rouethermogravitationnelle a écrit :J'ai réalisé un calcul comme si la roue thermo gravitationnelle effectuait un cycle de Carnot
Roue thermo gravitationnelle de diamètre 8m inclinée à 15° par rapport à l'horizontal ( variation de 2m en hauteur),
comprenant 24 chambres de 1m3 remplies de 884L d'air à 38°c et de 116L d'eau.
L'air est refroidit à 28°c.
La température de la source chaude est à 39°c et celle de la source froide à 27°c pour une rotation effectuée en 180 secondes ( Cycle de Carnot)
Pour les 24 chambres
Qch = 215163J Qfr = -231629 J soit un écart de -16466J
Wch = -386232 J Wfr = 402696 J soir un écart de 16464 J
Rendement de Carnot 1 – ( (273+28) / (273+38) ) = 0,0321
Variation de l'énergie potentielle 36624 J
J'avoue que je suis un peu perdu avec ces chiffres.
L'interprétation que j'en fais est loin d'être validée?
Peut-on dire en regard des quantités des transferts thermiques que c'est le froid qui fait tourner la roue?
Que dans un cycle de Carnot tout l'écart du transfert thermique entre le chaud et le froid est égal à la différence du travail du gaz entre la phase compression – détente?
Si quelqu'un pourrait me dire comment interpréter la différence d'énergie potentielle?
Tout cela m'échappe un peu c'est pourquoi la réalisation d'une maquette plus grande me serait bien utile.
La roue thermogravitationnelle n'est pas si simple que çà!
L'énergie que peut fournir la roue va être donnée par mgh.
Il faut donc connaitre le différentiel de masse d'eau en kg entre les extrêmes et la variation de hauteur de cette eau en m.
La puissance en W sera obtenue par cette énergie calculée, divisée par le temps de 180s.
Je ne connais pas les variations envisagées malgré les valeurs données.
En supposant que les valeurs données soient les variations, on a 116kg x 9.81 x 2m = 2275 J sur un tour et pour une chambre
En puissance cela donne 12.6 W pour une chambre qui effectue une rotation complète. (sans pertes liées au frottements…)
Même en ajoutant les contributions partielles des autre chambres , sauf erreur, ça ferait un total de 12.6 x 24 /2 = 150W
De mon point de vue, ça fait gros pour pas beaucoup de puissance utile ?
