Tu me rassures pas vraiment là...
Alors comment savoir si les ampoules fluo compactes que j'ai et mon four micro ondes on des fuites.
Il me faut quoi pour vérifier leurs émissions?
Peut-on réparer les lampes fluocompactes?
des microonde dont le rayonnement est persistant dans les aliments etc etc
hein?!!!d'ou ca sort ça?
La remarque sur les champs statiques est très juste . Je ne faisais que fixer les idées.
Une onde electromagnétique se propage ; donc le vecteur energie aussi E^H (produit vectoriel) vous avez absolument raison.
Un champmètre coute très cher, et il faut savoir s'en servir. Toutefois j'ai eu l'occasion d'utiliser celui d'Elektor et pour des mesures comparatives avec un appareil calibré de labo il est très bien. .. dans la plage de travail.
Par contre, je constate que quand j'utilise un four à microondes, la table qui est devant la porte se met à chauffer: ça c'est un faisceau de microondes, autrement plus dangereux!
si c'est vrai : tous aux abris!
Les lampes, comme le reste, sont soumises aux normes de compatibilité électromagnétique (CEM). Ce sont des normes très contraignantes, car bien avant d'avoir un niveau pouvant avoir la moindre nocivité, un appareil pourrait émettre des ondes qui perturbent les radiocommunications. Le niveau pour le matériel grand public est extrêmement faible (15 fois plus faible que pour le matériel industriel par exemple).
Vrai ! c'est la 89/336 CE qui n'est pas toute jeune (1989) cette directive à été amendée depuis
Toute appareil radio doit répondre de la RTTE minimum.
Les chinois vous colle le "CE" si vous le demander la camelotte peut parfaitement ne répondre à aucune norme ; le responsable légal du produit est le premier importateur dans la CEE.
Un four à µonde vieillit et il faut le surveiller . Les tests sont fait sur un echantillon et il y a un plan de surveillance de la production ... mais dans le temps...
Un conseil : éloignez vous quand il marche.
Je n'irais personnellement pas devant les antennes onde très longues (<150Khz) des emetteurs de l'armée vu la puissance rayonnée!
Hormis le fait que le que le sujet à beaucoup derivé
Comment explique tu cet echauffement ? ,dans la mesure ou:
julier a écrit :Par contre, je constate que quand j'utilise un four à microondes, la table qui est devant la porte se met à chauffer: ça c'est un faisceau de microondes, autrement plus dangereux!
Les micro ondes n'agissent que sur des molécule polaire, l'eau , mais aussi les composés chimiques contenant un groupement polaire (fonctions oxygénée, azotée, halogénée...).
- chatelot16
- x 264
quand on teste une lampe fluocompacte en panne on trouve souvent un filament grillé : mais il ne faut pas en conclure pour ca que c'est le filament grillé qui a fait la panne : c'est bien plus souvent une autre panne qui empeche le tube de s'amorcer et qui fait griller le filament
preuve le tube a 1 filament grillé peut souvent fonctionner sur un autre ballast en utilisant un seul filament
c'est le malheur de l'electronique de puissance : quand un truc grille ca fait griller un tas de chose et c'est dificile de trouver le vrai coupable
mais cela peut venir aussi de certain ballast qui continuent a faire passer un peu de courant dans les filament quand le tube est allumé
delnoram a écrit :Hormis le fait que le que le sujet à beaucoup derivéjulier a écrit :Par contre, je constate que quand j'utilise un four à microondes, la table qui est devant la porte se met à chauffer: ça c'est un faisceau de microondes, autrement plus dangereux!
Comment explique tu cet echauffement ? ,dans la mesure ou:Les micro ondes n'agissent que sur des molécule polaire, l'eau , mais aussi les composés chimiques contenant un groupement polaire (fonctions oxygénée, azotée, halogénée...).
Je me marre: perso je n'ai jamais constaté un échauffement extérieur quelconque autre que celui l'air provenant de la ventilation du four...les micro ondes ne peuvent sortir du four à cause du blindage (sur un appareil homologué et en bon état)
L'émission de micro-ondes d'un téléphone portable ne vous gêne pas semble t-il (voir l'expérience de cuisson d'un oeuf entre 2 téléphones portables à pleine puissance: ça a duré 2 heures, mais l'oeuf était bien cuit...
Pour ce qui est de la formation de "composés chimiques": vous imaginez sans doute que la cuisson classique n'en forme pas?
Bonjour à tous,
Essayons de recentrer le débat sur le sujet d'origine: toujours pas de méthode ou de piste pour identifier l'origine de la panne?
Idem pour mes X lampes accumulées, j'ai vérifié qu'il y avait une résistance de filament (vers 4 ou 8 Ohms environ), cette valeur est-elle bonne (il faudrait avoir une bonne lampe) mais le fait est que toutes avait une valeur de résistance semblable.
Les diodes sont faciles à tester, une résistance HS est souvent plus ou moins carbonisée, un transistor se met assez souvent en court-circuit ou circuit ouvert (il faut le démonter pour regarder son gain), reste les condos qui eux sont plus difficiles à contrôler si on a pas un générateur de fréquence et un oscillo ...
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
- chatelot16
- x 264
pour depanner je n'aime pas demonter les composant un par un pour les controler : c'est trop long
je prefere relever le schema et chercher a comprendre en mesurant ce qui se passe
alimenter avec un transfo variable et un amperemetre pour voir si ca demare ou pas
a l'oscilloscope on voit ce qui marche ou pas
et ben là j'en tiens une où c'est la thermistance en série avec les filaments qui a cramée!
Je vous incite à allez télécharger l'article suivant sur éleKtor qui parle d'une électronique de pilotage de tube presque toute intégrée dans un CI de farchild.
http://www.elektor.fr/magazines/2008/ja ... 1987.lynkx
sinon il y a M Fenar qui a fait un reverse interessant de lampe à cette adresse :
http://xavier.fenard.free.fr/Eclair.htm
merci à lui!
à creuser!
merci à lui!
à creuser!
allez donc voir les commentaires sur :
http://www.malampe.org/?q=les_enjeux_environnementaux
concernant le recyclage des lampe fluocompacte et néons :
je vous le cite des fois qu'il soit "effacé" :
HG
Soumis par GE le jeu, 12/27/2007 - 18:25.
Il n'est pas indiqué de façon claire que le recyclage du mercure n'est possible que si la lampe est ramenée intacte jusqu'au centre de recyclage.
l'affimation 93% du poids des lampes sont recyclables detourne le lecteur du vrai probleme
Si le mercure contenu dans une lampe en infime quantité (0,005 %) ne représente aucun danger en cas de « casse », c'est neamoins sur ce poison qu'il faut comuniquer , notament aupres des personels des decheteries !
la masse de verre recyclable contenue dans les ampoules consomées en France represente une infime quantité du verre utilisé dans ce pays, alors le topo sur L’utilisation de débris de verre est un contre-feu et non unacte d'education
* Pour laisser un commentaire
iso14000 a écrit :et ben là j'en tiens une où c'est la thermistance en série avec les filaments qui a cramée!
merci à lui!
à creuser!
J'aime bien le deuxième article, mais je ne comprend pas pourquoi il utilise le terme "lampe écolo" alors que c'est lampe économique (enfin soit disant quoi) et pourquoi il parle de néons alors que c'est des tubes fluos.
Sinon, il semblerait que l'on puisse utiliser l'électronique de lampe économique pour les tubes fluos traditionnels. En pratique, ça marche mais je ne suis pas sur que la puissance de sortie de cette électronique soit suffisant pour alimenter un tube de 36 W. Si quelqu'un a une idées sur la question...
Des chercheurs qui cherchent on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent on en cherche.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 135 invités
