Petite éolienne : question de mât
pour choisir le mat il faut connaitre l'effort maximum sur l'eolienne
dire une eolienne de 1000W ne renseigne pas beaucoup
si c'est une mauvaise petite eolienne qui fait 1000W uniquement a sa vitesse de vent optimum elle ne fait pas une enorme poussé sur le mat ... mais si tu veux une bonne eolienne qui fait ses 1000W a une vitesse de vent faible , elle sera plus grosse et fera plus d'effort sur le mat par tres grand vent
- plasmanu
- x 180
Moi j'ai celui là 3,50m
152€ livré de France sans les câbles juste les 4 piquets
Dépassant à travers le toit d'environ 1m80, maison de 3 niveaux dont un sous-sol: cave.
Je suis à plus de 9m de la route et à plus de 11m du terrain.
Mais trop près du voisin. Pour les nuisances à la marseillaise.
- plasmanu
- x 180
Un papy de 80 ans à monté ça tout seul.
Ça ressemble à du tuyau d'eau en fer pour arroser dans les vignes, pêchers, fruitiers pour pompe triphasées. Ça mesure 6, 7 ou 8m selon les modèles.
A en juger les fils de cloture en guise de haubans noués sur eux même, même pas tendu. C'est guider le mat en cas de chute.
Mais pour avoir violenté le mat en bas, ça bouge pas. C'est du très gros tube, qui doit être planté bien profond.
Et si ça s'envole, il suffit de récupérer les tomates chez le voisin.
- plasmanu
- x 180
Voici mon nouveau mat 9m: 3 * 3m.
Double haubans: donc 2 possibilités de l'accrocher pour le lever.
Soit environ à moitié de la hauteur, soit au 4/5.
J'ai acheté 15€ à un voisin un treuil neuf manuelle de 726Kg avec 10m de câble de traction.Made in USA.
Le mat doit peser 300/500kg je pense.
J'ai 2/3 questions techniques.
Il ira se fixer contre le mur de ma grange en pierre.
Suis obligé de couler une fondation ou puis-je fixer la base verticalement sur le mur
Pour le bras de levier: faut-il se fixer le plus haut possible
Impossibilité de décrocher le câble si trop haut.
Faut-il laisser le treuil, si besoin urgent de descendre le mat: style AVIS DE TEMPÊTE...
Pour le choix de l'emplacement exactement:
Vu que le dernier haubans sera à 7,5m environ
Quelle sera la distance totale de l’écartement des câbles au sol
Pour ces questions, tu donnes la réponse dans ta question...plasmanu a écrit :J'ai 2/3 questions techniques.
- Les ancrages sont essentiels et doivent être dans du béton.
J'envisage d'accrocher une éolienne sur ma maison et je pense que l'idéal serait de la spliter dans le ceinturage. Comme ta grange doit être dépourvue de ceinturage, il te faudra couler une semelle béton.
- Conserver le treuil pour pouvoir descendre l'éolienne en cas d'urgence est élémentaire, de même que positionner les ancrages le plus haut sur le mât.
- plasmanu
- x 180
Oui et non.
Un socle beton m'ecarte du mur.
J'aimerais solidariser dessus.
J'ai pas de ceinture sur le mur en effet mais c'est du lourd.
Lever à la moitié double la force à l'encrage du treuil.
Si le cable rompt à la levée: bonjour la turbine.
Bonjour à tous ,
Si le mur du bâtiment est assez haut , on peut l'utiliser pour le relevage , mais attention , la composante de traction qui s'exerce sur la poulie crée une force horizontale qu'il faut anticiper .
La structure du mur doit permettre de supporter cet effort .
Pour ce qui est de l'ancrage au sol , rien ne sert de faire une fondation énorme . Il s'agit de résister à une traction non verticale .
Il faut par contre creuser profond en évasant le trou au fur et à mesure de la descente . L'effort doit passer par une pièce métallique qui fera toute la hauteur et capable de supporter la traction déportée ( composante horizontale )
- plasmanu
- x 180
Merci looping.
Il y a donc une grosse force laterale au levé du mat sur la base.
Je haie le ciment : zut. Pas le choix.
Mon toit me permet aussi de positionner le treuil à la place de la poulie.
Ou utiliser la poulie + treuil.
La poulie doit tenir minimum 1tonne.
Mon precedent mat je le levais à 2mains avec la turbine en haut.
Et tenais l'equilibre d'une main pendant que je boulonnais de l'autre.
La c'est la cour des grands: l'erreur coute chère.
- Obamot
- x 5538
Faut pas jouer aux apprentis sorciers! Faut faire calculer ça proprement.
Petite évaluation au pifomètre:
Il faudrait d'abord connaître le poids de l'éolienne, turbine incluse (sans le mat)!
Si tu plantes ça dans un socle béton, tu auras alors à peu près ces contraintes dans ce calcul du "moment":
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_d%2 ... canique%29
([Eval. force du vent maxi*] + [bras de levier de 3m soit 165kg] + [pds turb. & éolienne]) x3 = "m"
([Eval. force du vent maxi*] + [bras de levier de 4m soit 220kg] + [pds turb. & éolienne]) x4 = "m"
([Eval. force du vent maxi*] + [bras de levier de 5m soit 275kg] + [pds turb. & éolienne]) x5 = "m"
([Eval. force du vent maxi*] + [bras de levier de 6m soit 330kg] + [pds turb. & éolienne]) x6 = "m"
([Eval. force du vent maxi*] + [bras de levier de 7m soit 385kg] + [pds turb. & éolienne]) x7 = "m"
* Force du vent maximum, à laquelle il faudra rajouter une charge de sécurité qui ne pourra jamais être dépassée!
Est-ce que la section de ton tube de mat pourra supporter ça?
En tout cas, si tu le mets dans du béton, il te faudra des fers en attente dans la première section de tube et y couler un peu de béton non? Si tu n'as pas pensé à ça, tu pourrais éventuellement rajouter une section de 50cm avec les fers prisonniers à l'intérieur, là tu auras une rigidité maximale à la base, là où se concentreront tous les efforts.
Mais c'est sans garantie, il faudrait voir tout ça sur place, c'est juste pour donner un ordre d'idée...!
- 19 Réponses
- 20662 Vues
Dernier message par Fadelau
09/12/22, 18:23Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4216 Vues
Dernier message par kirika
26/06/19, 18:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 66 Réponses
- 27967 Vues
02/07/19, 00:24Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6082 Vues
Dernier message par danpat
18/12/18, 05:24Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6308 Vues
29/11/18, 18:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 203 invités
