Petite éolienne : question de mât
- plasmanu
- x 180
La base comporte 2 trous.
Le ciment sera beton armé et sortira les 2 axes gros comme le pouce.
Ciment coulé sur la structure metallique qui sortira à raz.
2 boulons taille abricot avec les roudelles qui vont bien: 2 gros tire-fond.
Avec 1 voir 2 sac de ciment y a de quoi faire solide.
Et la riviere regorge de galets en basalte que je galere à bouger.
Le poids de la turbine est insignifiant vu le gigantisme du mat.
Avec 8 haubans sur 2 niveaux: il aura bonne repartition de la poussée.
C'est la même turbine(option queue mobile en+) que le pépé avec ses fils de cloture pas tendus sur la serre du potager.
Turbine environ 25kg diametre 1,5m.
Obamot a écrit :Faut pas jouer aux apprentis sorciers! Faut faire calculer ça proprement.
Petite évaluation au pifomètre:
Il faudrait d'abord connaître le poids de l'éolienne, turbine incluse (sans le mat)!
Si tu plantes ça dans un socle béton, tu auras alors à peu près ces contraintes dans ce calcul du "moment":
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_d%2 ... canique%29
([Eval. force du vent maxi*] + [bras de levier de 3m soit 165kg] + [pds turb. & éolienne]) x3 = "m"
([Eval. force du vent maxi*] + [bras de levier de 4m soit 220kg] + [pds turb. & éolienne]) x4 = "m"
([Eval. force du vent maxi*] + [bras de levier de 5m soit 275kg] + [pds turb. & éolienne]) x5 = "m"
([Eval. force du vent maxi*] + [bras de levier de 6m soit 330kg] + [pds turb. & éolienne]) x6 = "m"
([Eval. force du vent maxi*] + [bras de levier de 7m soit 385kg] + [pds turb. & éolienne]) x7 = "m"
* Force du vent maximum, à laquelle il faudra rajouter une charge de sécurité qui ne pourra jamais être dépassée!
Est-ce que la section de ton tube de mat pourra supporter ça?
En tout cas, si tu le mets dans du béton, il te faudra des fers en attente dans la première section de tube et y couler un peu de béton non? Si tu n'as pas pensé à ça, tu pourrais éventuellement rajouter une section de 50cm avec les fers prisonniers à l'intérieur, là tu auras une rigidité maximale à la base, là où se concentreront tous les efforts.
Mais c'est sans garantie, il faudrait voir tout ça sur place, c'est juste pour donner un ordre d'idée...!
Tu peux expliquer tes formule, je ne comprends pas tout.
Est-ce que tu peux expliquer pour par exemple :
Mat: 60 kgs.
Turbine: 30 kgs.
Diamètre balayage pale : 1.7 mètres
Hauteur du mat: 10 mètres
Force sur axe de rotation au pied avec vent et sans vent?
- Obamot
- x 5538
Pas compris la corrélation que tu fais dans tes chiffres. Trop compliqué.
J'ai fait une approche empirique du calcul du "moment". Dont la formule simplifiée est:
La Force (X) bras de levier.
Autrement dit la Force décomposée en la charge représentant la turbine complète additionnée du poids du mat et de la pression exercée par le vent à son climax, cumulés et axés à la hauteur de la turbine, le tout multiplié par la distance par rapport au point d'ancrage (qui est le sol et constitue le bras de levier):
C'était juste pour faire comprendre, en réalité dans le cas du mat, c'est plus compliqué:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_d%27inertie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moments_a% ... dynamiques
Voilà pour l'apperçu basique de l'approche.
- Obamot
- x 5538
Doubler en fonction de quel but, c'est à voir... Mais doubler quoi?
Trop peu! Tu risques de te la prendre dans la g... un jour
...euh... qui parle de «minimum» alors que l'on recherche le risque zéro!
Je vais te contredire gentiment, puisque tu attends éventuellement des avis!
Mat de 385 kg + turbine/hélice 50 kg + force exercée par le vent ~ 550kg (pour 1 m2, et c'est juste pour un «coup de vent» selon l'échelle de Beaufort...)
Total 985 kg... t'es déjà à une tonne là (au pifomètre, sans marge de sécurité... ça fait léger, si tu sais la force que peut exercer un bras de levier.............................................)
Calcul du moment: 985 Kg x10 = 10 tonnes, sans marge de sécurité (si t'as pas envie de redescendre l'éolienne à chaque coup de vent, et qui le fera lorsque tu ne seras pas là... en vacances...)
Par contre, il faudrait calculer combien tient ton embase, tout est là.... Donc il faut relativiser, mais probablement pas autant que tu ne l'a fait. Combien tiendrait ton mat en force de flexion? 15 à 20 tonnes? C'est fort possible que ça tienne, cependant.... c'est la première question à se poser amha... Renseignes-toi par écrit, là où tu l'a acheté.
Plasmanu a écrit :pour assurer un minimum de sécurité.
- plasmanu
- x 180
8 câbles d'une tonne de tenue parait correct pour un mat de 500kgs.
L'épaisseur du mât lui offre une solidité très élevée: dure à chiffrer.
Mon problème en fait c'est la rotule qui va tourner le mât à la levée: y a pas. C'est un modèle à fixer façon grue de levage.
regardez ce qu'on pourrait faire en plus simple bien sur:
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6dpL ... Igu6vRsVsQ
- 19 Réponses
- 21282 Vues
Dernier message par Fadelau
09/12/22, 18:23Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4294 Vues
Dernier message par kirika
26/06/19, 18:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 66 Réponses
- 28616 Vues
02/07/19, 00:24Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6175 Vues
Dernier message par danpat
18/12/18, 05:24Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6430 Vues
29/11/18, 18:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 357 invités
