Les plus fidèles d'entre vous se seront peut être aperçus que mes interventions se faisaient rares. Rassurez vous, je ne boude pas, mais j'ai moins de temps. J'ai semi-déménagé ( c'est à dire que je passe la semaine à Liège et le week end à Charleroi ) parce que j'ai changé de boulot: je travaille dans une société qui fabrique des sécheurs d'air comprimé - article qui fait courir les foules, vous vous en doutez - ET installe des panneaux solaires photovoltaïques.
Pour l'instant, je me bat pour trouver les meilleurs prix ( de gros). C'est assez marrant les PV se négocient à l'euro par Watt crête ( Wc), généralement par palettes entières. Si vous avec 250.000 euros, c'est encore plus marrant, vous pouvez acheter un container aux chinois, mais ne croyez pas que leurs prix soient miroboliquement bas: de l'ordre de 30 % de moins que les prix allemands, et encore, port non compris.
On a intérêt à être riche et patient: 6 à 8 semaines de délai, 30 % à la commande, solde sur avis de livraison. Et généralement, vous ne savez pas ce qu'on va vous livrer, mais on vous facture l'envoi au Watt crête livré: si on ne peut vous livrer que du 160 Wc quand vous avez commandé du 170, c'est moins cher, s'il n'y a que du 175, c'est plus cher
J'en ai encore beaucoup d'autres à vous raconter, comme les calculs de groupage sur l'onduleur ou le sport pour la fixation des attaches dans la toiture ( ouf, çà c'est pour Dominique et Mohammed)
Rassurez vous, je ne ferai pas de pub, j'ai assez lutté avec vous tous contre les suceurs de pubs gratos genre revendeurs FFI
Elephant s'est mis a l'énergie solaire
- elephant
- x 7
- elephant
- x 7
Apparemment, tout le monde s'en fiche ! Ouin !
- Bon éconologue!
- x 1
- nonoLeRobot
- Kyot'Home Master
- x 13
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
elephant
bonjour,
ben non pourquoi +1 avec georges et nono.
petit question pour toi,
tu donne les prix au m2 allemand, fabrication ou?
les prix chinois, ok,
et le prix du m2 francais, si je me souviens bien il y a une usine de fabrication panneaux solaire en france, qui distribu un peu partout.
ben non, je ne suis pas chauvin, juste francais.
tigrou
tigrou
- Bon éconologue!
- x 1
comme fabricant en france je connais ça...
http://www.freeenergyeurope.com/index_fr.htm
mais visiblement ils ne font que de l'amorphe....
l'usine est à 2 pas de chez moi faudrait que j'aille y faire un tour...
- elephant
- x 7
J'essaie de répondre à tout en même temps, ce qui est un peu difficile.
Les rendements de l'amorphe ne sont pas encore mirobolants.
En général, sous nos latitudes, on opte pour le monocristallin, qui donne de meilleurs rendements quand l'angle n'est pas très bon.
En Belgique ( 50-51° de latitude ) il font compter que le maximum qu'on puisse obtenir est 85 % du watt crête.
Il faut compter que 10 m³ produisent sur l'année une moyenne 850 KWHeures
Pour ce qui est des prix: les panneaux s'achètent ( en gros ! quand on achète des centaines de panneaux par an ) entre 2,3 ( Chine ) et 3,8 euros le watt crête. c'est du commerce pur, presque du trading. C'est de la finance: on paie d'avance: si tu veux acheter en Chine, tu dois avancer 250.000 euros avant de pouvoir commencer à acheter ton premier container de 500 panneaux.
Le prix installé en Belgique est entre 5,5 et 6,5 le Watt crête installé. Celà varie selon de nombreux paramètres: par exemple pour un toit en ardoises, il faut absolument l'intervention d'un spécialiste, c'est donc plus cher. EN France, c'est plus cher aussi pour 2 raisons: les artisans sont chers et le rendement est meilleur.
En fait, l'installation de PV est une opération financière à cause des certificats verts et des aides de la région, ce qui permet un R.O.I sur 8 ans, environ. L'autorisation de revendre du courant au réseau est assez facile à obtenir, c'est simplement beaucoup de paperasses. Il est indispensable que l'installation électrique de la maison soit conforme ET QUE LA PRISE DE TERRE SOIT IMPECCABLE ( moins de 30 ohms )
Les fixations: c'est du sport: on a des pattes en inox qu'on fixe sur les chevrons et on fait une découpe dans le bas des tuiles ( je vais essayer de publier une photo ). Sur ces pattes, on fixe un rail en alu sur lequel on boulonne les panneaux.
on voit clairement l'ensemble chevron, patte, rail. Les vis sont du genre costaud et sophistiqué: ce sont des Spax autoforantes de 5 X 80 avec une tête spéciale: il faut une très bonne visseuse ou un racagnac.
la manière de découper la tuile, il faut bien sûr l'enlever, la découper à la disqueuse, puis la replacer
- elephant
- x 7
Retour sur " l'autorisation de se brancher au réseau". ( En Belgique)
En fait, comme l'État pousse à la charrette, les distributeurs n'ont pas le choix, du moment que l'installation est dûment réceptionnée par un organisme de contrôle agréé et installée par un installateur agréé ( c'est à dire, en fait, un qui paie correctement ses impôts, les lois sociales, la TVA )
Et en plus comme ils courent après les certificats verts....
- elephant
- x 7
Ah ! je finirai par tout savoir. Ce vendredi, nous nous sommes déplacés avec mes collègues et ceux de notre société soeur qui va nous servir de grossiste dans les bâtiments du Forem de Mons ( le Forem est un organisme qui aide les chômeurs à se recaser en les formant à divers métiers ) pour la partie pratique de notre formation: nous avons pu jouer avec divers modèles de PV et d'onduleurs. Vous verrez, il y a un beau choix de panneaux, nous avons pu expérimenter les problèmes d'ombrage, de mise en série parallèle et de mise en service des onduleurs. Découvrez ce centre sur mon mini site perso:
http://www.cahierdevie.be/matOnWeb/inde ... &serie=324
Vous remarquerez le superbe arc électrique que l'on peut produire avec un PV. Pas question d'utiliser un disjoncteur ou un contacteur traditionnel, il faut des modèles spéciaux.
je n'ai pas fait la photo, mais nous avons même vu un PV sur lequel on peut marcher impunément !
Bon à savoir: un PV supporte qu'on le mettre en court-circuit: c'est même un bon moyen de le tester avant de le monter !
Chapitres suivants ( mais c'est pour le mois d'aout ) volet administratif et aides de l' Etat.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 187 invités
