Test du Batboostor sur différentes marques de piles
D'après le fabricant, le batboostor ( https://www.econologie.com/shop/chargeur ... lines.html ) charge certaines marques de piles mieux que d'autres, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire quelques tests sur plusieurs marques de piles.
Je me suis donc fait un banc de test qui permettra de déterminer la capacité des piles une fois rechargées.
Le banc de test est constitué d'une charge à courant constant :
Le boitier du chargeur sert uniquement de support de pile.
et d'un enregistreur numérique :
L'enregistreur est programmé pour couper la charge dès que la tension d'une pile est inférieure à 1V.
Ensuite il ne reste plus qu'a transférer les donnés sur PC pour analyse.
Je pense régler la charge à 100mA et relever le temps pendant lequel la tension est supérieure à 1,2V pour déterminer la capacité.
Y a t-il une norme pour mesurer la capacité des piles ?
Je ne sais pas si il existe une norme, mais on peut en créer une...
Il suffit de prendre quelques appareils courrants fonctionnant sur piles ou batteries et voir (notice ou essai réel) la durée de fonctionnement avant qu'ils s'arrêtent. Mesurer alors la tension des piles...
ensuite, tu n'as plus qu'a reproduire ces paramètres réels sur ton circuit de test. Voilà
Alors voila les résultats concernant les pilles duracell ultra M3 et varta max tech sur deux charge - décharge.
Le gagnant est ... duracell, et de loin !
Elles obtiennent 715 mah pour la premiere charge et 626 mah pour la seconde, par contre, leur résistance interne est de 0,5 Ohms apprès la premiere charge et 1 ohm apprès la seconde, on ne peut donc pas les utiliser sur les appareils consomant beaucoup de courant.
Les Varta max tech, elles ne se rechargent tout simplement pas : 18 mah et 26mah respectivement apres la premiere et la 2e charge.
Les fichiers excel avec les données et les graphiques sont là :
http://petrus44.free.fr/Divers/Duracell_m3_AA.xls
http://petrus44.free.fr/Divers/Varta_max_tech_AA.xls
PS: rapellons que varta est l'auteur d'une pub très discutable sur le plan écologique :
http://www.fr.varta-consumer.com/conten ... nsumer.com
- x 11044
Merci pour ces résultats!
Apparement les Energizer poseraient également probleme si tu pouvais en tester 2 ?
Pour les varta on en a acheté 1 paquet pour essai justement...et c'était pas trés convaincant non plus de notre coté (mais pas mesuré).
Par contre des "sans marque" et panasonic ont bien marché (une dizaine de regénération)
- Capt_Maloche
- x 42
Je suis daccord pour les Varta, j'en ai 2 qui m'ont "pétées" à la figure
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 11044
Les notres ont pas "pétés" mais apres 2 regénération elles étaient HS...Bizare cette histoire de variation suivant les marques quand meme...je pensais qu'une pile alcaline c'était une pile alcaline...
- Capt_Maloche
- x 42
Tu vas nous faire une dissection et des photos, n'est ce pas?
- elephant
- x 7
superbe campagne de mesure, il existe certainement différentes recettes de fabrication de piles, mais dans ton test, la décharge était-elle aussi standardisée ?
Avec les accus au plomb, en alarme, nous connaissons bien le phénomène suivant:
quand un accu ( de 12 V )a été déchargé jusqu'à 10,5 V, il se recharge sans problèmes avec une perte de capacité acceptable ( variable selon l'age de l'accu, bien sûr )
Entre 8,5 et 10,5: on a parfois de la chance avec les bonnes marques
en dessous de 8,5 V: inutile de se fatiguer
les tensions sont mesurées sur l'installation, avant de rétablir le secteur
Très bonne question elephant
Dans le dossier dispinible ici : http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/a ... /index.php
Il est conseillé de ne pas aller en dessous de 1,25V par pile.
Mais un apareil peut très bien fonctionner avec une tension inferieure à 1,25V/ piles.
Alors j'ai mis une tension de seuil de 1V pour être plus près de la réalité et ça me permet de faire la comparaison avec des accus de 1,2V.
j'ai testé des energizer
Ca donne a peut près la même chose que les varta, j'en récuperes 19mA
http://petrus44.free.fr/Divers/Energizer_AA.xls
La tension résiduelle avant la charge n'était pas terrible (0,8V et 0,98 V), mais je pense que les ésultats sont plus liés à leur chimie, comme sur les varta.
Les duracell ont subit un nouveau cycle de charge/décharge. La résistance interne a encore augmentée à 1,4 ohms mais j'en tire quand même 559mAh
Je vais éssayer de décharger profondement les duracell pour voir comme elles se comportent.
- 43 Réponses
- 4331 Vues
12/01/23, 12:41Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
- 38 Réponses
- 75556 Vues
Dernier message par Fate
07/01/08, 12:01Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
Revenir vers « Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invités
