Quelle essence d'arbre à croissance rapide dans un jardin pour avoir l'équivalent de 0.5 à 1 stère de bois par an ?
Re: Plante à croissance rapide dans un jardin pour avoir l'équivalent de 0.5 à 1 stère de bois par an ?
Il y en a qui ont recyclé les couches culottes dans le fond des jardinières ?
- x 11037
J'en étais sûr Ahmed
J'ai trouvé cet autre document sur les différentes variétés de Peuplier avec une fiche technique par essence.
C'est assez ancien car cela date de 1996 et révisé en 2009 pour les nouveaux cultivar mais c'est très complet !
FICHES DES ESSENCES
CLONES DE PEUPLIERS HYBRIDES
Peuplier hybride
Peuplier hybride euraméricain « A4A »
Peuplier hybride euraméricain « Albelo »
Peuplier hybride euraméricain « Blanc du Poitou »
Peuplier hybride euraméricain « Degrosso »
Peuplier hybride interaméricain (retrocroisement) « Grimminge »
Peuplier hybride euraméricain « Koster »
Peuplier hybride euraméricain « Muur »
Peuplier hybride euraméricain « Oudenberg »
Peuplier hybride euraméricain « Polargo »
Peuplier hybride euraméricain « Soligo »
Peuplier hybride euraméricain « Triplo »
Peupliers hybrides americano-asiantiques « Bakan » et « Skado »
Peuplier hybride euraméricain « Vesten »
Peupliers trichocarpas Trichobel, Columbia River
ESSENCES D’ACCOMPAGNEMENT
Acer campestris
Malus sylvestris
Pyrus pyraster
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
AUTRES ESSENCES
Carya sp.
Castanea sativa
Juglans regia
Juglans nigra
Larix X eurolepis
Liriodendron tulipifera
Populus X canescens
Salix alba
Mais quel bordel avec ces populus...On dirait des gilets jaunes !
FICHES DES ESSENCES
Peuplier hybride
Acer campestris
Malus sylvestris
Pyrus pyraster
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
AUTRES ESSENCES
Carya sp.
Castanea sativa
Juglans regia
Juglans nigra
Larix X eurolepis
Populus X canescens
Salix alba
- x 11037
Rajqawee a écrit :Ca ne sert probablement à rien. D'une part, le volume "utile" au lieu d'être rempli de micro-porosités (terre) devient un milieu rempli essentiellement d'un élément imperméable (la roche). Donc en fait, on ne stockera pas plus d'eau.
Ensuite, quand bien même on arriverait à stocker plus d'eau dans ce volume, l'échange d'humidité se fera avec tout le reste du milieu, comme d'habitude.
Et puis enfin il faut se péter le fion à faire un trou d'un mètre de profondeur (wtf) pour planter un arbre, y mettre un tube plastique, ramener des graviers, bref, dépenser 10 fois plus d'énergie que d'arroser un bon coup l'arbre la première année vers le 15/20 Juillet, et basta....
C'est tout à fait ce que je pensais...cela pourrait éventuellement avoir un intérêt de stockage de l'humidité avec des pierres poreuses (type pierre ponce) mais merci le travail !
Faut les excuser, probablement des ricains !
- x 2968
Les cailloux ne sont là que pour permettre la diffusion de l'eau apportée, mais un bon paillage en surface me semble bien préférable (en plus, il faut avoir pitié du dos de christophe), on y pense pas assez! ).
Rajqawee a écrit :Et puis enfin il faut se péter le fion à faire un trou d'un mètre de profondeur (wtf) pour planter un arbre, y mettre un tube plastique, ramener des graviers, bref, dépenser 10 fois plus d'énergie que d'arroser un bon coup l'arbre la première année vers le 15/20 Juillet, et basta....
Je ne le répéterai jamais assez : pour l'essentiel (comme toujours, il y a une ou deux exceptions), les "trucs" cela sert à ça :
a) t'autopersuader que sans toi, cela ne pousserait pas
b) donc, à la fin, vu que cela aura pousser tout de même (sauf "jardiner avec un lance-flamme" ai-je pour habitude de dire), de s'attribuer tout le mérite ; une question d'égo...
Avec ça poussera.
Sans ça poussera.
En conditions humides ou "équilibrées", cela ne sert à rien.
En condition sèche, comme tu le dis, un goutte-à-goutte qui forme un "bulbe d'eau" sous la plante, là où elle déploie ses racines, suffirait.
Mais cela fait du sport en plus. Donc une substantielle économie sur l'abonnement à la salle de gym. C'est tout de même un point très positif. Quoique cela va générer du chômage dans les salles du gym. C'est donc aussi un point négatif.
Pour la salle de gym, j'ai un truc infaillible : un gros tas de sable. Et s'autopersuader qu'il est mieux du côté gauche du potager les jours pairs et mieux du côté droit les jours impairs... TU en as pour la vie ! Alors que là, avec un arbre planté, tu es petit joueur !
PS : le truc décrit est "dérivé" de ce qui se pratique dans les aménagements paysagers ; vous verrez souvent des arbres plantés avec un bout de drain qui dépasse... A cela deux explications : ils plantent à la minipelle, font de toute façon un gros trou car tous les chantiers ont du retard et le maire / député est pressé d'inaugurer ; alors on plante la veille des arbres en pleine croissance, avec les feuilles etc, en très grosse motte... Et là, planté le long d'une avenue macadamisé, entre deux dalles en béton, un 3 juillet, oui, il vaut mieux les perfuser... Car le paysagiste doit une "garantie" - dans ces circonstances, qui n'ont rien à voir avec de la biologie, mais avec du business et de la politique, cela s'explique ! Ceux qui singent ça, en revanche, n'ont rien, mais alors rien compris au film !
Électeurs de Trump ?
- Grand Econologue
- x 577
Ahmed a écrit :Les cailloux ne sont là que pour permettre la diffusion de l'eau apportée, mais un bon paillage en surface me semble bien préférable (en plus, il faut avoir pitié du dos de christophe), on y pense pas assez! ).
Oui
Bon, a priori, Christophe c'est pas le manque d'eau le problème, il a une rivière au bout du terrain
Mais je suis toujours parfaitement sceptique des "solutions" qui envoient du "grand renfort". Du style, passer 3h à planter un seul arbre pour "économiser du temps et de l'eau". Mouais. Arroser un arbre, ça prend genre 5minutes et 2 neurones, tu laisses le jet d'eau couler pendant que tu fais autre chose et MAGIE c'est fini. Donc pour rentabiliser les 3heures et le pétage de dos, va falloir s'accrocher.
"oui mais s'il y'a sécheresse tous les ans ?!" Bah tu plantes autre chose et tu arrêtes les solutions à la noix -_-
Did67 a écrit :Mais cela fait du sport en plus. Donc une substantielle économie sur l'abonnement à la salle de gym. C'est tout de même un point très positif. Quoique cela va générer du chômage dans les salles du gym. C'est donc aussi un point négatif.
Edit : ah ben voila, Didier a répondu de la même manière. Didier, tu sais que je réutilises très très fréquemment l'exemple de la salle de gym ? J'appelle ça le "cross-fit agricole". Je le vends comme ça pour rire :
"Arrêtez de payer une fortune des salles de sport. Allez voir l'agriculteur du coin, et lui aussi il a plein de pneus à vous faire soulever et déplacer, des trucs lourds à tirer avec des cordes, de la terre à pelleter....c'est gratuit, voire vous repartirez avec des produits locaux !!!!"
- x 11037
Did67 a écrit :a) t'autopersuader que sans toi, cela ne pousserait pas
Ah ouais et si tu remplaces pousser par guérir, ca fonctionne pour le vaccin covid aussi !
Vaccin pour les personnes pas à risque...et même peut être les autres finalement...
Désolé je pourris mon propre sujet ! Ptin de covid il corrompt les esprits !
- GuyGadeboisLeRetour
- x 4342
Christophe a écrit :Ptin de covid il corrompt les esprits !
Rajqawee a écrit :Edit : ah ben voila, Didier a répondu de la même manière. Didier, tu sais que je réutilises très très fréquemment l'exemple de la salle de gym ? J'appelle ça le "cross-fit agricole". Je le vends comme ça pour rire :
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au fond, il y a bien une raison - celle des chantiers, avec une toute autre logique derrière !
Ce qui montre dans quoi l'homme est capable de s'enfermer quand il raisonne "petit truc pour..." (archétype de la recette), au lieu de réfléchir aux mécanismes et d'essayer de comprendre. Mais ça, c'est un peu plus difficile...
- 5 Réponses
- 5878 Vues
Dernier message par Did67
01/04/15, 16:58Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 3 Réponses
- 8233 Vues
Dernier message par Ahmed
31/07/14, 18:53Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 26 Réponses
- 33538 Vues
08/11/11, 16:27Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 57 Réponses
- 64685 Vues
Dernier message par Napo le nain
29/07/11, 09:12Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 189 invités
