Installation PV isolé
phil53
x 202
Message non lupar phil53 » 01/11/08, 10:19
Une amie souhaite installer un module PV en Centre Afrique
Des panneaux sont disponibles à l'association mais le projet à été abandonné et est repris en cours de route.
On a besoin de conseils de montage donc si un membre à de l'expérience à partager.
Merci d'avance
Données techniques
Temp d'utilisation -40 +85°
Voltage max 1000VDC
Voc 32,4V
Vmp 26,eV
Isc 8,90A
Pm 210Wp
Il y a 8 panneaux et le but serait d'obtenir du 220V
Un dessin de montage, la section des fils ainsi que des conseils sur le choix des batteries et de l'onduleur, régulateur seraient appréciés
Du matériel fiable si possible car c'est pour une utilisation en brousse
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 01/11/08, 15:10
je comprends que vous avez les 8 panneaux et ...c'est tout.
en plus de la partie elec, il vous faudra aussi des supports de montage des panneaux.
8 panneaux de 210W, ça fait 1600W crete: dejà une belle installation.
les panneaux sont en 24V. si on les relie en parallele , 8x9A ça commence a faire pas mal. il faudrait un regulateur 100A
pour l'onduleur, je laisse parler les specialistes.
pour les batteries, il faut savoir quelle est l'autonomie souhaitée et la puissance de ce qui sera branché dessus.
le mieux serait d'avoir les infos techniques du projet initial qui avait du etre calculé correctement.
cliquez ma signature
