J'ai écrit:
Le fait que la courbe soit progressive, sans rupture, est un point positif pour l'extraction : pas de risque d'accumulation, puis de bourrage.
Si tu veux, je te ferai une photo...
Ahmed a écrit :Je vais essayer de t'apporter quelques éléments de réponses, sachant que je ne pourrais me fonder que sur les observations des photos que tu fournis et les quelques caractéristiques techniques. Pour faire simple, je reprends l'ordre des questions...
- La goulotte, qu'elle soit carrée ou ronde, ça ne change pas grand chose; le fait qu'elle soit rétrécie constitue l'écueil qui provoque le bourrage lorsque des gros volumes de petits éléments ne peuvent s'évacuer. Le fait d'articuler la goulotte d'éjection permet probablement de débourrer un peu plus rapidement, mais ne s'attaque pas à la cause...
- La trémie d'alimentation est également montée sur gonds sur notre modèle, donc pas de différences (pas étonnant puisque ton broyeur est aussi chinois et très probablement sorti de la même usine!). Ces montages sur gonds ne changeront pas grand chose pour un éventuel remisage, de toute façon, la trémie avant comporte des fils électriques qu'il faudra déconnecter chaque fois et son poids est plus conséquent que la goulotte arrière... Je doute de l'intérêt pratique de cette manœuvre.
- Concernant le poids, je n'ai pas d'explication. Peut-être le moteur Chinois (Loncin) est-il plus lourd que l'américain?
- Au sujet de la puissance, il faut comprendre qu'on se situe déjà au minimum de ce qui est raisonnable, donc la diminuer n'est pas forcément une bonne idée.
- Les capacités de coupe sont souvent inspirées par la plus grande fantaisie, inutile donc de tabler là-dessus et les 10 cm relèvent du rêve. Pour le nôtre, plutôt viser 7-8 cm au maximum, avec la capacité d'absorber une irrégularité un peu plus grosse...
- Les lames sont semblables, ainsi que les contre-lames. Il faut savoir que les contre-lames s'usent très peu du fait de leur position de travail en oblique; leur réajustement éventuel se justifie par l'usure des lames et de la nécessité de maintenir un jeu minimum entre ces deux éléments.
- Étant donné le peu de différences entre ces deux appareils, cette question est sans objet. Un point important concernant l'usage et l'entretien de cette machine est qu'il est bon d'avoir un minimum de compétence en matière de bricolage mécanique ou quelqu'un de disponible répondant à ce critère (même en n'envisageant aucune modification). Ce qui me semble inquiétant dans ce modèle, c'est surtout la puissance sensiblement inférieure, puissance qui ne saurait être compensée par un argument de capacité de coupe de type "commercial".
- Les petits diamètres ne posent pas tant de soucis; certes, les rameaux fins sont moins broyés, mais biologiquement ils sont plus faciles à digérer et de façon pratique, on peut les réserver à des emplois où une granulométrie plus homogène n'est pas nécessaire; le tri à la fourche est chose aisée. Ne t'inquiètes pas de la répartition des nutriments suivant le calibre, puisque tout est mélangé (rappel: BRF= diamètre maximal de 7 cm, ça donne de la marge).
- Je ne connais pas spécialement le BRF d'aulne, mais concernant l'azote, il ne faut pas confondre la capacité fixatrice des racines de l'aulne (et donc l'alimentation de l'arbre) et la teneur des rameaux en azote... Il existe pas mal de façons de résoudre ce souci de faim d'azote (qui peut très bien se manifester en dehors de l'usage de BRF!).
J'espère que ces réponses seront de nature à t'éclairer, n'hésite pas à poser d'autres questions...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 392 invités
