Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre d'un stage je doit monter une manip dans le but de mesurer le rendement de conversion de différentes cellules photovoltaique afin de pouvoir les comparer. L'entreprise ne veut pas investir de grosses sommes dans cette manip (500 euros). Je recherche donc des personnes qui pourraient me donner des infos concenant le rendement d'une cellule sachant que le rendement de conversion correspond au ratio de la puissance fournie par la cellule sur la puissance lumineuse qu'elle reçoit.
Enfin, j'aimerai egalement savoir, si cela est possible, à quoi correspond (pour un simulateur solaire) une intensité lumineuse de 1 SUV.
Je vous remercie par avance
Rendement d'une cellule photovoltaique
les SUV (sunburning UV) correspondent aux UV-B (ceux qui brulent la peau)
je ne sais plus comment est defini l'échelle mais je ne pense pas que ça soit interessant pour ta mesure de rendement
le rendement se mesure en general à Pmax qu'il faut definir en traçant la courbe U/I en faisant varier la charge. courant max en court-circuit (V=0) et tension max à vide (I=0) etant les 2 extremités de cette courbe.
le rendement depends aussi fortement de la température. en general on fait les essais en plaçant la cellule sur un support a aspiration (pour la maintenir en bon contact mecanique) et le support est reglable en température. en effet la cellule est tres mince et lorsqu'elle est sous le simulateur, elle chauffe très vite.
rendement d'une cellule photovoltaique
Je te remericie beaucoup pour cette réponse mais j'aurai voulu savoir sur quel domaine il faut faire varier la charge car l'entreprise ne possède pas l'appareillage nécessaire donc cette indication me permettrai de cibler une catégorie d'appareil.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ça dépend de la cellule que tu testes.
si c'est une cellule de environ 1W (10cm x 10cm) tu la branche à une resistance ajustable (potentiometre ) de 10 ohms ayant une puissance max superieure a celle de la cellule (2 ou 3 W pour etre tranquille)
ensuite tu mesure I et U pour differentes valeur de ton potentiometre et tu trace la courbe I/U de ta cellule.
en général, la tension a vide d'une cellule est toujours au environ de 0.6 V
- 6 Réponses
- 2227 Vues
Dernier message par MonicaSolar666
05/09/22, 11:24Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 11 Réponses
- 8304 Vues
20/07/20, 13:23Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5494 Vues
Dernier message par enerc
21/02/19, 19:58Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 4416 Vues
15/10/14, 15:03Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 13 Réponses
- 7681 Vues
14/09/13, 13:52Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 166 invités
