Obamot a écrit :Eclectron: Je peux me tromper, mais je ne suis pas sûr que mettre une résistance dans ce type de circuit va être une bonne solution technique, ton bruit blanc qui est déjà très faible en amplitude, serait bouffé et dissipé en chaleur par la résistance, par ailleurs il vaudrait bien calculer sa valeur, l’émission à disposition étant tellement faible, je ne crois pas qu’un tel composant existe, et si tant est que ce soit le cas, il y a des chances que lui aussi génère des perturbations ou que sais-je ã ces niveaux extrêmement bas. Le simple fait de faire une mesure, devrait générer des perturbations et empêcher ces mesure, si bien que... je ne pense pas que c’est ce que nous voyons dans le circuit représenté dans la vidéo... Ce que l’on voit c’est 2 électrodes, des diodes, une capacité une batterie, une led, mais pas de résistance (enfin si, une led c’est une sorte de résistance).
Le problème c’est que nous avons là 2 physiciens d’opérette qui ne répondent pas aux questions, ni ne vont au front pour se renseigner auprès des auteurs. J’ai pas d’atome crochu avec “l’énergie libre” du tout, qui est régulièrement un attrape gogo. Mais là les travaux proviennent de chercheurs dans une université, et il est difficile de croire quelqu’un qui se dit physicien alors qu’il ne fait rien pour chercher de l’information qui lui permettrait de démentir le tout de façon formelle.
Il ne faut donc pas s’étonner que ceci laisse place à du n’importe quoi ensuite.
Je suis tout a fait d'accord avec toi.
Effectivement "mon système" de la résistance en tant que générateur de bruit blanc électrique n'a pas de rapport direct avec le vidéo initiale.
Il s'agit d'un montage plus simple a comprendre, pour montrer que l'on sait déjà extraire de l’énergie d'une source de chaleur unique, sans toutefois contredire le second principe de la thermo.
Tout ceci est un argument pour dire que la vidéo mériterait d’être approfondie pour comprendre comment eux, parviennent à extraire de l’énergie de l'agitation thermique et sans doute plus efficacement qu'a partir d'une résistance.
Pour ceux qui doutent encore, comme déjà dit, il suffit de placer une résistance à l'entrée d'un amplificateur et celle-ci fournit bien, passivement, de la puissance à l'entrée de l'amplificateur, puisqu'elle lui fournit tension et courant, si infimes soient- ils.
Extraire de l’énergie du bruit thermique d'une résistance (même plusieurs) pour en faire quelque chose d'un peu significatif, semble très ardu.
déjà allumer un led semble mission impossible !
Effectivement, comme tu le soulignes, il faut élever le bruit du 'capteur' au dessus du bruit de tous les autres composants.
J'avais une astuce pour y parvenir: un circuit résonant mais ça a le très gros défaut de ne sélectionner qu'une bande étroite de fréquence dans le bruit blanc total.
Déjà qu'on a pas beaucoup d’énergie initialement dans une résistance, on en prend qu'une petite fraction.
Grace a ce circuit résonant de type L,C, la tension résultante peut être amplifiée d'un bon rapport, 500 voire 1000.
L’énergie étant bien évidemment au mieux constante dans cette opération d'amplification passive.
On peut espérer une amplification plus que 500 ou 1000, tout dépend de la fréquence de travail choisie mais ensuite vient le problème de l’électronique de traitement (redressement synchrone actif par transistors en mode on/off) qui consomme plus en fonction de la fréquence de travail. Ça se mord la queue si l'on souhaite TOUT alimenter grâce a ce bruit thermique.
Ça reste une réalisation pour le fun ...
peu importe.
On va tenter le 3 posts par jour max
