Bonsoir ,
Si on prend le principe du four solaire, plus la surface de réflection redirigé est grande ,plus le point focal est chaud.
Mais quand serait ' il si on mets des réflecteurs aux panneaux solaire et qu'on les redirige vers ce dernier.
A moins que ça ne soit faisable qu'avec du capteur thermique.
L'idée est de baisser le prix du m2 de capteur.
merci d'avance pour les réponses et espérant qu'un sujet équivalent ne me soit pas passer sous les yeux.
a+claude
Panneaux solaire, supposition d'optimisation
Bien sûr que ça existe. Je connais quelqu'un qui vient de monter sa société pour développer ce principe.
On appelle cela la concentration solaire. les ensembles de miroirs utilisés pour concentrer sur un foyer forment un héliostat.
Un de mes amis vient de monter son PV monocristalin et je compte faire cet été des essais de concentration dessus...
Selon Dominique Rochier de la Sté EXOSUN, on peut atteindre des coéfficients de concentration supérieurs à 100 en PV mais avec des echauffements importants diminuants la durée de vie des Panneaux et nécessitant un refroidissement utlisable pour de la cogénération thermique...
Des coéfficients inférieurs à 10, déjà très rentables et plus faciles à mettre en oeuvre sont envisageables sans nuire à la durée de vie des panneaux.
Bonjour citro.
J'ai fait des test sur mon petit panneaux est je vois pas la différence.
Mais j'étais parti sur l'idée que le PV étais face aux soleil est que les reflécteurs sont accolés sur les cotés.
Toi ça serait plutôt un peu comme le four solaire de font romeu il me semble. le PV disons dos au soleil est les concentrateurs face a lui.
A+ claude
A+ claude
- x 4
Oui c'est bien l'intensité que je mesure.
Par contre je me demande si dans le panneau un fl ne serais pas coupé car j'arrive difficilement a 0.4A.
Donc je vais peut être l'ouvrir pour voir.
Par ailleurs n'y aurait 'il pas un gain a faire du coté des fils car quand on voit la section employé.
Pour le justemilieu.
Je suis tous a fait d'accord avec toi que la nature ne nous as pas souvent attendu.
a+claude
a+claude
petit conseil amical: n'ouvre pas le panneau sinon gros risque de casse.
sinon, pour les reflecteurs, les puissances des panneaux sont toujours annoncées en Wc à 25°C en général.
ce sont donc les conditions optimales avec un panneau perpendiculaire au rayonnement et à cette température.
Le rendement des cellules chute avec la température (le rendement theorique à 0°C est de 24% et de seulement 12% à 25°C). donc il faut prevoir de refroidir les panneaux à la fois pour ne pas les detruire mais aussi pour garder le meilleur rendement.
Merci pour les précisions, donc évidemment avec la température d'aujourd'hui le rendement est moins bon(%)
Quel moyen est il possible de mettre en pratique pour un panneaux de 0.5m2 .(refroidissement)
Est il possible ,que si la batterie ,relié aux PV soit HS(c'est celle que j'avais essayé de régénérer et qui tiens un petit 6v)
Les éléments mort ,fasse que je n'ai que la moitié de puissance du PV.
a+claude
a+claude
pour mesurer la puissance max délivrée par un panneau, le faire débiter dans une batterie (bonne ou mauvaise) n'est pas le meilleur moyen car si elle n'a pas envie d'absorber la puissance (si elle est chargée) le courant sera faible et la tension va monter.
Le mieux, c'est de faire débiter le panneau dans une resistance (dont la puissance sera compatible avec celle du panneau)
on mesure U et I et on trouve le point de fonctionnement optimal.
dirk pitt a écrit :...Pour les reflecteurs, les puissances des panneaux sont toujours annoncées en Wc à 25°C en général.
Le rendement des cellules chute avec la température (le rendement théorique à 0°C est de 24% et de seulement 12% à 25°C). donc il faut prévoir de refroidir les panneaux à la fois pour ne pas les détruire mais aussi pour garder le meilleur rendement.
J'ai pas remarqué ce genre de caractéristiques dans les notices.
Je suis surpris, parcequ'au soleil le moindre panneau monte à 50 ou 60°C...
- 648 Vues
Dernier message par Forhorse
10/02/24, 15:46Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 1136 Vues
Dernier message par PVresistif
27/11/23, 12:24Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 1242 Vues
Dernier message par Mientlea
27/09/23, 05:58Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 1755 Vues
Dernier message par Martine24
01/12/23, 14:36Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 25 Réponses
- 5489 Vues
24/12/22, 19:27Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 266 invités
