MHD {Magneto-Hydro-Dynamique} et recherches de Jean-Pierre Petit
Bibiphoque
Re: haut parleur MHD
par Bibiphoque » 26/05/08, 14:03
Padawan a écrit :Hello
si vous avez besoin d'un coup de main pour la réalisation
d'un Haut parleur MHD! n'hésitez pas
A plus!
Salut,
Tu as réalisé un HP mhd+ électrostatique ?
( J'ai malheureusement pas accès aux vidéos, c'est filtré par mon boulot)
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
Padawan
x 6
Force de Lorrenzt
par Padawan » 26/05/08, 15:36
Hello!
Mon HP est constitué d'un tube en alu de 25mmde haut et 20mm de diam. (electrode - négative) et d'une aiguille en son centre (pointe + positive) ensuite j'amorce un arc HT (12Kv) bobine allumage voiture,
jusque là rien d'extraordinaire!! maintenant plaçons des aimants circulaires en dessous de cet ensemble!
Nous obtenons un arc électrique (champ électrique) perpendiculaire
au champ magnétique des aimants donc on applique la règle des" trois doigt" de Laplace "lorrenzt" pour les "Amerloc"
intensité-champ-force...et hop une "membrane uniforme de plasma"
Ensuite c'est de l'electronique! je module mon signal de THT grace à un NE555 (pin n°5) avec de la zic !!
Si vous voulez des plans?
le futur c'est aujourd'hui
A plus
Back to the futur
Capt_Maloche
x 42
Re: tweeter MHD
par Capt_Maloche » 27/05/08, 13:09
Padawan a écrit :Hello!
Au fait si vous utilisiez ce genre de manip pour faire passer votre
vapeur d'eau ou le "brouillard "(fines goutelettes d'eau )issu d'un nébulisateur d'eau pour vos essais d'ionisation avant votre carbu ou réacteur pantone ...Un tube une pointe et des aimants annulaire le long et hop ! MHD "champ électrique tournant en spirale" à travers lequel vous feriez passer votre vapeur... enfin ! je m'emballe! peut être avez vous déjà testé ce modèle??
à bientôt
Pas encore, mais j'y pense sérieusement
je vais débuter un TP là dessus, j'ai le nébulisateur, j'ai des kit ioniseurs... :D
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Bibiphoque
Re: Force de Lorrenzt
par Bibiphoque » 27/05/08, 14:12
A plus
Salut,
Vi, on veut bien tes plans ! :mrgreen:
Attention, ça me rappelle qq chose ça, THT modulée + champs magnétique intense = micro-ondes, me semble-t-il.
As tu les moyens de vérifier que tu n'emmets pas des micro-ondes ?
Bibiphoque
par Bibiphoque » 27/05/08, 14:21
Salut,
Faire joujou avec la THT, il faut faire gaffe !
http://microondestpe.free.fr/m1s2.html
x 2914
par gegyx » 27/05/08, 14:29
Là, on module avec une fréquence audio (maxi 20kH).
Les micro-ondes commencent à 1 GH
Fours et portables au dessus de 2GH
C'est à ces fréquences que ce peut être dangereux, car c'est efficace sur la molécule d'eau.
Et avec une longueur d'onde de la même longueur en cm, qu'un organe du corps humain, qui peut entrer en résonnance.
Bibiphoque
par Bibiphoque » 27/05/08, 14:32
Salut, Gegyx,
Ben vi, mais là dans ce cas précis, d'accord on n'est pas dans le vide, mais on n'a pas de cavités non plus, mais c'est quant même à vérifier pour ne pas avoir de blem.
( combien de fois n'a-t-on pas eu des effets insoupçonnés à un "made in garrage" !)
J'ajoute, on ne connais presque rien des effets des diverses ondes sur le vivant, mis à part l'effet thermique que tu décris, pour preuve les travaux de A.A. Marino, très peu connus car il n'existe que très peu de spécialistes dans ces domaines précis :
http://www.ortho.lsuhsc.edu/Faculty/Marino/CV.html
( serveur down pour le moment, voir :
http://depris.cephes.free.fr/whoswho.htm#marino
x 2914
par gegyx » 27/05/08, 14:47
Salut
:D
Ben j'avais pas lu ton lien précédent quand j'ai envoyé.
Pour les fours, je pensais qu'on injectait une fréquence à 2.xxMH.
Donc c'est la cavité et la HT qui crééent la fréquence.
Donc tu as raison, pour les précautions.
Dans le lien, les électrons tourneraient axialement, et sortiraient perpendiculairement ? C'est pas clair.
Dans l'expérience, la seule cavité est le tube. Est-ce suffisant pour créer des micro-ondes?
Et il n'y a pas de sortie perpendiculaire.
Toute la sauce sort axialement.
Bibiphoque
par Bibiphoque » 27/05/08, 15:01
Salut,
En effet, le tube ne présente pas de cavités...... visibles ! en fait la surface de minuscules aspérités qui pourraient agir comme des cavités et créer des µondes dans des frequences inconnues, non ?
Padawan
x 6
HERF gun
par Padawan » 27/05/08, 16:39
hello connaissez vous les armes HERF (EMP)
ces trucs sont très dangereux , croyez moi on peux même
en fabriquer!!!
http://www.youtube.com/watch?v=1KcD3KQ38CM
pour ce qui est de mon expérience une onde radio se créée mais c'est de la HF (KHz) qui s'aténue rapidement 5 ou 10 cm du tube....
Je vous fait un shéma de ma manip et je vous envoi tous celà !
Tchao!
Back to the futur
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 632 invités
