Mélanger gasoil + essence ou éthanol E85 : consommer moins et nettoyer votre moteur Diesel
- x 11042
Re: Voiture diesel: consommer moins avec un peu de SP95
Voila ce que iNVH peut faire (version payante à 9€):
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
Bonjour !
Petite question , à quels régime moteur faites vous ces éssais ? car on dit qu'il faut , à juste titre , rouler souple , à bas régime avec du SP95 ou de l'E85 cela allège -t-il l'encrassement des injecteurs et autres éléments ou au contraire ?
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
- x 11042
Difficile à dire et surtout à comparer car cela dépend de la conception du moteur et de l'étagement de la boite...(entre autres)
Sur mon ancien commun rail je dépassais rarement les 2000 RPM...le couple moteur maxi (donc le meilleur rendement pour un diesel) étant atteint entre 1500 et 2000...(1750 de mémoire)
Sur mon diesel actuel je suis plutôt entre 2000 et 2500 RPM....(2200 à 120 km/h) donc il turbine plus...la pression turbo est de 1.4 bars ce qui est assez élevé.
Les 2 sont des moteurs 4 en ligne 1.9L donc cylindrée unitaire identique.
Logiquement, plus un diesel tourne vite, mieux il fonctionne au niveau combustion (car les cycles sont plus rapides = moins de refroidissement entre 2 explosions)...mais évidement plus il s'use (efforts sur paliers et pièces mécaniques = f(RPM²))
- Capt_Maloche
- x 42
Christophe a écrit :Hier j'ai mis 5L de E10 dans mes 58L de GO (soit 8,6%)...on me regardait un peu bizarre à la pompe mais je m'en cogne!
J'ai fait ça pendant 6 mois , certains posaient des questions, surtout quand j'avais les tissus sur le pot
Je me demande d'ailleurs ce que les pétroliers mettent comme "antigel" l'hiver dans le gasoil
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 11042
Capt_Maloche a écrit :Je me demande d'ailleurs ce que les pétroliers mettent comme "antigel" l'hiver dans le gasoil
Macro devrait pouvoir répondre à la question
C'est au rafinage que ca se passe...Ils le "déparafinent" .. De memoire...
La seule chose qui soit sure dans l'avenir. C'est qu'il y a peut de chance qu'il soit conforme a nos prévisions...
- x 11042
Re: Voiture diesel: consommer moins et nettoyer le moteur avec un mélange gasoil et essence
Hé les gars ! Maintenant que l'essence est devenue moins chère que le Diesel, plus de raison d'hésiter à un mettre un peu !
Dépassez pas les 12%...c'est tout !
- x 11042
Re: Mélanger gasoil + essence ou éthanol E85 : consommer moins et nettoyer votre moteur Diesel
Petite relance de sujet suite à l'envolée des prix du moment...
Bah, avant j'étais à 10% de E85, mais plus de gasoil ... 90% d'huile de friture recyclée ....
Mon essai mélange E 85 à 10% et le reste en gazole dans un contenant en verre: ça reste homogène pendant environ 12h et après du liquide en petite quantité se met au fond du verre mesureur! (eau?) donc attention!
J'ai malgré tout fait un essai sur mon Kangoo Dci avec un nouveau mélange de 5L de e85 (10%)-gazole (90%), utilisé en moins de 12h et on a constaté une baisse de 30% de l'opacité... (fait à l'opacimetre)
(De mémoire c'était un peu plus de 10% d'E85 pour compenser avec le reste du réservoir...)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 255 invités
