Oui c'est fort probable...mais l'ampoule donnera déjà une indication de l'énergie "différentielle"...si ca se trouve cela suffira à protéger le condo (un tel condensateur qui prend disons rien que 20W de surplus d'énergie, à mon avis il fume vite...).
Après j'étais à moins de 1/10 de ma capacité max solaire aussi...donc je serais beaucoup plus prudent dans le "montage
bancal expérimental 2"...bon si je prévois une décharge différentielle de 3000W je serais probablement tranquille mais si c'est pour éclairer ou chauffer mon garage...euh quel intérêt ?
Bref, il faut absolument comprendre ce qui s'est passé au niveau des sinusoïdes et surtout analyser la différence de fonctionnement avec vrai hybride injecteur*...Je reçois l'oscilloscope en fin de semaine et les condensateurs la semaine prochaine...je pourrais donc analyser les courbes (si le 4000W redémarre en changeant juste le condo...pas sur !)...
Par contre l'oscillo, c'est pas un double entrée à ce prix là...
Ton lien est intéressant mais il fonctionne en 24V, j'ai des batterie de 48V ou 72V...à suivre...je pourrais en fabriquer une autre (j'ai des éléments en stock) mais bon...comme c'est expérimental...
Sinon y a celui là :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004569905832.htmlLes onduleurs hybrides chinois ont, je pense, tous le même circuit dedans (en parallèle ??) : les 1 à 2 kW sont sur 12V, les 2 à 3 kW sont sur 24V et les 5 kW sont sur 48V...et surtout l'entrée et sortie AC n'est pas commune,
contrairement aux onduleurs injecteurs hybrides de marque ! Donc il faut revoir tout le réseau électrique ?
Est ce que la différence de prix (+500€) avec un onduleur hybride de marque avec 1 seule connexion AC vaut le coup de prendre du matos "bancal" ?
Je cogite...je doute...
Le soucis avec les hybrides de marque ce sont les batterie propriétaires comme j'ai dit plus haut...vendu un bras et le reste au kWh et avec des tensions très élevée (150 à 600V CC de ce que j'ai vu...)
* si je câble le output AC des hybrides chinois sur la sortie de mon onduleur solaire injecteur, je risque d'avoir exactement le même soucis qu'avec mon simulateur qui a fumé ! Non ? Cela m'étonnerait que cela soit très différent à l'intérieur des onduleurs simples et c'est pour cela que les chinois ont séparé les circuits AC.
Je pense que sur ces onduleurs l'input AC recharge la batterie et l'output AC est complémentent indépendant : c'est un onduleur branché sur la batterie qui peut être chargée avec le PV et l'input AC...Je suis même pas sur que l'input puisse être connecté en interne directement à l'output (donc si la batterie est vide = output AC = 0 = blackout même en cas de présence de réseau ?) car si c'était pas le cas, pourquoi faire 2 circuits AC ?
