1) - Pare pluie et freine vapeur agrafés sans étanchéification spécifique
- traiter les liaisons par rubans adhésifs adaptés et collage soigneux
aux structures adjacentes
2) - Liaisons entre dormants et bâti des ouvertures extérieures (portes et
fenêtres)
- comblement de l’espace par mastic acrylique, liaison des deux
structures par rubans adhésifs adaptés
3) - Rails de fenêtres coulissantes
- éviter fenêtres coulissantes
4) - Liaisons mur- appuis fenêtres
- aplanir la surface d’appui , préférer un joint double
5) - Liaisons entre parcloses et structure des ouvrants de certaines menuiseries
- informer les fabricants ayant ce défaut pour leur permettre d’y apporter
correction.
6) - Joints entre vitrages et parcloses
- utiliser des joints à double voire triple lèvres
7) - Liaisons ouvrants dormants des vasistas à commande déportée
- éviter les commandes déportées, la pression transmise étant souvant
insuffisante
8) - Rejet d’eau des traverses basses des dormants
- veiller à les positionner à l’extérieur du joint sur ouvrant
9) - Fenêtres à meneaux
- à soigner comme liaison dormant-bâti (cf. point 2)
10) - Liaisons murs – cadres de fenêtres sur construction en madriers
- joint à expansion sur l’ébrasement avant pose du cadre ou joint en fond
de cadre
11) - Serrures traversantes
- privilégier les serrures non traversante à poignée étanche côté interne
12) - Coffres de volets roulants
- soigner la pose (cf. point 1)
13) - Manoeuvre par chaîne ou sangle des volets roulants
- à éviter ; manoeuvre par manivelle, ou électrique
14) - Enrouleurs de volets roulants encastrés
- à éviter ; pas d’encastrement dans les dormants creux
- Absence de joints sur dormants de portes palières, de portes de cave,
de garage ou de cellier
- ne pas installer d’ouverture sans joint sur dormant
15) - Seuils de portes
- privilégier les seuils mobiles, laissant l’accès aux handicapés
16) - Liaison entre murs extérieurs et dalle (en maçonnerie ou bois)
- traiter la liaison par bande collante ou joint souple avant chape ; si
plâtre, finir
le talochage jusque sur la dalle ; veiller à bien dépoussiérer avant
collage.
17) - Liaison maçonnerie – charpente
- étanchéifier avec freine vapeur par collage et rubans adhésifs adaptés
18) - Liaison entre pans de toiture
- étanchéifier les pare pluie entre eux, faire retour des freine vapeur sur
panne faîtière
19) - Liaison entre caissons de toiture
20) - Traversée de plancher par cheminée maçonnée
- crépir la tranche, ou installer une cheminée en façade, ou ne pas
mettre de cheminée (peu compatible avec la basse consommation)
21) - Gaines techniques et portes d’accès
- étanchéifier entre étages et poser un joint sur le dormant de la porte
22) - Liaison murs et réseau aéraulique
- étanchéifier entre fourreau et conduit, de préférence effectuer la
distribution en espace chaud
23) - Fourreau de canalisations
- étanchéifier l’interstice au mastic acrylique sur réseau froid, voir produit
adapté sur réseau chaud
24) - Liaison cloison - poutres apparentes
- ruban adhésif périphérique entre poutre et cloison
25) - Fissures dans poutres traversantes
- colmatage par pâte à bois ; utiliser des bois hors coeur
26) - Cheminée d’agrément d’usage intermittent
-vérifier la présence et l’étanchéité d’un clapet
27) - Flux d’air froid par les gaines électriques
- implanter le tableau en espace chaud
28) - Réseau de distribution électrique avec une extrémité en espace froid
- étanchéifier à une extrémité (de préférence en sortie de tableau) la ou
les gaines ayant l’extrémité terminale en espace froid, par bouchon de
mastic acrylique
29) - Réseau téléphone et TV
- étanchéifier les gaines par bouchon de mastic acrylique
30) - Boîtes de dérivation en espace froid
- éviter de placer les boîtes de dérivation en espace froid, ou utiliser des
boîtiers étanche et étanchéifier soigneusement la liaison gaine boîte
31) - Boîtiers électriques encastrés ajourés
- préférer les boîtiers pleins à percer ou ceux à membrane caoutchouc
32) - Hotte de cuisine à extraction
- installer une hotte de cuisine à recyclage
33) - Vide-ordure vers espace froid
- départ et arrivée du vide ordure en espace froid
34) - Descente linge sale vers espace froid
- arrivée en espace chaud, ou équipement à éviter
35) - Aspiration centralisée avec unité centrale en espace froid
- équipement dont la compatibilité avec la basse consommation reste à
vérifier
36) - Boîte aux lettres encastrée
- équipement à laisser en espace froid
37) - Liaison entre éléments préfabriqués
- concevoir l’élément en intégrant la capacité à rendre étanche la
liaison ; les assemblages à sec sont souvent perméables
38) - Chambranles de portes sur cloison sèche
- colmater soigneusement la tranche des cloisons avant pose des
chambranles
39) --Réservations dans murs, dalles et toits terrasses
- colmater soigneusement, y compris aux endroits d’accès délicat, si
possible avec manchon étanchéifié par ruban adhésif sur la structure
40) - Murs maçonnés bruts
- traiter avec un enduit liquide au moins sur une face
41) - Trappe vers combles non aménagés
- joint entre dormant et ouvrant, liaison entre dormant et bâti à traiter (cf.
point 2)
42) - Joints de dilatation
- traitement soigneux des joints de dilatation, sur toute leur longueur,
avec produit adapté aux matériaux
43) - Liaison marche et contre marche sur escalier vers espace froid
- collage, masticage ou ruban adhésif sur l’assemblage
44) - Ensemble des élégies
- soigner la fabrication des parties mâles et femelles
45) - Chemin de câbles entre espaces chauds et froids
- préférer les passages individuels colmatables au passage groupé
difficile à traiter entre les éléments
47) - Pose des isolants
- veiller au contact uniforme de l’isolant avec la finition
Récapitulatif utile pour l'étancheité à l'air
- phil12
- J'ai posté 500 messages!
- x 156
Conseil en énergie durable de la construction
http://www.philippeservices.net/
Re: Récapitulatif utile pour l'étancheité à l'air
C'est à nuancer,pour une porte-fenêtre à 2 vanteaux un moteur électrique se trouve idéalement placé pour ouvrir/fermer le volet roulant et c'est moins fatiguant qu'un système manuel dans ce cas précis.
- x 4
- phil12
- x 156
Bonjour ,
J'ai auto construit une MOB passive en France.
Je bosse au Portugal mais je rentre l'an prochain.
Voili!
Voili!
Merci pour ce travail intéressant.
Effectuant la même démarche, réfection electrique + pose VMC Double Flux + isolation combles réalisée cet été, j'en profite pour formuler quelques remarques.
Un peu de mastic et des poignées bien conçues doivent limiter les pertes au pont thermique du carré de transmission entre la poignée extérieure et la poignée intérieure.phil12 a écrit :11) - Serrures traversantes
- privilégier les serrures non traversante à poignée étanche côté interne.
J'ai effectué la distribution en combles perdus puis recouvert le tout de 35cm de ouate de cellulose. j'ai soigné l'étancheïté des traversées de plafond au mastic, ainsi que l'étanchéïté de tout le réseau aéraulique.phil12 a écrit :22) - Liaison murs et réseau aéraulique
distribution en espace chaud .
J'ai posé des boitiers encastrés DCL étanches à l'air (pour empêcher l'air des pièces de fuir dans les combles au niveau du plafond) Mais j'ai laissé l'air circuler à l'intérieur des gaines électriques dimensionnées selon les normes...phil12 a écrit :27) - Flux d’air froid par les gaines électriques
- implanter le tableau en espace chaud.
J'ai gardé ma hotte à extraction (bien plus efficace) mais j'ai posé un clapet anti retour en sortie de hotte pour éviter l'entrée d'air par la cheminée de hotte quand elle est éteinte.phil12 a écrit :32) - Hotte de cuisine à extraction
- installer une hotte de cuisine à recyclage.
Excepté le soin à apporter à l'étanchéïté à l'air des traversées de cloisons, le matériau (PVC) du réseau d'aspiration centralisée ne favorise pas les ponts thermiques. Le réseau d'aspiration est, par principe PARFAITEMENT étanche, sinon l'aspiration serait inexistante. Je ne vois donc aucune incompatibilité entre cet équipement et une construction passive.phil12 a écrit :35) - Aspiration centralisée avec unité centrale en espace froid
- équipement dont la compatibilité avec la basse consommation reste à vérifier.
Préférer la pose d'une telle trappe dans une pièce technique non chauffée. Idéalement, c'est le garage.phil12 a écrit :41) - Trappe vers combles non aménagés
point 2) .
- phil12
- x 156
Hum bonjour Citro ,
Là je reste sur l'étanchéité de base (type de liaison ,points singuliers ), je ne m'étend pas sur le complément apporté par l'isolation, ni sur les stratégies thermiques .
Une horreur de complexité de soins pour les pros moyens Français et donc erreurs inévitables et procès perpétuels, vu déjà le nombre d'erreurs énormes, avec pas d'étanchéité demandée, par les pros usuels en France, autrefois !!
En plus je doute de la possibilité de conserver l'étanchéité suffisante.
A mon avis, il faut rechercher d'autres méthodes simples, sans étanchéité maniaque.
www.dlsc.ca
www.dlsc.ca
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 352 invités
