Je suis nouveau sur ce forum et je sollicite une explication.
D'abord je m'appelle Thibault de Rouen. Le solaire, le thermique et l'éolien m'attire à titre perso.
Je suis en train de me fabriquer un panneau de chauffage air solaire. J'ai besoin de mettre un ventilateur pour éjecter l'air chaud dans ma maison.
A côté de chez moi, j'ai trouvé, un petit panneau solaire servant à maintenir la charge de batterie auto. Vu sur internet, sa puissance serait de 1,5W. Qd il capte la lumière, une petite led se met à clignoter --> donc il marche. Par curiosité, j'ai mis le bout des pinces croco sur ma langue pour vérifier que du jus sort bien --> OUI
Par contre, si je branche les pinces croco sur des moteurs à aimants, rien ne tourne et la petite led s'éteint comme s'il ne captait plus rien (j'en ai essayé 5 différents = un gros, un moyen et 3 petits (les 4 derniers tournent avec une pile de 9V) )
J'ai continué mon test et j'ai branché sur panneau solaire sur une batterie de 12V rechargeable --> il semble charger : la led continue de clignoter.
Faut-il obligatoirement passer par une batterie ou ai-je un moyen de faire tourner directement un moteur de petite taille,consommation avec ce panneau ?
Merci pour vos éclairages.
Thibault
Je viens de trouver une photo similaire du chargeur :
https://www.econologie.com/shop/panneau- ... p-108.html
Chargeur solaire de maintien de batterie de voiture
salut, pour marcher avec un panneau solaire 12V 1.5W il te faut n ventilateur 12V 1.5W ;-)
ce qui n'est vraiment pas grand chose et facile à trouver !
mais sur internet tu devrais trouver ça ...
avantage : fonctionne quand y a du soleil donc quand il faut chaud (inutile la nuit).
enfin, pour les calories apportées par rapprot aux économies que cela t'apporte, tu peux aussi utiliser un transfo 220>12 et y connecter un petit ventilateur type de pc (récup), à brancher sur sonde thermostat (montage à 15€ en kit sur conrad.fr par exemple) : moins cher que le panneau ?
Merci pour la réponse... je vais chercher un ventilo 12V
Mais je ne comprends toujours pas: du courant sort du panneau solaire ... Alors pourquoi aucun de mes moteurs ne tournent ?
de l'électricité c'est de l'électricité ? non ?
et puis il y a des ventilos de PC qui ont 2 fils (simple) mais il y en a qui ont 3 fils : comment on les branche ?
Merci
Merci
Curieux des énergies renouvelables
Salut Tibofo
Le problème c'est que le panneau solaire est un générateur d'une puissance insuffisante pour faire tourner un moteur électrique , même petit .
Quand tu le branches sur les bornes d'un moteur , tu le mets quasiment en court-circuit alors que sur un accu , sa résistance interne est suffisante pour absorber une faible tension .
Personnellement , j'ai réussi à faire tourner une petite pompe de 12V avec un panneau photovoltaique de 10W
Mais un ventilateur , c'est autrement plus gros et gourmant
Pourquoi ne pas s'orienter vers une ventilation naturelle , à l'aide du vent ou sur la base de la convection ?
tout d'abord merci à tous pour votre participation... c'est sympa !
J'ai essayé 3 ventilos de PC de 3 tailles différents : un petit, un moyen et un gros (ventilo d'un gros serveur- qui serait l'idéal) : aucun ne tournent.
Vu le post ci-dessus, je vois que ce serait normal.
J'ai encore essayé autre chose, j'ai branché une petite ampoule que l'on trouve dans nos vieilles lampes de poche : elle ne rougit même pas d'un yota !
Je vais essayer de démonter mon panneau pour voir si il n'y aurait pas un composant électronique quelconque et l'enlever pour laisser que les fils + et - ???
La batterie me semble pas adaptée car le capteur thermique (fait maison) ne va chauffer l'air qu'en plein jour, donc c'est le jour que j'ai besoin qu'il tourne mon ventilo.
Je n'ai pas bien saisi si econologie.com est un site commercial ou non alors j'ose poser cette question : avez-vous des adresses pour des panneaux 10W les moins chers ?
P.S. : pour le modérateur, si cette question est à jeter : no problem, je comprendrais.
Merci pour vos précieux conseils.
Thibault
Thibault
- 4664 Vues
03/07/16, 14:39Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5 Réponses
- 5887 Vues
Dernier message par Gaston
09/10/13, 18:15Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 4246 Vues
05/03/12, 12:17Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5 Réponses
- 2994 Vues
Dernier message par darwenn
27/07/09, 08:33Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 3621 Vues
Dernier message par ananahi
01/05/09, 10:48Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 226 invités
