Avis sur les vaccins Covid, immunité, effets secondaires et immunologie
ABC2019
x 1017
Re: Covid-19: vaccins et immunologie
Message non lupar ABC2019 » 17/12/20, 13:52
janic a écrit :abc
ton exemple ne remet pas en cause le principe de l'évaluation bénéfice-risque, il donne juste un exemple de mauvaise application.
il montre surtout que lorsque l'on manque d'un recul suffisant, on peut toujours dire tout va bien pour l'instant.
c'est exactement ça que j'appelle une "mauvaise évaluation des risques".
Tout le monde l'utilise, toi si tu prends de l'H. ou que tu refuses un vaccin, c'est aussi que tu appliques le principe bénéfice-risque, avec tes propres évaluations. On peut ne pas etre d'accord sur les évaluations, mais tout le monde applique ce principe dans les faits.
Ne la ramène pas avec l’H, puisque tu n’y connais rien.
Si je prends de l’H je ne prends aucun risque avec le produit lui-même qui n’a aucune toxicité immédiate et future.0/100
Si je refuse un vaccin , c’est pour ne pas prendre un risque sans aucun bénéfice ce qui est justement l’inverse de l’espoir mis en celui-ci. 100/0
Exemple ! le vaccin contre la peste cité.
Or la notion médicale que tu cites sous entend qu’il n'y a pas de cas 0 ou de cas 100!.
c'est exactement ça , une analyse bénéfice risque : comparer le bénéfice attendu au risque attendu. C'est bien ce que tu fais aussi. La différence entre les personnes n'est pas dans le principe de comparer les deux (tout le monde le fait ça), elle est dans leur évaluation personnelle du bénéfice et du risque.
Si tu estimes le bénéfice du vaccin à 0 et le risque a 1, il est rationnel de ne pas en prendre. Si tu estimes le bénéfice à 100 et le risque à 1, il est rationnel d'en prendre.
x 7740
Message non lupar Obamot » 17/12/20, 14:54
Si l’on en croit tous ceux qui disent que l’homéopathie “ne marche pas” (sans l’avoir testée ni étudiée?)
Les vaccins à ARN messager ne doivent produire strictement aucun effet non plus si on considère qu’ils sont:
:arrowd: constitués de composants de l’ordre des nanoparticules, comparables à ceux de l’homéopathie en taille. :arrowd:
Source wikipedia (d’autres sources scientifiques disponibles sur le net.) Donc....
Résumons: “les vaccins pour eux, sont de l’ordre du placebo, de l’eau, du sucre et des nanoparticules sans aucun effetImage
x 4729
Message non lupar janic » 19/12/20, 13:03
tu confirmes donc que ce n'est pas une question d'efficacité des vaccins, mais de simple croyance en ce mythe. Or la peur de la maladie empêche justement d'être rationnel
ABC2019
x 1017
Message non lupar ABC2019 » 19/12/20, 13:12
comme avec l'homeopathie, c'est effectivement une question de croyance. La différence entre les individus est sur quels éléments ils basent leurs croyances.
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 19/12/20, 13:56
ABC2019 a écrit :comme avec l'homeopathie, c'est effectivement une question de croyance. La différence entre les individus est sur quels éléments ils basent leurs croyances.
C'est de l'ironie?
L'efficacité (ou non) d'un vaccin ou d'un candidat vaccin est mesurable par des études. J'imagine que le RU et les USA, dans quelques semaines, commenceront à publier des chiffres sur le taux de nouvelles infections entre personnes vaccinées et personnes non vaccinées. On verra bien le résultat, mais en tous les cas c'est mesurable.
Pour l'homéopathie, on attend toujours.....
ABC2019
x 1017
Message non lupar ABC2019 » 19/12/20, 14:13
C'est de l'ironie?
non c'est pas de l'ironie, quand tu réfléchis bien, il y a des croyances derrière le fait de faire confiance aux études : tu supposes qu'elles ne sont pas truquées, qu'il n'y a pas de biais, que la méthode statistique utilisée est fiable, etc...Cette croyance peut etre déçue en cas de fraude (par exemple l'étude de Surgisphere dans Lancet).
Ca ne me gene pas de dire qu'on fonctionne sur des croyances, mais croyance ne veut pas dire croyance fausse, ni illusion. La question intéressante c'est de déterminer ce qui est à la source des croyances, et de savoir si ces sources sont fiables ou pas.
Quand je demande à Janic de me citer ses sources sur l'H., c'est pour vérifier la source de ses croyances. Quand il me répond que ce n'est pas son boulot et que j'ai qu'à le faire moi même (réponse absurde puisque je sais très bien chercher des sources sur internet, ce que je demande, c'est quelles sources LUI il considère comme crédibles), ça ne me donne pas confiance dans son discours. Quand il se met à m'insulter et à me traiter de troll et de lobbyiste à longueur de posts, au lieu de me répondre sur ces sources, ça me donne encore moins confiance, puisque j'interprete ça par le fait qu'il n'a en fait aucune source fiable à m'indiquer.
x 7740
Message non lupar Obamot » 19/12/20, 14:43
COMMENCE PAR RÉPONDRE À ÇA FAUX DERCHE :arrowd: :cheesy:
Obamot a écrit :Si l’on en croit tous ceux qui disent que l’homéopathie “ne marche pas” (sans l’avoir testée ni étudiée?)
x 7740
Message non lupar Obamot » 19/12/20, 14:55
sicetaitsimple a écrit :L'efficacité (ou non) d'un vaccin ou d'un candidat vaccin est mesurable par des études.
Avec la fiabilité de tes tests PCR qu’on a fait mentir (entre 80% et 100% de faux positifs) tu vas aller loin...
Tu vas comparer avec quels tests et quelles stats vu que les ratios de mortalité sont probablement à >90% biaisés :?:
Pour un mec qui cherchais des bias sous les tapis avec le Pr Raoult, je suis curieux de voir comment tu vas t’en sortir ? Image
ABC2019
x 1017
Message non lupar ABC2019 » 19/12/20, 15:11
Obamot a écrit :COMMENCE PAR RÉPONDRE À ÇA FAUX DERCHE
je réponds aux questions posées poliment.
x 7740
Message non lupar Obamot » 19/12/20, 15:20
la question était posée poliment, relis, et faux-derche c’est parce que tu n’y as pas répondu et c’est poli par rapport à faux-c..
Faut-il notifier que tu trolles encore au lieu de répondre ?
