Peut on mettre au pieds d'une POMPE A CHALEUR, la sortie d'un puit canadien ?
Quel intérêt ?
PAC + PUIT CANADIEN
Salut Delair
Dans le principe , une pompe à chaleur ( air-air ou air-eau ) puisant les calories dans l'air pourrait très bien être placé en bout de puit canadien
Le ventilateur de l'échangeur thermique pourrait suffire à faire circuler l'air dans le conduit
Seul petit problème , si le puit canadien débouche dans une habitation et que tu y place ton captage de calories , c'est que l'air aspiré de l'extérieur , se refroidira en passant dans l'echangeur et le bilan thermique du chauffage sera nul
Il faudrait donc un puit canadien aspirant l'air extérieur , et le rejetant....dehors !
Ceci n'est bien sûr intéressant que si la température extérieure est inférieure à 10° ( température moyenne du sol )
Dans le cas d'une pompe à chaleur air/air ou air/eau, il est tout à fait possible d'utiliser l'air venant d'un puits canadien, l'air étant moins froid en hiver et moins chaud en été, pour la clim éventuelle, ce qui permet d'optimiser le rendement de la PAC et donc de consommer moins d'électricité. Le seul bémol peut être dans la suffisance du débit ; si le débit demandé par la PAC est trop élevé par rapport à la réalisation du puits, celui-ci sera juste moins efficace ; tout ça est à calculer avant de creuser.
Si l'on veut utiliser le puits canadien pour la VMC intérieure, il est dans ce cas facile de faire un T de dérivation qui va, soit sur la PAC, soit sur la ventilation intérieure.
- ex-océano
- x 1
En gros cela correspond à de la géothermie horizontale, sauf que c'est l'air circulant dans le puit canadien qui collecte les calories, au lieu d'un liquide caloporteur véhiculé dans des tubes.
Quand l'air extérieur est froid, cela peut être intéressant pour maintenir un rendement plus élevé de la PAC.
[Mode MODO=ON]
- Je découvre l'éconologie
La nouvelle maison phenix, "la bonne maison" , va utiliser ce principe. Vu le constructeur, ca doit etre rentable et economique comme solution. La PAC est directement alimenté par le puit canandien. Plus de détails sur les sites :
http://labonnemaison.blogspot.com/
http://www.la-bonne-maison.com/
- 6 Réponses
- 22636 Vues
Dernier message par dedeleco
01/09/11, 00:13Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 3 Réponses
- 23214 Vues
Dernier message par Louange7575
02/08/11, 21:01Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 15 Réponses
- 33819 Vues
Dernier message par elephant
02/02/10, 09:31Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 3 Réponses
- 5117 Vues
08/10/08, 15:04Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 14 Réponses
- 41374 Vues
Dernier message par citro
06/08/15, 15:19Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invités
