Siphon transformé en bulleur et billes d'argile ?
- Bon éconologue!
- x 1
- x 4
- J'apprends l'éconologie
Re: Siphon transformé en bulleur et billes d'argile ?
Flytox a écrit :Niveau constant de l'eau grâce à un réservoir de liquide de frein (avec bouchon à niveau)
Si c'est pour utiliser l'interrupteur fixé sur le bouchon, avec le contact intérieur en cuivre étamé qui touche le flotteur cela ne marche pas longtemps ( 1 semaine ?). L'eau se charge de te corroder / bouffer le contact ( d'origine ça baigne dans l'huile).
Il faut gratter les contacts tout le temps....
Par contre il doit y avoir la possibilité de refaire le contact en inox ou de monter un interrupteur à lame souple ( étanche).
Il reste la solution du pressiostat mais je ne suis pas sur de sa precision, quelqu'un a t'il essayé avec ?
georges100 a écrit :les billes d'argile ne sont pas cuites...
l'assiette jhaponaisesx c'est de la porcelaine, justement pour la rendre solide...
les billes en verre coûtent dans les 1 € le sachet en solderie, ça évite de se poser des questions
Je ne suis pas sur quelles ne soit pas cuites, celles que j'ai ont une dizaine d'années d'utilisation en jardinage et n'ont pas bougé ... d'ou l'idée de les utiliser ...
Je me pose donc la question, mais en effet il faut s'assurer qu'elles tiennent.
Pour les billes en verre, elles accumulent moins bien la chaleur et ne sont pas poreuses donc à mon avis moins efficaces. (à voir...)
Je vais en faire bouillir pour voir la réaction.
- Bon éconologue!
- x 1
Re Bonjour yakakliker
Essai avec pressostat de machine à laver avec un corps en acier cadmié et plastique ( récup Emaüs ):
C'est un des premiers montage que j'ai expérimenté. (C'est très sensible et déclanche pour une colonne d'eau d'environ 30 cm avec un hystérésis de 2 ou 3 cm ? ) Ca peut marcher si le réservoir à contrôler n'est pas trop petit et que le niveau ne batifole pas de trop à l'intérieur.
Par contre , quand le réservoir est tout petit , genre flacon de looked, le volume d'eau à déplacer dans la tuyauterie pour faire déclencher du pressostat n'est pas négligeable par rapport au réservoir de Looked . Malheureusement il y a interférance avec le pressostat.
Suivant le % d'air ou d'eau qui circule dans le tuyau qui alimente le pressostat , les résultats varient. En effet ce type de pressostat doit être placé "au sec" donc au dessus du réservoir. Mais du coup, le poids de la colonne d'eau dans la tuyauterie influence notablement les résultats pour de si faible pressions.
En clair avec un petit réservoir et à la moindre bulle cela fait n'importe quoi. Il faudrait donc trouver un modèle qui peut marcher avec l'eau et au dessous du réservoir.
yakakliker a écrit :Il reste la solution du pressiostat mais je ne suis pas sur de sa precision, quelqu'un a t'il essayé avec ?
Pour relancer la discussion ....
http://www.thc.fr/mediawiki/index.php?title=Billes_d%27argile
Oui, vous allez dire que je suis pénible ....
- x 4
Quelqu'un sait-il si ces billes se désintègrent et à qu'elle vitesse ?
Elle sont cuites, c'est certain. Mais à quelle T° ?
Alors, pour savoir si elles vont tenir le coup pour ton usage,
Tu pèses 100 gr de billes sèches.
Tu les mets dans un gand de toilette, tu fermes le gand de toilette avec un élastique, et tu tapes le tout dans ta lessiveuse sur un programme à 60 °.
Quand la lessive est terminée, tu fais sècher tes billes, et tu pèses...
Là, tu saura si tes billes sont ok pour ton usage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 175 invités
