jam
x 27
par jam » 15/02/08, 14:05
Et une simulation d'un moteur sans noyau. La pression est maintenue sur une demi-surface d'un lobe, explicant l'hesitation en fin de simulation.
Le rayon de base est de 25 mm, la profondeur est de 50 mm, l'epaisseur de pistons (Aluminium) est de 5 mm et la pression appliquee est de 10 Bars.
Le temps represente est de 50 milisecondes. Le temps de calcul est de 25 heures. Je dois faire des evaluations pour comprendre quelle est la distance entre le piston et la chambre qui est utilisee dans le calcul. En premiere estimation, c'est plus petit que 0.5 mm.
Dans le post precedent, je devrais ajoute une transmission avec trois engrenages(poulies) avec chaine(courroie) , pour toutes vitesses!
-Alain
jam
x 27
par jam » 15/02/08, 16:24
...Et une amelioration de l'engrenage avec des fentes dans le pistion trilobique pour y inserer de plus grands engrenages et obtenir un ratio de vitesse 1:1.
-Alain
x 5233
par Remundo » 15/02/08, 17:55
Mais t'es le roi de la CAO Jam !!
Tu es en école d'ing :?:
x 5233
par Remundo » 15/02/08, 17:56
Sinon, petite pub personnelle...
https://www.econologie.com/forums/machine-a- ... t4824.html
Où je vous dévoile un nouveau concept de machines... Je vous invite chaleureusement à y jeter un oeil :D
jam
x 27
par jam » 15/02/08, 18:13
Remundo:
J'ai en effet termine mes etudes d'ingenierie en 1976!
J'ai visite le post mentionne. Je vais essayer de comprendre!
-Alain
x 11028
par Christophe » 15/02/08, 18:19
Cela fait un moment que je ne suis plus en détail ce sujet mais je suis vraiment (agréablement évidement) bleufé par les passions que ce sujet déchaine!
Le travail communautaire et très professionnel qui en découlent sont impressionants!
Bravo à tous!! Vraiment!
x 5233
par Remundo » 15/02/08, 18:35
jam a écrit :J'ai visite le post mentionne. Je vais essayer de comprendre!
-Alain
Alors j'ai affaire à un ingénieur confirmé !
J'ai essayé de mélanger le texte aux images et de mettre en gras les points marquants... C'est le fruit de 5 ans de recherche et surtout, de réflexion sur la problématique moteur/pompe...
Faut que je fasse le site Sycomoreen pour exposer tout cela plus en détail...
Merci Jam de ton intérêt :!:
marcel
par marcel » 16/02/08, 09:35
Pascal :
Moi je suis complètement désintéressé. Si j'émet des opinions et propose des idées, c'est dans le seul but de faire avancer ton schmilblick. Je ne réclamerai rien, c'est à toi de juger si ces idées sont en mesure de faire progresser ton invention, de vérifier si les revendications de ton brevet te protègent dans les cas évoqués.
Cordialement Marcel.
pascal HA PHAM
x 25
moteur à piston annulaire trilobique
par pascal HA PHAM » 18/02/08, 06:39
bonjourà tous,
j’ai planché ce week end sur les derniers dessins de toto65 et Jam….
mais gasp !
toto65 :
je n’arrive pas à saisir comment les trois têtes du piston arrivent à engrener avec les dents internes de ta couronne extérieure bleue ?
De mon point de vue le seul engrainement théorique possible en externe etait jusqu'à maintenent celui décrit dans le descriptif du brevet du 24/08/2007…. je ne vois vraiment pas comment on peut faire autrement…
Jam : je n’arrive pas non plus à bien comprendre comment tourne ton système d’entraînement interne avec les 2 pignons 3 dents montés sur leur support rotatif avec sortie centrale (ton dernier dessin)….
QUESTION/SUGGESTION :
Pouvez vous l’un et l’autre faire soit une animation, soit une petite séquence de positionnements angulaires consécutifs qui montrent/démontrent bien l’organisation pérenne des contacts entre les pièces sur un cycle.
Il est vrai comme le souligne Pierre Yves que se posera toujours le pb de confidentialité et d'évenyuelle paternité de tout cela.....mais comme on dit "on est les deux pids dedans" alors il n'y a qu'une seule issue continuer.
A christophe : je te remercie de ton petit mot ....c'est incroyable d'arriver progressivement à monter une petite équipe de super passionnés grace à la bienveillance de ton FORUM...
Voila, à plusieurs je suis convaincu que l'on peut déplacer des montagne....
quelques première photos du ROBIPLAN....
https://www.econologie.info/share/partag ... pESOEC.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... P04fA8.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... kM9QdS.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... IWsumW.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... 35wZYN.JPG
Il n'y a pas les plan (amovibles)...car ils cachent trop les détails
Bien cordialement
Pascal
x 5233
par Remundo » 18/02/08, 11:34
Et bien je vois que tout le monde travaille beaucoup le week-end...
Est-ce travailler plus pour gagner plus :mrgreen: :?:
Coucou à Pascal et à tous les inventeurs en herbe :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 161 invités
