Retour Faire défiler Stop Mode automatique
Solaire photovoltaïque: électricité solaireEnergiestro
x 198
Re: Energiestro
Message non lupar izentrop » 19/02/16, 16:06
Je parlais de son intervention sur France Inter. J'ai peut être mal compris, mais il a parlait de proto fonctionnel mais pas avec cylindre béton.
Il a eu les fonds, manque plus que les preuves 8)
Cum hoc ergo propter hoc ... Autrement dit : Corrélation n'est pas causalité.
x 492
Re: Energiestro
Message non lupar Christophe » 19/02/16, 16:35
Je pense que des cylindres remplis de sable ou ballasts et d'eau (pour remplir tous les "vides") limiterait le coût d'installation...mais cela poserait (en cas d'utilisation d'eau ou autre liquide) un besoin d'étanchéité parfaite sur 20 ou 30 ans...
Aussi un Energistro ne pourrait pas être installé n'importe où pour des raisons de structure (la norme d'un plancher de maison c'est 400 kg/m2 pour rappel) et mon garage, par exemple, n'est pas au sol mais au dessus d'une chambre à la cave.
Ce forum vous a aidé ou bien conseillé? Aidez-le aussi pour qu'il puisse continuer de le faire! Des articles, des analyses et des téléchargements sur la partie éditoriale du site, publiez les vôtres! Sortez (une partie de) vos économies du système bancaire, achetez des crypto-monnaies!
x 102
Re: Energiestro
Message non lupar Remundo » 20/02/16, 20:14
izentrop a écrit :André Gennesseaux dans la tête au carré sur France inter aujourd'hui vers 14 h40 Récouter
Filmé à Centre de conférences Ministériel le 21 octobre 2015 http://www.tedxparis.com/andre-gennesseaux/
https://www.youtube.com/watch?v=N2u6EDwumdQ
sa conférence se tient bien...
Malheureusement, il reste très discret sur sa technique de béton précontraint.
Si les coûts qu'il annonce sont vrais, il y a du potentiel.
x 198
Re: Energiestro
Message non lupar izentrop » 20/02/16, 20:52
Remundo a écrit :Malheureusement, il reste très discret sur sa technique de béton précontraint.
Justement, comment il peut annoncer un prix quand le principal n'est pas encore au point :oops:
x 102
Re: Energiestro
Message non lupar Remundo » 20/02/16, 21:05
Comment font-ils ?...
Une idée selon la technique des roues pour traction chevalines... Le cercle était chauffé au rouge, ça le dilatait, et puis bien vite on le mettrait sur les bois, et on arrosait ça copieusement d'eau : le bois ne brûlait pas ainsi, et le cercle contraignait l'ensemble (moyeu, rayon, pourtour en bois)
https://www.youtube.com/watch?v=n7PbOGQnid4
Les gars sont un peu amateurs, mais voilà la principe...
x 492
Re: Energiestro
Message non lupar Christophe » 20/02/16, 22:58
Je dis cela je dis rien: mais si on veut stocker de l'énergie par voie inertielle en rotation, la meilleure forme (au niveau rapport énergie stockée/ masse en mouvement) est loin d'être le cylindre plein...
Or c'est bien un cylindre plein que je vois ici:
La base du concept d'Energistro a donc déjà une faille...je me trompe?
x 102
Re: Energiestro
Message non lupar Remundo » 20/02/16, 23:23
oui dès qu'on rentre un peu dans la technique, ce bloc de béton paraît incongru.
déjà signalé par moi-même en début de topic : besoin de cercler le béton par des matériaux bien meilleurs en tenue mécanique (acier par ex, mais idéalement kevlar)... Alors on finit par se demander s'il est bien utile de mettre de la masse sur petits rayons et de mauvaise tenue mécanique (le béton est même un très mauvais candidat car il ne tolère pas d'être en traction... il faut donc le précontraindre ici), plutôt que de faire une belle couronne massive avec du matériau de qualité.
L'idée du bloc cylindrique en béton serait que cela réduit les coûts.
citro
x 8
Re: Energiestro
Message non lupar citro » 21/02/16, 00:14
Christophe a écrit :La base du concept d'Energistro a donc déjà une faille...je me trompe?
De quelle faille veux-tu parler. :?:
- La conception mécanique (masse inertielle, paliers, ...)
- La conception de l'étage énergétique. :?:
Je suis très étonné qu'un tel système fonctionne en continu avec les rendements systèmes que l'on sait inférieurs par rapport aux moteur/générateurs AC pilotés en sinusoïdal.
Il restera certes à convertir les signaux sinus du générateur pour les injecter sur le réseau, mais je n'y vois pas d'obstacle majeur...
x 492
Re: Energiestro
Message non lupar Christophe » 21/02/16, 00:36
Non les amis, je parle simplement du type de masse d'inertie utilisée!
Une voiture a un...disque d'inertie...et non un cylindre!
Vous voyez où je veux en venir?
Les calculs de moment d'inertie c'est en 1ere ou 2ieme année d'ingénieur...
Pour la même masse en mouvement, un disque peut stocker bien plus d'énergie qu'un cylindre...plus son rayon et sa masse périphériques seront élevés, meilleure sera l'énergie stockée...
x 102
Re: Energiestro
Message non lupar Remundo » 21/02/16, 09:43
absolument,
avec la limite de vitesse périphérique... qui dépend de la contrainte maximale admissible en traction. https://fr.wikipedia.org/wiki/Volant_d' ... 3.A9nergie
