Filtres Brita
citro
x 11
par citro » 11/07/08, 13:02
lejustemilieu a écrit ::D Bonjour Discus, et bienvenue
+1 :cheesy:
Pour les buveurs d'eau je réalise que l'on parle de boire l'eau qui sort de l'osmoseur, alors que j'ai toujours entendu dire qu'il ne le fallait pas, justement parcequ'elle était déminéralisée!!! :shock:
Je me rapelle qu'un oncle qui avait un "adoucisseur d'eau" (c'est un osmoseur???) prélevait l'eau de boisson avant son appareil.
Le but de l'appareil étant de préserver du calcaire, les canalisations et les appareils.
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 11/07/08, 13:39
Bin non ein, le but de l'adoucisseur est d'éviter les formations de calcaire dans la plomberie de la maison, ainsi que l'électro-ménager.
L'adoucisseur change le PH, c'est tout
citro
x 11
par citro » 11/07/08, 16:31
Ah bon et pour ce faire il utilise le sel ?
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 11/07/08, 17:05
:D Wiki explique mieux que moi .
Tiens, il parle aussi de l'osmose inverse à 5 % de perte..pas beaucoup :shock:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adoucisseur_d%27eau
J'ai corrigé le lien, il déconnait..ça vat peut-etre recommencer
Lietseu
par Lietseu » 11/07/08, 17:49
lejustemilieu a écrit ::D Wiki explique mieux que moi .
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adoucisseur_d'eau
Sorry , mais là je vois une grosse erreur, les faibles pertes sont valable pour le système d'adoucisseur, PAS POUR l'Osmoseur , je cite:"les pertes en eau. En effet, le concentra qui contient tous les sels qui n'ont pas traversé la ou les membranes, représente environ 25% du débit entrant, pour des installations industrielles. Cette eau contient alors trop de sel pour l'agriculture, et est donc perdue" source= wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Osmose_inverse
Dans un adoucisseur d'eau comme expliqué sur Wikipédia, l'eau venant du réseau traverse un filtre en résine et ce dirige vers vos robinets, une partie de l'eau chargée de sel Na Cl (+/- 5%) traverse périodiquement le filtre dans un autre axe ? et en ce faisant, nettoye la cartouche de ses dépôts de calcaire et autres impuretés, ce procédé est incorporé dans tout les lave-vaisselles ! (je me demande encore pourquoi pas dans les laves linges? Trop cher?)
Avant de laver, on entend nettement que de petites quantités d'eau sont injectée dans le lave-vaisselles et qu'une pompe tourne un moment AVANT de commencer à remplir la machine en eau!
A se sujet depuis des années j'utilise du sel en vrac, vendu en super(hyper) marché (sac de 20kg) de qualité alimentaire( marque Nezo) qui se vend jusqu'a 10X moins chers que les "pastilles de sel spécial pour lave-vaisselles" qui sont une arnaque pour gogo :x
Avis aux amateurs
Salutations
citro
x 11
par citro » 11/07/08, 19:02
Lietseu a écrit :...Depuis des années j'utilise du sel en vrac, vendu en super(hyper) marché (sac de 20kg) de qualité alimentaire( marque Nezo) qui se vend jusqu'a 10X moins chers que les "pastilles de sel spécial pour lave-vaisselles" qui sont une arnaque pour gogo :x
Avis aux amateurs
Salutations
Merci pour le conseil éconologique du jour.
Au sujet du lave linge, depuis que j'utilise des boules de lavage, l'intérieur du tambour reste nickel, mais l'extérieur devient mat signe que le calcaire se dépose. J'ai alors monté sur le robinet d'alimentation du lave linge un filtre en ligne contenant du polyphosphate.
à 10€ j'ai pensé que je ne risquai pas grand chose...
Qu'en penses-tu? :?:
p'tit pierrot
par p'tit pierrot » 11/07/08, 20:20
Bonjour ,
houloulou .... ça part dans tous les sens là ...... difficile de s'y retrouver ....
bon, pour récapituler un peu ... :
- un bon osmoseur doit avoir un "rendement" de 1 pour 4 ou 1 pour 3 ... (si un vendeur vous affirme que son appareil à un rendement de 1 pour 1 , peut-être , mais alors son appareil est "étranglé" et ne fonctionnera pas de manière optimale ..)
- l'eau de rinçage de l'osmoseur n'est pas nécessairement "perdue" ou jetée aux égouts !! , la perd qui veut , mais en réfléchissant un peu, rien n'empêche de la récupérer pour autre usage ....
- une eau osmosée n'est pas une eau minéralisée, ni distillée ... !!
- une eau osmosée n'est pas dangereuse à la santé en tant qu'eau de consommation ...
- si on veut se "reminéraliser" (par crainte) une eau osmosée, un grain de gros sel de l'himalaya ou de sel non raffiné dans une carafe d'eau suffit .....
- le pH neutre est de 7.2 , l'idéal en eau de conso étant de 6.5 à 7.5 ...
> concernant le "cas" de fabio :
il serait bon aussi de confirmer si l'eau qui était osmosée chez toi est bien de l'eau de ville ou non ....
car avec un pH de 5.75 en sortie d'osmoseur, soit l'appareil déconne, soit l'eau avant osmoseur est déjà à pH trop faible, mais à ce point, ne serait plus conforme ("potable") si eau de ville !
aussi, quelle était la conductivité de l'eau en sortie d'appareil .. ??
(très important à savoir .. , mais même pas renseigné non plus ! ..)
j'espère que l'eau osmosée n'était pas de l'eau adoucie au préalable .... !!!!
> je ne connais pas de "cartouche de reminéralisation avec la sortie de la membrane" sur quelconque osmoseur ... (???)
> la composition d'un appareil d'aquariophilie n'est "pas complète" ni adaptée pour usage domestique ...
> Citro ,
attention quand même à rester vigilant sur l'entretien d'un filtre (quel qu'il soit ..)
si on ne respecte pas le changement de cartouche en temps et en heure ... on fait pire que mieux ....
quels problèmes "connais-tu" à propos du C.A. .. ??
> attention en effet, ne pas confondre adoucisseur et osmoseur ... : rien à voir ..
ne pas boire de l'eau adoucie par adoucisseur ...
un adoucisseur ne modifie pas le "pH" .. , mais le "°Th" .... (la dureté)
> les billes de polyphosphates sont un des procédés "anti-calcaire", efficace, mais qui "empêche le dépôt" du calcaire , mais ne l'élimine pas ...
(seul l'adoucisseur "l'élimine" ..)
pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'osmose inverse & Cie ... , vous pouvez toujours fouiller un peu mon site et mon blog, et aussi voir du côté des ouvrages de référence renseignés en rubrique "biblio", rédigés et contrôlés par des spécialistes du sujet ....
sauf pour ceux qui rechignent à sortir 30€ du porte-monnaie et à un minimum de lecture ....
cordialement
bien l'bonjour chez vous !! ...
citro
x 11
par citro » 11/07/08, 20:47
:arrow: Encore merci p'tit pierrot pour ces très utiles mises au point. 8)
Lietseu
par Lietseu » 11/07/08, 22:49
citro a écrit ::arrow: Encore merci p'tit pierrot pour ces très utiles mises au point. 8)
Je dirais même plus, dupont!
Merci :D
jonule
par jonule » 15/07/08, 11:17
Lietseu a écrit :A se sujet depuis des années j'utilise du sel en vrac, vendu en super(hyper) marché (sac de 20kg) de qualité alimentaire( marque Nezo) qui se vend jusqu'a 10X moins chers que les "pastilles de sel spécial pour lave-vaisselles" qui sont une arnaque pour gogo :x
salut,
je connais ça pour avoir chargé l'adoucisseur électrique (nucléaire ?) maison pendant des années avec des gros sacs de sel assez lourds ... mes parents l'ont troqué contre un tube magnétique, mais un vrai pas un gadget, il devait couter 1000 F, le problème du calcaire est en partie résolu. il existe aussi des balles magnétiques pour laves vaisselle (les carré trouées sont les mieux), on peut vérifier l'état de la résistance électrique pour savoir, ou du calcaire sur les verres le citron ou vinaigre le dissout.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 201 invités
