J'aurais besoin d'améliorer l'isolation de notre tampon thermique situé à la cave. C'est une ambiance donc "assez" humide.
La pièce à coté du tampon, le local technique, est toujours environ à 20°C (du fait des pertes du tampon évidement) et le seul mur donnant sur "l'exterieur" n'étant pas isolé, il y a forcement de "grosses" pertes. Bon ce mur donne sur la terre (sous-bassement entérés à 1/2) mais tout de même...l'humidité et les traces de condensation traduisent qu'il y a des pertes!
Donc il nous faudrait environ 25 m² d'isolant "en plaque" pour une ambiance humide (cave oblige, en plus cette pièce donne sur le vide sanitaire...).
Alors il y a forcement les plaques de polystyrene expansé ou extrudé (styrodur en Belgique) mais ca a rien d'ecologique...Alors Kk1 aurait une idée sur un équivalent "plus" naturel?
J'ai pensé aux panneaux de liège mais c'est un peu donner de la confiture aux cochons et les panneaux de bois risquent de pas aimer l'humidité...si?
ps: il faudrait aussi traiter le mur avant le placement de l'isolant avec un mortier hydrofuge...là aussi si vous avez quelques référence de produits plus naturels?
Equivalents du polystyrène expansé ou extrudé ?
- x 11046
J'avoue ne pas avoir de reponses bien étayées pour ton cas, mais comme je venais de parcourir ce site , sur lequel il y a peut être quelqes pistes à suivre ...
Re: Equivalents du polystyrène expansé ou extrudé ?
Ils font des panneaux de bois bitumineux chez Pavatex, Gutex, ...qui sont isolants et pare-pluie, à mettre en toiture ou en mural. Donc à voir. Pas donné non plus.
Le liège tu l'as en granulés recyclés vendus à Verviers : 103€/m3
Mais si tu veux du moins cher et du + écolo, je te conseille de faire un caisson étanche à l'humidité d'un côté et un isolant basique type ouate de cellulose au milieu.
Mais j'ai toujours pas compris où tu veux isoler? la partie du tampon qui donne dans la cave ou celle qui donne à l'extérieur ? dans ce dernier cas, tu creuses la terre ou bien ?
- x 11046
Merci del pour le lien, celui ci a retenu mon attention:
Faut voir les prix et surtout si jpe en trouver pas trop loin de chez nous...
Non on touche pas la terre, c'est le mur "entéré" que tu vois au fond à gauche sur cette photo (celui perpendiculaire à l'arrivée d'eau), le mur de droite c'est celui du tampon (enfin par directement: y a une isolation et la cuve en béton hydraulique après)
Sinon, y a pas vraiment la place de faire un coffrage en fait...et puis la cellulose avec l'humidité ca doit pas être top...
Et si je bitumais moi même des panneaux de laine de bois? Mais bon en comptant toutes les bidouilles à faire en plus le coût écologique risque d'etre plus élevé...surtout si la solution ne tient pas dans le temps...Pfffiou...
Le verre cellulaire
Le verre cellulaire est fabriqué à partir de sable siliceux. Fondu à une température de 1000°C et en présence de CO2 qui le fait mousser, le verre cellulaire produit un matériau léger à cellules fermées insensible à l’eau et au feu, incompressible et présentant de bonnes qualités isolantes.
D’un coût relativement élevé, il est utilisé prioritairement pour l’isolation des parois enterrées et des toitures plates soumises à de fortes sollicitations.
bham a écrit :Mais j'ai toujours pas compris où tu veux isoler? la partie du tampon qui donne dans la cave ou celle qui donne à l'extérieur ? dans ce dernier cas, tu creuses la terre ou bien ?
- x 11046
Schkrogneugneu mais il a tjrs rien compris!
Ce mur est entéré de l'autre coté ! Donc finalement il est déja "un peu" isolé (moins pire on va dire) mais c'est surtout à cause des traces d'humidité que j'aimerais faire quelque chose.
Mon "plan d'action" prévu :
a) 1 couche mortier "cave"
b) 1 bardage en metal afin que les plaques d'isolant ne touchent pas le mur
c) fixation des placos sur le mur
Christophe a écrit : Schkrogneugneu mais il a tjrs rien compris!
Ben non !
Christophe a écrit :Ce mur est entéré de l'autre coté ! Donc finalement il est déja "un peu" isolé (moins pire on va dire) mais c'est surtout à cause des traces d'humidité que j'aimerais faire quelque chose.
Mais l'humidité vient donc de l'extérieur, du côté enterré.
Si c'est ça, ta couche de mortier doit faire étanchéité, t'as pas besoin de plaques métalliques sur lesquelles tu risques d'avoir de la condensation (chaud/froid) et du ruissellement. Tu poses (collées plutôt que chevillées à cause des trous à faire dans le mur)des lattes en bois pour avoir une ventilation entre le mur et l'isolation.
- x 11046
Ben faut mettre 2 cloisons et ca fait que repousser le probleme: quel cloison "ecolo" résiste à l'ambiance d'une cave. J'inciste sur le fait qu'au pied du mur y a l'acces au vide sanitaire ventilé! Donc humidité à 80% quasiement tout le temps !
De plus je ne peux mettre que 5 cm environ d'épaisseur, sinon apres faudrait modifier le réseau hydraulique (le vase d'expansion était à 7 cm du mur)...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 443 invités
