rescwood a écrit :Ok ! C'est décidé, je sors la disqueuse et je vire ce piquage. Concernant la dépression à obtenir, soit la perte de charge au niveau de la tige du réacteur suffit, soit il faut ajouter une vanne ou un clapet quelque part, vaut-il mieux brider l'admission d'air au niveau de l'entrée du filtre à air ou à l'entrée du bulleur ?
Voici un shéma de mon installation :
A mon sens, la suppression du piquage va supprimer toute possibilité de surpression, la dépression minimale que j'obtiendrai correspondra à la hauteur d'eau dans le bulleur et aux pertes de charges du réacteur.
La vane d'alimentation en avant du réacteur sert pratiquement a rien ,juste a operer sans réacteur ou avec réacteur,
si tu veux faire comparaison avec reacteur est sans reacteur tu n'as juste qu'a marcher bulleur sec..
mais il est plus simple de l'éliminer et d'avoir un tuyau le plus court possible entre la sortie buleur et le réacteur (isoler pour les climats froid) ,il n'etait pas necessaire de le faire monter aussi haut au dessu du bulleur ,une simple cloison interne pour empecher l'eau d'éclabouser aurrait suffit ,ce conduit doit etre court si possible pour éviter de faire trop de condensation.
Si tes soudures sont douteuses tige et point de centrage pose un petit filtre en grillage dans le conduit sortie réacteur , pour éviter que le diesel aval un morceaux mal souder ou de la limaille dut au vibration..
Le tuyau qui vas chercher la vapeur en haut du bulleur aurrait pu etre un simple conduit vertical qui traverse le bulleur dans l'eau chaude et qui monte dans le haut du bulleur avec une chicane pour empecher l'eau , cela fait un tuyau court pas besoin d'isolation, certain place sur ce tuyau un fin filtre grillage inox ,la vapeur passe bien mais pas les grosses gouttes d' eau..
Pour le reste je voie rien qui empeche ton sytéme de fonctioner
si la depression est suffisante dans le réacteur..
