Turbicône
Turbi
zz03
Message non lupar Turbi » 21/10/10, 04:50
Merci Pascal,
Voici donc un peu plus précisément la distribution de l'allumage au cours du cycle.
Ce gif un peu lourd met du temps à prendre sa vitesse de croisière.
Seulement 3 des 6 explosions sont bien visibles. Les 3 autres se font de l'autre côté. Elles sont intercalées avec celles que l'on voit bien.
à suivre.
Yves
pascal HA PHAM
x 25
zz 2 thermique
Message non lupar pascal HA PHAM » 21/10/10, 07:26
bonjour,
Super Yves cette entrée progressive dans l'option thermique du ZZ2 !
amicalement
Pascal
Turbi
zz03
Message non lupar Turbi » 22/10/10, 04:07
Oui Pascal, je continue la progression de cette présentation du zz03 avec quelques nouveaux gifs:
Le zz03 est basé sur le même mouvement que le zz02, mais il offre en plus des caractéristiques nouvelles permettant d'en faire un moteur thermique (6 explosions au cycle). Il faut en particulier observer les ouvertures sur la sphère centrale.
3 configuration possibles:
- diesel,
- explosion déclenchée par des bougies,
- combustion continue (ou presque)
À suivre,
Yves
pascal HA PHAM
x 25
stator vert creux pour organiser le refroidissement
Message non lupar pascal HA PHAM » 22/10/10, 07:31
bonjour,
c'est chouette Yves...
alors cela me fait cogiter maintenant sur le refroidissement :
la fraisoïde verte, qui fait partie du stator , peut être creusée dans son épaisseur et alors on peut faire circuler du fluide caloporteur de refroidissement dans la cavité ?
En allant plus loin :
cette ouverture de refroidissemnt peut être "sacrément surfacique" et elle est ouverte vers l'extérieur puisque les chambres sont situées de par et d'autre
Pour la suite :
"mais cela affaiblirait la solidité de la sphère enveloppe qui dès lors serait divisée en deux demi sphères "
élémentaire mon cher WATSON !
hé hé ...alors pour garder toute la solidité de la chambre/enveloppe extérieure ouverte (stator complet), on aménage des fanons périphériques qui relient le haut et le bas pour laisser passer le liquide de refroidissement.....
ces fanons auraient alors la même distribution périphérique que les genératrices des dents du ZZ1...."généreux en épaisseur tout en restants statiques et en préservant de grandes ouvertures pour laisser passer le liquide"
"Your ZZ 3 is hot ?....give it some fresch water "
Si possible, je vais essayer de faire un croquis rapidos :
hum...
mais c'est trop succint : on ne visionne pas la cavité interne de refroidissement/échange thermique....sorry !
pascal
Turbi
zz03
Message non lupar Turbi » 24/10/10, 00:59
Bonjour Pascal et les autres,
Oui, bien sûr, la pièce verte peut assurer le refroidissement. Elle est accessible de l'extérieur et donc on peut facilement y faire passer des circuits de toutes formes...
Voici maintenant d'autres gifs pour montrer comment configurer l'allumage par de bougies si c'est l'option que l'on choisit.
Sur les gifs de droite et de gauche, seule l'empreinte de la pièce verte est montrée pour aider à comprendre lemouvement.
À suivre
Yves
Cuicui
x 6
Re: GIF - Robiplans
Message non lupar Cuicui » 24/10/10, 09:48
Turbi a écrit :Voici maintenant d'autres gifs pour montrer comment configurer l'allumage par de bougies
Tes gifs sont jouissifs ! Merci pour ce plaisir que tu nous offre !
x 7771
Message non lupar Remundo » 24/10/10, 10:18
Bonjour Yves,
Encore du beau travail... 8)
pascal HA PHAM
x 25
félicitations
Message non lupar pascal HA PHAM » 25/10/10, 06:54
oui joli ! Félicitations yves
pascal
Turbi
zz03
Message non lupar Turbi » 25/10/10, 11:34
Bonjour Raymond, Cuicui, Pascal et les autres,
Merci pour vos commentaire. Et voilà donc la suite:
À l'exception du refroidissement... tout est là. Il faut bien sûr revoir tout ce qui s'est déjà dit sur le zz02, car une bonne partie s'applique ici.
À bientôt.
Yves
pascal HA PHAM
x 25
superbe !
Message non lupar pascal HA PHAM » 26/10/10, 09:54
superbe Yves,
Ces jolies vues et explications devoilent bien l'option ZZ 3 Thermique du concept.
Une autre de nos versions est restée dans l'ombre :
Il s'agit de la version ZZ 2 AF, (AF pour "Axe Fixe"), l'axe traversant est fixe et sert plus facilement de conduit d'alimentation d'un côté...de conduit d'évacuation de l'autre....la chambre sphérique tourne et elle est destinée à recevoir des masses polaires en périphérie équatoriale.
Une ceinture de bobine complètera cette machine moto-génératrice de courant électrique en partant d'une énergie de base écologique type "vapeur vive" chauffe solaire, ou géothermique....ou encore en arrangement STIRLING (deux machines couplées nécessaires)….
C’est juste une paranthèse, j'évite de perturber trop ton fil de discussion, donc voir :
https://www.econologie.com/forums/post180984.html#180984
Pascal
