Vous connaissez tous le Résonateur de Tesla je suppose, vous savez cette espece de tour avec des bobinages et un tore au sommet qui crache des eclairs ?
Moi ce que j' aimerais savoir c'est l' utilite reelle de ce dispositif, car a part le fait de balancer de l' energie dans l' atmosphere et epater la galerie en creant de la foudre, ce ne mene pas a grand chose a mon avis !
Je ne pense pas que Nikola Tesla ait invente cet appareil juste pour faire joli non ?
Alors je me suis dit qu' il lui manquait quelque chose, qu' il etait incomplet !
Si on regarde bien sa conception, et notamment le tore on constate que :
- il est concu pour disperser une grande quantite d' energie.
- si on approche une quelconque masse metallique , cette energie se dirige vers elle.
J' en deduis que :
- la piece manquante est un autre tore qui est destine a recovrir le premier et qui joue le role de capteur.
- Des cables reliant ce capteur torique a des condensateurs a air permettraient de stocker cette energie.
- Ce capteur recouvrant le tore emetteur entierement joue le role d' ecran anti-interferences.
- Les decharges electriques sous forme d' arcs a l' interieur de l' espace entre l' emetteur et le capteur participent a l' effet "d' eclateur " , bien que je ne sache pas a quoi seet un eclateur.
- l' alimentation du resonateur est fournie par soit une batterie a faible voltage ou plus probablement un systeme de captage de l' energie comme une antenne de Tesla pour capturer l' energie solaire par exemple .
Bon , dans ces elucubrations, je dois avoir sûrement dit de grosses conneries, donc dites moi si ma reflexion est correcte ou pas .
Quelle est l'utilité réelle du résonateur Tesla ?
- plasmanu
- x 290
A mon avis c'est un elevateur de tension.
il est alimenté par une bobine primaire.
Et c'est la bobine secondaire.
Si on considère que c'est l'etape 1.
A l'etape 2 en repliquant, on emplifie encore la tension et ainsi de suite.
Après il y a la frequence du depart.
Et puis l'antenne qui est fonction de la longueur d'onde produite.
A suivre
A suivre
Et je persiste en disant que ce gene orbo devrait etre constitue d'un cylindre d' une hauteur de 50-150 cm et de diametre adequat selon le couple voulu monte sur roulements pour limiter les frottements , sur ce cylindre, des aimants au neodyme places en spirale, cad decales les uns par rapport aux autres, selon chaque etage de la tour, de maniere a avoir un couple constant et regulier pendant la rotation.
Cette tour servirait a faire produire une tension de 12- 48 v ( ou plus ) a un alternateur tout ce qu' il y a de plus banal juche sur le haut ou le bas de la tour.
C'est ensuite que cette tension passerait par le "Tesla coil" afin d' être amplifiee et ensuite stockée.
- elephant
- x 7
Tu es en train de décrire quelque chose assez proche du Penderev, là. Non ?
oli 80
- x 121
machine electrosatique de wimshurt
Bonjour, voici une autre machine qui produit du courant haut tension http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_de_Wimshurst
http://www.dailymotion.com/video/x772xi ... atiqu_tech
http://www.youtube.com/watch?v=iW_uInVZNmU
je pense que ca n' a rien a voir avec ce sujet
oli 80
- x 121
netshaman a écrit :C' est quoi le Penderev ?
Jamais entendu parler !
Je ne crois pas que la machine electrostatique de Whimshurst puisse servir de generateur de puissance, enfin je peux me tromper aussi !
voici la machine de bonetti, je vois aucune difference avec celle de wimshurst http://www.youtube.com/watch?v=DqZ6ntNx ... ure=relmfu
il semble que quelqu' un a éssayer de coupler du tesla avec la machine de wimshurst ou bonetti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C ... rostatique
http://www.puissancefoudre.ch/bonetti.htm
- elephant
- x 7
netshaman a dit:
C'est un moteur magnétique dont on beaucoup parlé vers 2005-2007, une usine avait même été créée en rep tchèque
https://www.google.be/search?q=perendev ... 66&bih=665
- 6279 Vues
26/07/12, 20:13Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 60 Réponses
- 47160 Vues
18/04/24, 14:23Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : janic et 23 invités
