Utilité de la tige du réacteur pantone
carburologue
par carburologue » 05/08/08, 10:10
Je pose la question.Je voulais savoir si le réacteur et plus particulièrement si la tige aimantée avaient réellement un impact sur le gaz qui en ressort.
Car sur youtube,un type fait tourner une tondeuse sans réacteur,juste avec le bulleur et affirme qu'il mélange eau+alcool,essence et huile etc... mais que le réacteur n'est pas nécessaire.
Par contre,question pollution,il ne se prononce pas.
http://www.youtube.com/watch?v=93EzLr6Irrk
la fin approche, on va tous y passer...non je rigole...un peu d'humour c'est bon pour le moral...
dicton futuriste
x 12030
par Christophe » 05/08/08, 10:59
Faut bien distinguer 100% pantone et Gillier Pantone, dopage à l'eau.
Dans le 1er cas elle améliore "un peu" la carburation (regardes mon rapport y a des essais en dépollution avec ou sans tige). cf
https://www.econologie.com/rapport-d-ing ... es-93.html
https://www.econologie.com/mesures-de-la ... s-321.html
Je cite:
c) Essai sans tige. Ralenti.
Configuration : Tige enlevée du réacteur. Regime de ralenti. Pollution minimale atteignable.
Les chiffres sans tige. Ralenti. : CO = 0.2 % CO2 = 3.5%, ppm HC = 3100, O2 = 16.3%.
d) Essai sans tige. Essence seule.
Configuration : Tige enlevée du réacteur. Charge max 1500 W. Pollution minimale atteignable sans injection d'eau.
Les chiffres sans tige charge 1500 W sans injection d'eau : CO = 4.2 %, CO2 = 7.6%, ppm HC = 350, O2 = 6.2%.
e) Essai sans tige. Essence et eau.
Configuration : Tige enlevée du réacteur. Charge max 1500 W. Pollution minimale atteignable avec injection d'eau.
Les chiffres sans tige charge 1500 W avec injection d'eau : CO = 7.4 %, CO2 = 6.1%, ppm HC = 260, O2 = 5.6 %.
Pour le magnétisme c'est du flan complet en attendant que quelqu'un démontre l'inverse.
Par contre le magnétisme est une conséquence de l'ionisation d'un gaz en mouvement et ca tout le monde l'a constaté: quand le moteur tourne, il y a du magnétisme dans le réacteur.
cf: https://www.econologie.com/ionisation-de ... -3324.html
On a déjà pas mal évoqué le sujet, utilise le moteur de recherche: https://www.econologie.com/forums/search.php
ps: j'aime bien ta signature! :cheesy:
x 12030
par Christophe » 05/08/08, 11:01
Pour les paresseux,
a) sans tige:
b) avec tige:
Sans tige: on a un moteur qui pollue à mort, avec on a un moteur qui fait mieux que les pots catas...
Ceci ne concerne QUE LE 100% Pantone.
Pour le dopage je pense que la tige a, au moins, un rôle de brumisation/ionisation (partielle)...
chatam
par chatam » 05/08/08, 11:33
Christophe a écrit :Sans tige: on a un moteur qui pollue à mort, avec on a un moteur qui fait mieux que les pots catas...
Mieux que le cata: non car avec un cata en bon état le taux de CO est trop bas pour être mesuré avec un appareil standard...c'était d'ailleurs toujours le cas au CT de mon ancienne auto perso après 10ans et 120000km...Et avec le pantone, il y a fort à parier que ces bons chiffres de pollution deviennent mauvais lors changements de charge (accélération/décélération)...alors qu'avec un cata ça reste correct.
la différence entre avec tige et sans tige proviennent sans nul doute d'un fort déséquilibre de richesse totale car l'on passe d'un mode restrictif (avec tige) à un mode "plus riche que sans pantone" ...
x 12030
par Christophe » 05/08/08, 11:45
chatam t'es incorrigible...tu compare un bricolage avec une solution industrielle...combien à couté en milliard d'€ le développement du cata? Met pareil sur le pantone et on vera le résultat...
Non y a pas de déséquilibre...dans les 2 cas ce sont les meilleurs réglables possibles...autrement dit : le point de dépollution le plus bas.
Par contre la composition de l'essence dans le "bulleur" n'était pas constante, c'est le SEUL contre argument recevable.
carburologue
par carburologue » 05/08/08, 12:19
merci christophe pour ton intervention
ah bon,t'aimes bien ma signature :cheesy:
dicton futuriste
