Bonjour à tous,
Jam :
astucieux ton arrangement de 3 petites soupapes d'échappement qui s'ouvrent alternativement au moment du contact "piston avec noyau"....dans le confinement de l'étage interne.
Dis moi si j'ai tout compris :
la soupape rouge (en bas à gauche) doit rester au contact du noyau...et donc ouverte tout au long des 60° qui suivent durant le temps moteur suivant = quand l'admission viens de basculer en bas à droite sur ton dernier dessin .....?
...et n'y a t'il pas un court instant ou l'admission du temps précedent (conduit du haut) est encore ouverte alors que la soupape d'échappement s'ouvre déja = il faut aussi une soupape sur les conduits d'ammission pour les fermer à temps...
sinon interférence ADM/ECH. durant quelques dégrés...?
N'importe comment c'est avec des astuces comme cela que le TRIPODE peut devenir intéressant à terme....
La bibliotèque des organes potentiels d'assistance d'échappement. s'étoffe
TOURNESOL
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
moteur à piston annulaire tri lobique
Bonjour a tous,
En effet Pascal, il y a interference ADM/ECHAP pour un court instant du cycle. Mais, je crois que ca peut fonctionner quand meme. Quant aux soupapes d'admission, je croyais qu'elles etaient superflues considerant l'effet fermeture due a l'arrivee du piston devant l'oriffice du tuyau d'admission.
-Alain
-Alain
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
oui tu as raison Alain, ce n'est ni gravissime, ni rédibitoire, surtout si on en met 2 en "compound",
De +, le temps d'interférence angulaire est très court...on peut même probablement le reduire à zéro en jouant "sévère" sur les formes et la section du conduit d'admission (paramètrage en conséquence), la section de l'ADM s'en trouve diminuée...et/ou, dans un même temps il faut épaissir la parois du piston tripode pour avoir plus d'ampleur pour le positionnement des soupapes d'échappement.
Bon mais ce n'est pas non plus une honte si on ajoute deux soupapes...??
C'est en partrie pour ces raisons (qui rendent assez aigue la gestion des flux entrant et sortant du Tripode), que j'avais résolument privilègié le TRILOBIQUE .... jusqu'à maintenant.
A +
Tournesol
A +
Tournesol
Et voici une image des soupapes sur le tripode.
Et une petite animation:
https://www.econologie.info/share/partag ... eNSQHr.gif
Les deux soupapes en haut et en bas sont ouvertes au debut. La soupape de droite est fermee.
-Alain
-Alain
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
bonjour tous ,
super alain....
penses tu arriver à perfectionner le concept, comme cela, par étapeau point de le faire correctement tourner ?
quel énergie entrante privilègierais tu alors?
Plus globalement, et de ton point de vue, qu'est ce qu'il est prioritaire de travailler ensuite ?
....en marge on peut aussi remarquer :
autour de la chambre d'un TRIPode on peut parfaitement organiser un tri lobique....
Dans ce cas la chambre doit avoir une faible épaisseur et les conduits d'admission sont soit latéraux soit ils sont en communication avec l'étage interne du Trilobique "qui l'enveloppe"....
je dis cela car il y a des choses à creuser aussi de ce côté là....!
Tournesol
super alain....
Tournesol
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
heu...
Et bien Tournesol en perd le fil de sa barbe : c'est bigrement gentil ça.....RdS....
je ne sais qui tu es...mais tu es mimie !!!!
zzzzou
Il va devenir tout rouge....
de timidité le Tryphon Tournesol
zzzzou
- 40 Réponses
- 14023 Vues
Dernier message par ABC2019
03/02/21, 12:01Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 9328 Vues
05/03/20, 13:15Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 5317 Vues
Dernier message par lutin
13/01/14, 15:39Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 19 Réponses
- 15629 Vues
21/03/21, 00:45Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 169 invités
