Le circulateur tournerait 24 h / 24, 365 jours par an ??? [ce serait un "gouffre" électrique !]
La notice page 3 parle d'un "interrupteur de service" qui doit être sur la position 3.
A ma compréhension, ce n'est pas le boitier de vitesse qu'il y a sur le circulateur. Mais je ne suis pas sûr. Le circulateur est-il bien sur la vitesse 3 ?
Problème de circuit sur chauffage au bois ballon tampon
- Philippe Schutt
- x 33
C'est quelle chaudière ?
Perso, je mets un thermostat à capillaire réglé à 50° dans le haut de la chaudière pour démarrer le circulateur du laddomat. J'ai aussi déjà utilisé un thermostat de conduit de fumée réglé vers 100°.
Je rejoins Did67 : ce circulateur tourne-t-il ? S'il est branché direct au tableau, il a peut-être un disjoncteur rien que pour lui, qui sert d'interrupteur ?
L'histoire du régulateur différentiel est à mon avis un écran de fumée.
- J'apprends l'éconologie
j'ai remarquer ceci
puisque la chaudière monte et n'ai pas encore atteint la t° pour le circuit et bien la pression monte pas mal .
le ballon tampon et mis après les le circuit de recyclage.
D' ou ma question l'artisan aurait il mal placer le vase d expansion.
ne l'aurait il pas du le mettre par exemple la ou se trouve la purge de la chaudière si l'on peux bien sur.
Donc le circulateur du laddomat devrait tourner presque tout le temps !??? [Sauf s'il est disjoncté]
A vérifier, avec le coup du tournevis-stéthoscope. Et vérifier la vitesse 3 sur le circulateur.
Ce "sur-réglage", s'il n'est pas économique en électricité, n'explique ne rien le problème qu'on essaye de résoudre ! L'effet va en sens contraire.
PS : les circulateurs font partie des "gros consommateurs électriques" dans une maison. Non pas que leur puissance soit élevée, mais ils tournent de nombreuses heures, parfois quasiment en continue 24 h / 24, durant les périodes de chauffage. C'est un peu comme les "veilles" des appareils, mais avec des puissances 10 fois supérieures quand même ! Cela vaut donc la peine se pencher dessus ! Sauf à aimer subventionner les EPR !
- 13 Réponses
- 1620 Vues
Dernier message par gfgh64
18/01/24, 01:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2036 Vues
Dernier message par bighorno
15/12/23, 21:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 1341 Vues
Dernier message par bedouin
28/10/23, 22:10Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 83 Réponses
- 16160 Vues
Dernier message par Pilpoill
05/10/23, 17:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 4644 Vues
Dernier message par Flytox
27/01/23, 19:39Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 521 invités
