Projet toiture de garage photovoltaique
phil59
x 596
Re: Projet toiture de garage photovoltaique
Message non lupar phil59 » 09/09/22, 14:06
Ce dont j'ai peur, c'est que si tu mets tout sur une seule phase, ça disjoncte, par déséquilibrage beaucoup trop important.
Le mieux, si c'est possible est de rester en tri sur les panneaux.
:oops: :cry: :( :shock:
x 2608
Message non lupar Macro » 09/09/22, 14:08
Christophe a écrit :Ah donc vous avez fait un Macropéro ? Petits cachotiers !!! :mrgreen:
J'ai fait une opération de remise a niveau de sa CATHI il y a quelques années...
x 2608
Message non lupar Macro » 09/09/22, 14:16
phil59 a écrit :Ce dont j'ai peur, c'est que si tu mets tout sur une seule phase, ça disjoncte, par déséquilibrage beaucoup trop important.
La conception de mon electricité de maison est telle que je peux facilement "isoler" les lignes des quelques prises et consomateurs dont je cause ...et les piloter avec des relais basculeurs qui les remetront sur leurs phase d'origine du linky en cas de coupure de la source "renouvelable" avec le bac a DEEE dont je dispose actuelement je peut relayer a gogo :cheesy: :cheesy:
x 2608
Message non lupar Macro » 09/09/22, 14:46
Remundo a écrit :tu essaies une simulation : https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Ma boussole me donne un azimut de 335° et je ne peux entrer que des valeurs alant de -180 a +180...
Je dois donc entrer -25° c'est ca ???
x 3667
Message non lupar sicetaitsimple » 09/09/22, 15:08
Macro a écrit :[
si tu es orienté sud-Ouest, je dirais plutôt +25.
The azimuth, or orientation, is the angle of the PV modules relative to the direction due South. -90° is East, 0° is South and 90° is West.
x 3667
Message non lupar sicetaitsimple » 09/09/22, 15:18
Macro a écrit :Le versant n'est pas tout a fait exposé plein sud mais plutot sud ouest d'une quinzaine de degés...
<correction: si tu dis "une quinzaine de degrés" d'une part et 335 d'azimut sur ta boussole d'autre part, il y a un problème de cohérence.
Mais si tu es orienté Sud-Ouest, ton azimut à rentrer dans la feuille de calcul doit être positif, c'est du moins ma compréhension.
x 2608
Message non lupar Macro » 09/09/22, 15:38
voila le batiment en question... le nord etant en haut la partie de toiture concernée etant celle du bas...Hier soir ma boussole ( de telephone) me donnait 15 degrés de moins que le nord google map et ce matin avec une autre boussole 335° donc 25° de moins que le nord...
13 rue.png (18.86 Kio) Consulté 851 fois
x 3667
Message non lupar sicetaitsimple » 09/09/22, 15:52
Macro a écrit :voila le batiment en question... le nord etant en haut la partie de toiture concernée etant celle du bas...Hier soir ma boussole ( de telephone) me donnait 15 degrés de moins que le nord google map et ce matin avec une autre boussole 335° donc 25° de moins que le nord...
Bon, c'est bizarre! Mais je ne doute pas que tu saches où est le Nord!
Donc si il est bien sur ta carte situé vers le haut à la verticale, on peut dire effectivement que ton toit est orienté Sud-Ouest d'une quinzaine ou vingtaine de dégrés. Rentre +15 ou + 20 dans ta feuille de calcul, ça devrait aller.
x 2608
Message non lupar Macro » 09/09/22, 15:56
Cherches pas...J'etais a l'ouest et je raisonnais a l'envers :cheesy:
x 12634
Message non lupar Christophe » 09/09/22, 15:59
Macro a écrit :donc 25° de moins que le nord...
Euh tu veux dire 25° de plus que le SUD ! :mrgreen:
Normalement le 0° d'azimut c'est le NORD, ce site est donc un peu à l'Ouest en définissant le 0° au sud...mais bon...
Bref t'as un bon SUD OUEST c'est la meilleure orientation d'après moi...
