et la location de la bouteille
dans tous les bars il y a une bonne bouteille de CO2 pour la biere
J'ai un systeme semblable un peu differrent il fonctione depuis 1994
le compresseur amperage 25 amperes en 230volts monophasé
c'est une thermopompe que j'utilise pour chauffer ma maison en hiver et climatisé en été .
le medium c'est l'eau de la terre (25litres a la minute )
le fréon c'est l'ancien 22 (qui n'est plus disponible)
avant j'utilisait également pour chauffer le ballon 60gallons d'eau domestique aprés de nombreux essaies j'ai limité la chauffe de l'eau du ballon a 45 C a 55C le rendement baisse , les 5 derniers degrés sont long a monter . Le rendement est meilleur lorsque l'eau du ballon est froide en hiver .
Avec les années d'utilisation je chauffe le ballon uniquement quand je fais de l'air climatisé de la chaleur qui serait perdu autrement .
Ce qui a demander bien des essaies c'est de trouver la bonne charge de fréon (je mesure l'amperage du moteur et les pressions a la succion et sorti du compresseur )
Petit question ? puisque tu joue dans les compresseurs type hermetique (comment porcede ton pour faire un rajout d'huile dans le compreseur sans vider le gaz . )
Test très concluent.
Je monte l'eau de 14°C à 55°C en 4h, ce qui représente 12kw de puissance, hors sur mon compteur d’énergie j'ai une conso élec de 6kw.
J'ai un COP moyen de 2, je pense l’augmenté lorsque j'aurais bien isolé l'ensemble et qu'il n'y auras plus autant de tuyau pour les essais.
L'air qui sort des échangeurs côté froid est 1°C au dessus de la température d'évaporation, j'en conclu donc que je récupère le maximum de calories.
dede021385
- x 3
bonjour,
oui le R22 devient dur à trouver (j'en ai 10kg dans le garage)
Pour faire un ajout d'huile tu dois obligatoirement vider le circuit...
C'est pas très compliqué, il te faut un extincteur co2 vide, une paire de manos + flex, 1 vieux compresseur de frigo un peu costaud et une pompe à vide (c'est pas vraiment obligatoire ci tu ne fait pas entrer d'air dans le circuit).
Le CO2 c'est parfait dans une climatisation, mais c'est à oublier pour une PAC ou un chauffe eau, il est impossible à condenser au dessus de 40°C
Nouveau concept pompe à chaleur
J'ai trouvé cela sur agoravox et j'aurai aimé avoir votre avis cela semble être un système bricolable:
http://www.agoravox.fr/actualites/techn ... che-130895
bidouille23
- x 3
Bonjour ,
Chatelot , autant pour moi ce n'est pas un site français
.... j'ai tété jusqu'à la facturation final sur la page paypal , sans finalisé bien sur , mais une fois payer c'est que c'est bon ...
bref avec la mondialisation et le commerce par voie numérique tout ce trouve facilement ...
la preuve de l'achat possible :
donc ok pour le CO2 dommage ...
Je rappel que je ne connais rien à la chose mais que cela m'interesse beaucoup , du coup, si comme dans le lien que j'ai fournis ont prend du HFO-1234yf cela serais moins dangereux à priori , mais est que cela fonctionnerait pour un chauffe eau ?
Ma devise : " le minimum de risque le maximum de plaisir ;) , sortez couvert "...
- x 265
on peut ajouter de l'huile en l'envoyant sous pression suffisante par le tuyaux d'aspiration du compresseur
je ne sait pas ou est la prise de remplissage de gaz ? si elle est coté entré du compresseur c'est bon pour envoyer de l'huile ... mais huile degazé sous vide , pour ne pas envoyer de l'air avec
mefiance avec les nouveau gaz : ce ne sont pas des gaz pur mais des melange de gaz ... melanges qui on des tas de probleme
avec les butanes ou propane ça marche beaucoup mieux , a condition de maitriser le probleme de gaz inflamable
dede021385
- x 3
Alors injecter de l'huile sous pression.... faut du matos spécifique et les risques son plus important.
Oui on trouve du R134A sur certains sites mais si la douane te chope avec (ça arrive même au sein de l'UE) t mal.
Et il faut prendre un gaz dit "simple" pour des systèmes home made, car les gaz type R404a sont des mélanges de gaz, donc température d'évaporation différente.
Le remplissage ne ce fait plus sur la BP mais sur la HP en phase liquide, il faut du matos spéciale.
Il faut utiliser un gaz capable de ce condenser à 60°C vers 20bars car sinon les températures d'eau visée sont difficilement atteignable.
Je déconseille fortement l'utilisation de propane ou butane, car les risques sont réels.
- 8534 Vues
Dernier message par player8fr
15/06/20, 23:12Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 30 Réponses
- 19091 Vues
Dernier message par jeanluc1102
08/01/20, 08:00Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 8343 Vues
Dernier message par jonule
11/10/13, 10:52Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 8 Réponses
- 14475 Vues
Dernier message par darwenn
30/05/11, 18:28Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 34 Réponses
- 22704 Vues
Dernier message par bleusideral
06/01/12, 15:07Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 184 invités
