En effet, c'est le principal problème des bateaux de pêche.
Ils ont les treuils, les chaluts, le portique ... qui sont au dessus de la ligne de flottaison et donc quand la cale est vide, l'équilibre est précaire!!
Je propose cependant de ne pas polluer plus le sujet très important du moteur trilobique, et je vous invite à venir discuter sur notre forum (pour le moment désert car fraichement mis en place) afin de discuter de notre projet et des économies dans la peche en général.
Apres quelques calculs simples, j'en arrive a la conclusion que le couple developpe avec un soufle humain ( environ 68 kpa) sur une machine de 50 mm d'epaisseur avec rayon de lobes de 100 mm,
est d'environ 0.19 N.m en debut de course.
Je constate aussi que le fonctionnement du moteur est comme suit:
Si on indique par A B C les trois lobes et par 1 2 les deux conduits d'admission d'air , la sequence est la suivante:
1->A 2->B 1->C 2->A 1->B 2->C et recommence 1->A
c'est-a-dire seulement un lobe et un conduit d'admission est utilise a la fois.
Est-ce que vous etes d'accord?
-Alain
-Alain
Après une modélisation du moteur utilisé pour lever le poids de 8kg (rayon de 100mm et hauteur de 50), voici les résultats après calcul sur un tableur :
pour une pression de souffle de 1,1 bar, on aurait un couple théorique de 1,58 Nm
pour un souffle de 1,2 bar, on passe à 3,14Nm
On peut donc voir que l'ordre de grandeur est là mais le fait de faire avec le souffle humain ne nous permet pas de connaitre précisement la pression à l'admission.
Cependant, avec un tel moteur, nous atteindrions, avec une pression d'admission de 6 bar et une pression d'échappement de 1 bar, un couple de sortie sur un cycle de 78,34 N.m.
Voici une image du modele CAO
En rouge, l'admission, en bleu l'échappement et en gris le volume"mort"
N'hésitez pas si vous voulez plus de détail sur les calculs.
Kevin
Kevin
- Je comprends l'éconologie
jam a écrit :Bonjour,
-Alain
bonsoir :
excuse moi mais j ai un peu de mal a suivre, 100 kpa= 1 bars, nous avons une pression d un souffle humain de 680 gr c est énorme a mon point de vu, je tablais pour 300 gr en moyenne , puis tu dis une machine de 50 mm d épaisseur et rayon de lobes 100mm,pour moi cela fait une surface de base de 50 cm2 x 0.68 =34 daN de force d appuie sur le piston ou sur une face d appui du trilobique,....
mon résultat est très diffèrent ,tu parle peut être de couple sur l arbre , ou.....
merci de m éclaircir
" la vie à plus d imagination que n 'en portent nos rêves" christophe COLOMB
kevin a écrit :pour une pression de souffle de 1,1 bar, on aurait un couple théorique de 1,58 Nm
bonsoir; bien que cela a très peu d importance ,il n y a pas d êtres humains qui ont un souffle de 1.2 bars, sinon j arriverais a regonfler les pneus de ma voiture au moins pour dépannage.
merci pour ta modélisation du moteur, mais a t on parlé et quel est le bras de levier, dans ce cas peut être ,que j ai manqué une donnée préalable que je n ai pas noté ,si c est le cas, milles excuses
Etes vous d'accord avec une telle répartition des efforts dans le moteur??
En rouge les couples moteurs, en verts les couples freins.
A partir des surfaces et de la pression, j'ai calculer une force puis j'ai ramener cette force en couple autour de l'axe de rotation. Ceci pour toutes les forces dessiner.
Voyez vous une erreur à ce dessin??
Kevin
Kevin
Autant pour moi mais je dis 1,1bar car je parle en absolue (tous les calculs que j'ai fait son an absolue car la pression atmosphérique joue un role important dans l'échappement).
Donc c'est un souffle de 0,1bar en relatif.
Tu as une idée de la puissance du souffle de Pascal??
Ca me permettrait de déterminer un rendement pour son moteur.
a micdhi:
*******************erreur d'unite: 68mBar mais le calcul est bon
J'ai mesurer avec une tube en U et de l'eau la pression disponible en soufflant assez fort, ca me donne environ 6800 pascal.
Pour ce qui est du calcul, la surface consideree est un cote seulement de un lobe: appelons-le le lobe avant.
La longueur de l'arc est donc 2 * pi * 100mm / 6 . Pour un arc de 60 deg.
Ce qui donne 104,7mm.
La surface ou s'exerce la pression en debut de course donnant une force majoritairement tangente a la direction de rotation est donc cette longueur x 50mm.
Ce qui donne 5235 mm2 ou 0,005235 m3
La force totale est donc 6800 * 0,005235 = 36 N
Le couple est donc 36 * 0,1047^2 / 2 = 0,19 N.m approximatif
Ici je prends l'integrale de la longueur de l'arc.
Ce calcul est pour la nouvelle version du moteur : admission interne
-Alain
-Alain
kevin a écrit :Donc c'est un souffle de 0,1bar en relatif.
je n est pas de réponse a cette question , disons q avec l age cela doit se situer au environ de 250 mbar, mais 300 mbar , c est possible aussi ( c est presque une réponse normande).
- 40 Réponses
- 14287 Vues
Dernier message par ABC2019
03/02/21, 12:01Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 9388 Vues
05/03/20, 13:15Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 5347 Vues
Dernier message par lutin
13/01/14, 15:39Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 19 Réponses
- 15719 Vues
21/03/21, 00:45Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 349 invités
